satchy Posté(e) Décembre 9, 2015 Partager Posté(e) Décembre 9, 2015 Bonsoir à tous, J'ai commandé il y a quelques jours un kit Discovery200 à monter soi même, un Build tak et un Palpeur inductif. Dans l'attente de cette future merveilleuse soirée où je rentrerai du boulot avec ma femme qui me dira " chéri, y a un gros colis pour toi !!!", je me renseigne sur le montage et les réglages et je me pose cette question : Une fois la Discovery200 montée, par où commencer : - tests directement avec le build tak et le Palpeur ? - tests avec le build tak mais sans le Palpeur avec réglages manuels avant installation du Palpeur ? - tests sans Build tak, sans Palpeur avec uniquement scotch 3M et une fois OK ajout du Build tak puis ajout Palpeur ? Bref, est ce que je dois y aller par étape pour ne pas cumuler les sources de problème ou bien direct avec la solution finale ? Qu'en pensez vous ? Merci pour vos retours ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PoLoMoD Posté(e) Décembre 9, 2015 Partager Posté(e) Décembre 9, 2015 (modifié) montes ta machine complète avec palpeur mais sans buildtak tu configures tout puis une fois bien réglé, tu mets ton buildtak puis règle une dernière fois la hauteur de buse EDIT : passes par la casse présentation STP Modifié (le) Décembre 9, 2015 par PoLoMoD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
satchy Posté(e) Décembre 9, 2015 Auteur Partager Posté(e) Décembre 9, 2015 Ok merci ! Ooops les présentations ... J'y vais ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeBress Posté(e) Décembre 23, 2015 Partager Posté(e) Décembre 23, 2015 Bonjour, Je suis dans le même cas que @satchy. On peut avoir un peu plus de détail sur les choses à faire. @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PoLoMoD Posté(e) Décembre 23, 2015 Partager Posté(e) Décembre 23, 2015 il y a 13 minutes, LeBress a dit : Bonjour, Je suis dans le même cas que @satchy. On peut avoir un peu plus de détail sur les choses à faire. @+ http://www.dagoma.fr/tutoriels/notice-de-montage-discovery200/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vmf214 Posté(e) Décembre 23, 2015 Partager Posté(e) Décembre 23, 2015 (modifié) j 'ai finit ma dagoma ce midi et j'ai directement mis mon buildtrack sans faire le flash firmware. Pas de problême sinon l'impression dans le coin. dés que tu finit la notice de montage dagoma, il faut flasher le firmware pour le plapeur. maintenant, je ne suis pas responsable si vous flinguer votre buildtrack. Mais toujours est t'il que pour moi cela n'a posé aucun problême. Modifié (le) Décembre 23, 2015 par vmf214 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Furtys Posté(e) Décembre 23, 2015 Partager Posté(e) Décembre 23, 2015 il y a une heure, vmf214 a dit : j 'ai finit ma dagoma ce midi et j'ai directement mis mon buildtrack sans faire le flash firmware. Pas de problême sinon l'impression dans le coin. dés que tu finit la notice de montage dagoma, il faut flasher le firmware pour le plapeur. maintenant, je ne suis pas responsable si vous flinguer votre buildtrack. Mais toujours est t'il que pour moi cela n'a posé aucun problême. Bizarre, j'ai pas eu besoin de flasher pour le palpeur est pourtant ça a l'air bien fonctionnel ... Après faut régler le palpeur, car d'usine il ne l'est pas du tout, ce qui est relativement chiant, d'autant quand un plateau n'est pas plan, et donc la première couche non uniforme (mais je devrais en recevoir un nouveau d'ici peu) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
