[R/A/C] Les Laques
Invité
Edit modération:
Postez ici tous les commentaires sur le sujet [MEMO]Les laques
/Edit modération
Bonne idée j'utilise la même sur plaque de verre et pas de soucis juste légèrement limite sur de l'ABS avec des pièces sujette au décollement
Modifié (le) par Invité
Lien vers le commentaire
Je ne retrouve plus le modèle mais j'avais vu quelque part que certains disaient qu'une laque à cheveux en tube bleu clair il me semble, était de même composition que le dimafix. Problème on ne la trouverai qu'à la frontière espagnole (entre un sac Vuitton et un parfum Chanel peut être) ou en Espagne ou alors sur Amazon mais quasi au prix du dimafix.
Un Endstop Z correct avec un écrasement de la première couche de 0.1mm et un brim pour les grands objets et plus besoin de rien du moins pour le PLA sur plaque en verre chauffée à 55°. La laque est retournée à la salle de bain. Le problème c'est pour détacher les objets en fait, l'idéal étant d'attendre le refroidissement complet, le verre se rétractant différemment du PLA, ils se détachent à froid. Faut pas être pressé...
Modifié (le) par zyban
Il y a 1 heure, fazer a dit :
Petit tuyau pour décollé facilement un objet avec la laque , il suffit de passer le tout sous le robinet pour faire dissoudre la laque.... ;)
normalement , une fois le plateau refroidi la pièce n'est plus collée avec la laque , enfin , c'est comme ça chez moi
Pour le "décollage" attendre le refroidissement et si vous êtes pressé 5 minutes au frigo ou 2 minutes au congelo... Ca se décolle tout seul
  • 4 weeks later...
à l’instant, keflo a dit :
J'utilise la même que @pascal_lb. Rien à redire.
elle fonctionne aussi très bien avec le HIPS, lit à 80°
En fonction des avis et de ce qui était en stock, j'ai testé la Vivelle Dop Extrême.
Imprimante : Original Prusa MK3
Surface Bed : PEI
Résultat :  Excellent
Je l'utilise surtout pour les toutes petites pièces, cela permet de se passer du raft même avec 5mm2 de contact tellement elle est efficace.
  • 3 months later...
  • 3 months later...
Salut @StephR,
Oui, déjà testé :
Il est vrai que poncer la vitre donne plus d’adhérence mais, en contre partie, la face (de la pièce) qui se trouve sur la vitre est marquée si le ponçage n'est pas bien régulier.
PS : en lisant ce que tu as écris, et avant de voir la vidéo, je pensais que tu voulais imprimer directement sur du papier de verre 😄
Il y a 9 heures, Yo' a dit :
Ben ouais et demain sur un lit à clous 😛
Non je me demande si vraiment ça colle bien sur un miroir (ou du verre) juste poncé. Je pensai que les marques de ponçage ne seraient pas trop visibles. Mais c'est pas le cas dommage.
Merci pour la réponse.
  • 5 months later...
Testé oui, mais ça marche moins bien que le cuir de dauphin donc je suis resté là dessus.
Lol. À un moment ça suffit les conneries bio ! Le miel c’est fait pour être mangé en tartine !
