Kssius30 Posté(e) Février 11, 2018 Partager Posté(e) Février 11, 2018 Bonjour à tous, tout d'abord merci à vous j'ai pu pas mal avancé grâce à vos posts avec mon Anet A8 en ma possession depuis 4 jours. je vous la fait courte, le montage s'est bien passé, mes premières impressions pas trop moche après avoir eu quelques galères communes (réglage hauteur du bed, une buse bouchée, reglages dans cura......) mais depuis hier soir gros soucis avec un endstop de l'axe Y toujours vu en ON et donc déplacement du plateau uniquement possible vers l'avant. Le problème ne vient pas du contacteur puisqu'en faisant l’échange avec un autre il fonctionne, je me suis donc dit, c'est carte mere HS ou bug firmware.Ne trouvant pas comment reflashé le firmware original j'ai flashé Marlin (merci mille fois le forum). Toujours le même problème de endstop Y donc surement problème carte mère, du coup comme ça me fait doucement ch**r de racheter une carte mère pour ce seul problème j'ai fait quelques modif dans Marlin (mes premiers pas sur du Arduino) et dans mes fichier début/fin de Cura : 1)Passage de Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING dans "configuration.h"bà false de maniere à pouvoir faire bouger mon plateau (l'Anet le voit en OFF et me laisse donc tranquille) 2)Modif de mes fichiers Gcode Cura pour ne faire le home de debut et fin d'impression que sur les axes X et Z, je pousse mon chariot sur le fond à la main avant de lancer une impression et ça me semble suffisant pour l'instant, pas besoin de grande precision sur cet axe. Voila mon probleme quasiment résolu mais il m'en reste UN, je ne peux pas faire de Home all depuis le menu de l'Anet sinon le chariot de l'axe Y part vers l'arriere et rien ne l'arrête (endstop Y figé sur off, et je suis bien malheureux car dans le menu de l'anet A8 avec Marlinje ne peux pas faire de HOME seulement sur l'axe X et/ou Z et du coup je ne peux pas régler correctement ma hauteur de plateau. Donc si quelqu’un pouvait m'aider pour modifier sous Marlin le home all pour qu'il ne le fasse que sur X et Z ou pour pouvoir rajouter un Menu avec uniquelment Home Z je serais aux anges. Merci d'avance. je récap car je n'ai pas trouvé ou mettre une signature: imprimante: Anet A8 sous Marlin 1.1.8 et utilisation de Cura 15.04.3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kssius30 Posté(e) Février 11, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 11, 2018 (modifié) Edit: j'aurais dû mettre "Besoin d'aide" dans le titre de mon post, on peut modifier un titre de post ? Modifié (le) Février 11, 2018 par Kssius30 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
medmed Posté(e) Février 11, 2018 Partager Posté(e) Février 11, 2018 (modifié) C'est donc un problème firmware et pas materiel ? Reflash le firmware d'origine. Pour ça utilise avrdudess et le firmware que j'ai mis dans le dossier. Copie tout dans un dossier Credits.txt libusb0.dll License.txt presets.xml Readme.txt TODO.txt avrdudess.zip Changelog.txt config.xml bits.xml A8-S_firmwareUpdate.hex avr-size.exe avrdude.conf avrdude.exe avrdudess.exe readme.docx readme.pdf Modifié (le) Février 11, 2018 par medmed Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kssius30 Posté(e) Février 11, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 11, 2018 Salut, merci@medmed pour ces fichiers, je ne savais pas comment mettre le firmware d'origine.pourquoi penses tu à un problème firmware alors que ça me le faisait avec celui d'origine et que ça me le fait toujours après passage sous marlin?Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
medmed Posté(e) Février 11, 2018 Partager Posté(e) Février 11, 2018 Tu le dis toi meme, en modifiant le firmware, tu résous le problème. Un firmware peu buggé pour X raisons.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 11, 2018 Partager Posté(e) Février 11, 2018 MMmmh, non il ne résout pas le problème, il le bypass. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Février 11, 2018 Partager Posté(e) Février 11, 2018 (modifié) Pas certain que ce soit un problème de firmware, j'espère que tu sais ce que tu fais en bidouillant dedans... il y a 36 minutes, Kssius30 a dit : Le problème ne vient pas du contacteur puisqu'en faisant l’échange avec un autre il fonctionne Tu as inversé 2 switches ? par exemple le endstop X sur Y et vice versa? Lance une commande par le LCD en X et en Y et appuie avec ton doigt que les fin de course. Qu'est-ce qu'il se passe? Tu as peut-être un problème sur ta carte, vérifie et mesure la résistance R38 sur le circuit de endstop Y 'Attention, c'est tiré du schéma de la V1) Regarde si il n'y a pas de court circuit avec une soudure (inspecte les 2 faces de la carte). Modifié (le) Février 11, 2018 par Janpolanton 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kssius30 Posté(e) Février 11, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 11, 2018 Slt, Mon problème est résolu avec Marlin parceque j'ai pu modifier la valeur par défaut de mon endstop Y, modif que je ne peux pas faire avec mon firmware d'origine.Peut on faire des modifs de ce genre dans les fichiers de firmware d'origine que tu as posté ?Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Février 11, 2018 Partager Posté(e) Février 11, 2018 Je n'ai pas bien tout suivi, tu as by-passé le endstop Y ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kssius30 Posté(e) Février 11, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 11, 2018 Salut,Merci pour ces infos@janpolanton.1)c'est la première fois que je touche a du Arduino et ma première imprimante 3d, donc non, je ne sais pas trop ce que je fais LOL, mais ça reste une modif légère.2) j'ai démonté et vérifier la carte mais à l'oeil je ne vois rien de particulier, je regarderais de plus près pour mesurer cette résistance.Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kssius30 Posté(e) Février 11, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 11, 2018 @janpolanton, j'ai modifié marlin pour qu'il voit par défaut mon endstop Y comme "non appuyé" puisque mon problème est qu'il apparaît comme toujours appuyé et empêche mon axe y de se déplacer Il y a 2 heures, Kssius30 a dit : @janpolanton, j'ai modifié marlin pour qu'il voit par défaut mon endstop Y comme "non appuyé" puisque mon problème est qu'il apparaît comme toujours appuyé et empêche mon axe y de se déplacer Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk Ça a le même effet que si j'inversait les fils du Switch Désolé pour les fautes de frappes, je suis sur mon tél avec correction auto Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Février 11, 2018 Partager Posté(e) Février 11, 2018 Ça m'étonne que ce soit un problème de firmware ou même un port I/O de l'Atmega grillé. Tout tourne autour du circuit de end stop ci dessous que j'ai simplifié et qui n'est pas complexe. Sans appui, le signal vers le port I/O est à GND (le zéro volt ou zéro logique) Sur appui, le signal passe à 5V (le 1 logique) à travers la résistance de 10k. Si la résistance ou une des liaisons est coupée, ou si il y a les piste signal et GND en court-circuit, le signal sera toujours à 0 et ton moteur Y ne s'arrête pas. Le condensateur non représenté ici supprime les micros rebonds du contact. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kssius30 Posté(e) Février 11, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 11, 2018 Je t'avoue ne pas comprendre non plus, cependant je suis sur que ce n'est pas le Switch puisque j'ai le même problème en inversant le X et le Y. Je ne pense pas non plus que ce soit le firmware puisque j'ai le même problème avec firmware d'origine ou avec Marlin. Du coup il ne me reste plus qu'à mettre la carte mère en cause même si effectivement je ne comprends pas comment elle peut voir un 5 volt permanant qui n'existe pas. J'essaierais de faire des mesures de tension et de la résistance dont tu parlais demain, mais je suis plus à l'aise avec les lignes de commandes qu'avec ces micropistes ou j'ai du mal à suivre les cheminements 🤪. Vous connaissez quelqu'un du forum qui touche bien sur marlin? Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk Modération : merci d'éditer tes messages plutôt que d'en poster 3 à la suite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Février 11, 2018 Partager Posté(e) Février 11, 2018 Il y a 1 heure, Kssius30 a dit : Du coup il ne me reste plus qu'à mettre la carte mère en cause même si effectivement je ne comprends pas comment elle peut voir un 5 volt permanant qui n'existe pas. Tu as lu ce que je viens d'écrire ci-dessus? Fais des investigations ou fait l’échange de ta carte auprès de ton revendeur. tu as un multimètre au moins? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kssius30 Posté(e) Février 11, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 11, 2018 Oui, j'ai ce qu'il faut, un joli fluke, mais il n'a pas tourné depuis longtemps, ça lui fera du bien.Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 11, 2018 Partager Posté(e) Février 11, 2018 Lol, j'ai encore mon BI dm5xl du lycée, dans les années 90, et il ne m'a toujours pas lâché. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Février 12, 2018 Partager Posté(e) Février 12, 2018 Hors sujet : Je pense que vous êtes tous battu par le mien. C'est un ancêtre équipé de tubes à vide (comme les anciens postes de radio des années 50) Il est toujours en état de fonctionnement. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 12, 2018 Partager Posté(e) Février 12, 2018 (modifié) Bien sûr, à l'époque les industriels ne tentaient pas de nous forcer à changer nos appareils tous les 2 ans. Ceci dit je me souviens d'un des oscilloscopes du lycée, c'était un des tout premiers, et énorme avec çà.... Curieusement je ne l'ai jamais vu allumé, je me demande pourquoi.......... Modifié (le) Février 12, 2018 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Février 12, 2018 Partager Posté(e) Février 12, 2018 Un des tout premiers? Tu m'étonnes. J'en ai un qui date du début des années 60 et un autre, dont je me sers toujours, qui date des années 70. Je mettrai les photos à l'occasion. . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biquet Posté(e) Octobre 16, 2018 Partager Posté(e) Octobre 16, 2018 Le 12/02/2018 at 10:42, Janpolanton a dit : Je pense que vous êtes tous battu par le mien Toujours hors sujet. Pas si sûr que ça!! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Octobre 16, 2018 Partager Posté(e) Octobre 16, 2018 Il y a 2 heures, biquet a dit : Toujours hors sujet. Pas si sûr que ça!! celui de JPL fonctionne encore, si tu veux vraiment le battre va falloir l'année de fabrication (ça pourrait être une réplique très bien faite après tout) et prouver qu'il fonctionne lui aussi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biquet Posté(e) Octobre 17, 2018 Partager Posté(e) Octobre 17, 2018 Je suis désolé la photo est inversé. Pour le fonctionnement j'ai mis une alim et un fluck. J'ai ouvert pour trouver une date mais rien. Je suis couillon, j'ai récupéré cela dans mon ancien labo car tout partait à la poubelle et je n'ai pas pensé à prendre les ampèremètres les wattmètres et tout le reste surtout que ce n'étaient que des étalons de référence Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
