Janpolanton Posté(e) Février 16, 2018 Partager Posté(e) Février 16, 2018 Tu peux aussi laisser tel quel, c'est aussi une solution. Si tes soudures sont bonnes il n'y a pas de raisons que ça ne tienne pas. Et puis, dessouder ces fils pour y remettre un bornier à la place, à force, les pistes du circuit imprimé risquent de ne pas trop apprécier. Ça fonctionne, c'est le principal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
loloxr13 Posté(e) Février 16, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 16, 2018 Oui ça fonctionne,j'ai pu reprendre mes impressions, encore merci pour votre aide!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sapo 3D Posté(e) Juillet 19, 2018 Partager Posté(e) Juillet 19, 2018 Bonjour, j'ai eu un problème semblable au vôtre Premier problème c'était la thermistance qui n'était pas dans son logement (Merci Maeke) Une fois la thermistance dans son logement, j'avais toujours le problème de chute de température et le ventilateur latéral ne fonctionnais pas ou plus Après vérification des possibles connections brules et non tout va bien N'ayant rien trouve, je décide de débrancher le ventilateur Et là je fais une impression R.A.S. Youpi ça marche à nouveau sans ventilateur Merci à tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 19, 2018 Partager Posté(e) Juillet 19, 2018 Il y a 2 heures, Sapo 3D a dit : Bonjour, j'ai eu un problème semblable au vôtre Premier problème c'était la thermistance qui n'était pas dans son logement (Merci Maeke) Une fois la thermistance dans son logement, j'avais toujours le problème de chute de température et le ventilateur latéral ne fonctionnais pas ou plus Après vérification des possibles connections brules et non tout va bien N'ayant rien trouve, je décide de débrancher le ventilateur Et là je fais une impression R.A.S. Youpi ça marche à nouveau sans ventilateur Merci à tous Déjà si ça marche sans ventilo, c'est que ton ventilo ne souffle pas au bon endroit, il ne doit surtout pas souffler sur le bloc ou sur la buse, il doit souffler en-dessous de la buse, sur l'impression. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
