MakerBot Replicator 2X - Extrusion double
J'essaye d'utiliser le mode d'impression à deux têtes sur une imprimante MakerBot Replicator 2X. Sur des modèles simples (2D), l'impression se passe relativement bien, mais dans le cas d'une impression un peu plus complexe, j'ai plusieurs problèmes qui apparaissent sur ma pièce imprimée:
- Des dépôts de filament apparaissent en surface (Cf. photos). Sur les zone normalement grises, il y a notamment des traces du filament rouge (Mais aussi gris).
- Des trous apparaissent à certains endroits de la pièces (Cf. photos)
Sauriez vous d'ou peut venir le problème? J'ai effectué le calibrage du plateau et l'alignements des axes x et y par rapport aux deux têtes, mais le problème persiste. Les deux filaments que j'ai utilisé sont de l'ABS 1.75mm (MakerBot red et CKAB silver).
Merci d'avance,
Ludovic
Modifié (le) par LudovicGrosse
Bonjour nono30,
Merci pour ces informations. Quand tu dis en même temps un tour, tu veux dire que les deux têtes impriment en parallèles? Car si c'est le cas je me posais justement la question de comment faire ceci, je n'ai trouvé que les fonctionnalités pour faire des impressions deux couleurs mais où les têtes fonctionnent chacun leur tour.
Et concernant le modèle, c'est un cylindre vertical? J'ai justement fait des tests d'impression de petits carrés ce matin, c'était pas glorieux:
En précision faible:
  En précision élevée:
