Marlequeen Posté(e) Mars 18, 2018 Partager Posté(e) Mars 18, 2018 Superbe @Popeye68000 ! Par curiosité, combien de temps d'impression pour le benchy avec ta buse 0.2 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Popeye68000 Posté(e) Mars 18, 2018 Partager Posté(e) Mars 18, 2018 @Marlequeen De mémoire entre 4 et 5h à 30mm/s, mais maintenant que je me suis fais un plus la main, je peux monter à 50mm/s en jouant avec la température de buse. en général le temps n'est pas trop important pour moi: Je lance pendant la nuit donc pas trop de soucis à utiliser une buse de 0.2 En plus j'ai un peu mieux optimisé mon refroidissement en allongeant les buses et surtout en remplaçant les ventilo d'origine par des ventilos trouvés par hasard sur amazon. Au moins eux ils acceptent de démarrer à faible vitesse https://www.amazon.fr/dp/B078L8KHD4/ref=pe_3044141_189395771_TE_3p_dp_1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sigiel Posté(e) Mars 20, 2018 Partager Posté(e) Mars 20, 2018 Le 26/02/2018 at 11:04, Popeye68000 a dit : Une question reste pourquoi Cura se vautre sur la qualité de la couche extérieure. Je soupçonne un bug sur la prise en compte du Ø de buse... Du coup @sigiel, j'ai vu que tu as d'excellents résultats avec une buse 0.2. As tu rencontré ce problème sous Cura? ou est-ce que j'ai oublié un truc? oui et non, pour être honnette, je sais pas je change toujours manuellement l 'épaisseur des parois suivant le model, en fait a bien reflechire je n'ai plus de profile pour mes impression. j'adapte le profil de base a chaque fois. mais je crois bien que cura ne le fait pas automatiquement. bon je vais vraiment passer au stepper avec plus de pas... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
