valentinmv Posté(e) Février 16, 2018 Partager Posté(e) Février 16, 2018 Bonjour à tous ! J'ai un petit soucis lorsque mon imprimante procède au "palpage" des quatre coins du plateau et palpe un cinquième point en avant du plateau mais la buse descend et s'enfonce dans le plateau (ce qui est plutôt gênant) et ensuite elle se positionne au centre pour procéder à l'impression avec une hauteur correcte, je veux dire que la buse ne s'enfonce pas dans le plateau. Comment est-ce que je peux régler ce problème ? Est-ce qu'on peut modifier le code pour lui de dire de monter au lieu de descendre (donc de ne pas s'enfoncer dans le plateau) ? Merci d'avance ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Février 16, 2018 Partager Posté(e) Février 16, 2018 (modifié) salut je voie que tu fais 6 poins de contrôle pour en avoir que 5 de validé regarde dans t'est paramètres si il n'y a pas une erreur dans le marlin après tu a aussi dans ton trancheur dans le G codes de démarrage @jacky, à nouveau, merci de faire un effort d'orthographe, là c'est abusé ... Modifié (le) Février 16, 2018 par Invité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
valentinmv Posté(e) Février 16, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 16, 2018 @jacky Merci pour ta réponse ! J'utilise Cura by Dagoma dans sa dernière version ! Je vais regarder de plus proche le XML, as-tu une idée de quelle est la ligne à modifier ? Après concernant le marlin je n'ai jamais trop ouvert ou toucher à cette "chose" donc je ne sais pas comment procéder ! Encore un grand merci à toi ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
