Filament ABS
Macbenoit
Améliorer mes impressions
Salut a tous je remercie d'avance ceux qui me répondront et qui mont deja répondus sur les autres sujets.
Voilà j'aimerai améliorer mes impressions. Elles sont pas moches mais inconstantes et pas toujours belles dans le détail. Je pense avoir du mal a gérer certains paramètre et j'hésite encore a passer sous cura 3.
Voilà mon benchy merci de vos avis. 929e515933bab8b9ca086b1d7d0ff762.jpgc11594d7ad4a29b9d34dad4ecc586fa3.jpg0d88ec6e737ef1a9cde15bd1ff9724c2.jpgd1f624350f66547482e40bc589f7bc63.jpgc9b50171f6546cba3d8d601dca16e024.jpg57dad524bd794a8bd0dd0b25c405c6e8.jpg
Partager ce message
Lien à poster
Invité
salut
1 baisse ta vitesse
2 augmente ta rétractation
après a voir pour la suite trop de modifications en mème temps n'est pas bon
Partager ce message
Lien à poster
youtube drone débutant
tu devrais indiquer tes paramètres d'impression et logiciels utilisés (CbD, Cura x, Simplify, ..., et 0.2, vitesses d'impression, utilisation lit chauffant et temp, ...)
Celà ne peut qu'aider ... à t'aider !
A plus,
Fifi
Partager ce message
Lien à poster
Je pensais avoir écris désolé.
Cbd customise cest a dire flow a 94%
Sinon en fin
Température 205
Vitesse a 35
Filament sovb3d silver
Partager ce message
Lien à poster
salut
1 baisse ta vitesse
Oui je pense qu'il y a un souci de retract... Pourtant sur d'autres filaments ca passe bien comme ca. Pour la vitesse suis deja a 35 en dessous ca va etre trop lent je pense
Partager ce message
Lien à poster
Invité
salut
il y a une petite méthode aussi si ton extrudeur claque tu peut lui augmenté un tout petit peut son voltage sur le driver ( pololu ) sa évite de monter trop en t°
Partager ce message
Lien à poster
salut
Ok je vais essayer
Partager ce message
Lien à poster
Aloès jai tente la montee en voltage ca n'a rien change. Le claquement de l'extrudeur vient d'ailleurs. Soit un filament mal calibré, une couche trop basse, une temp trop basse, un débit trop important pour la buse.
En parlant de buse jai enfin prit le temps de la changer. Jai voulu tester le 50 micron. Jai pas ete déçu cest vraiment chouette si on fait abstraction du temps d'impression. Comme vous pouvez le voir jai bcp de filaments alors que ma température était de 205. Jai change le retract mais ca n'a pas améliore grand chose. Que faire alors ? Des idées ?75edb8fc23baa620560915e1e7d09cc2.jpg
Partager ce message
Lien à poster
bonjour @Macbenoit alors sans vouloir être déplaisant pour du 50 microns c'est fort décevant, il y a clairement un problème d'extrusion.
Quelle diamètre de buse ? et combien de couche en Top et en Bottom ?
As tu vérifié le diamètre de ton filament pour le rentrer dans ton slicer, je ne parle pas de mettre 1.75 mm mais la réalité mesurée (voir le sujet @ramsesde   ici https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/11935-prusa-i3-mk3/)
ne baisse surtout pas les bras tu y es presque :)
Modifié (le) par nono30
Partager ce message
Lien à poster
Jai bien mesure le diamètre il est a 1.74
La buse est une 0.2
Pour info cest vraiment petit ce que j'ai imprime c'est une touche de clavier
Partager ce message
Lien à poster
Invité
re
pour ceux qui est de ta vitesse tu est rester toujours a 35 peut tu augmenter ta vitesse a 50 cela diminuera le temps de déplacement car trop lent cela peut provoquer des fils
Partager ce message
Lien à poster
et au niveau du nombre de couches ? même question pour les périmètres combien ?
Je comprend paq le nombre de couche de quoi ? Cest automatique...
Je vais passer sur cura 3.2.1 et refaire un essai avec tes conseils en 50 mais en retract que me conseillerais tu ?
Merci de tes réponses
Partager ce message
Lien à poster
il y a 18 minutes, Macbenoit a dit :
le nombre de couche en bottom et en top de ton objet, c'est toi qui le définit tout comme ton nombre de périmètres (coques)
Partager ce message
Lien à poster
De mémoire 5top et 4bottom et 1.2 de coques externe... Sur cdb on choisit paq ces paramètre mais comme je suis sous cura 3 maitenant ce sont les paramètres que jai rentré
Partager ce message
Lien à poster
donc de ce côté là c'est plutôt bien :)
et en hauteur de couche ? après avec une buse de 0.2 il faut aussi des objets adaptés et des vitesses en conséquence
Partager ce message
Lien à poster
