fousfous Posté(e) Décembre 16, 2015 Partager Posté(e) Décembre 16, 2015 Oui c'est le slicer qui doit envoyer une mauvaise instruction, tu utilises quoi? Mais malheureusement je ne suis pas un spécialiste du Gcode Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Décembre 16, 2015 Auteur Partager Posté(e) Décembre 16, 2015 Bonjour j'utilise repetier avec le slicer curaengine j'ai essayer le slicer "slicer " mais même resultat cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fousfous Posté(e) Décembre 17, 2015 Partager Posté(e) Décembre 17, 2015 C'est étrange ça, et tu as vérifier les paramètres? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Décembre 17, 2015 Auteur Partager Posté(e) Décembre 17, 2015 Bonjour je n'ai changer aucun parametre et avant ces problèmes j'ai passer pres de 3 kg de filament sans prob Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fousfous Posté(e) Décembre 17, 2015 Partager Posté(e) Décembre 17, 2015 Je ne vois pas trop d'ou peut venir le problème alors Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Décembre 17, 2015 Auteur Partager Posté(e) Décembre 17, 2015 Bonjour il y a 49 minutes, fousfous a dit : Je ne vois pas trop d'ou peut venir le problème alors je vais essayer de voir pour changer ma hobbed bolt par une que j'aurais fabriquer moi-même cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Décembre 18, 2015 Auteur Partager Posté(e) Décembre 18, 2015 bonjour j'ai régler en partie mon problème en partie car je m'explique je dois charger le filament manuellement en faisant un pause durant l'impression quand il démarre le skirt une idée de pourquoi il le charge automatiquement ?? cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Décembre 21, 2015 Auteur Partager Posté(e) Décembre 21, 2015 Bonjour personne pour m'aider de pourquoi le filament ne se charge pas automatiquement mais des que je le charge manuellement après avoir mis l'impression en pause pendant le skirt l'impression se déroule bien car c'est limite chiant de devoir pendant chaque début d'impression mettre en pause charger le filament et redémarrer l'impression cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Décembre 21, 2015 Partager Posté(e) Décembre 21, 2015 Ça le fait pour toutes les pièces j'imagine ? T'as essayé avec un gcode tout fait ? T'as peut-être un problème de slicer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Décembre 21, 2015 Auteur Partager Posté(e) Décembre 21, 2015 Il y a 5 heures, MatC a dit : Ça le fait pour toutes les pièces j'imagine ? T'as essayé avec un gcode tout fait ? T'as peut-être un problème de slicer. Bonjour oui ca le fais pour toutes les pièces oui j'ai essayer avec un gcode tous fais mais même résultats j'ai essayer cura engine slicer mais même résultats Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Décembre 21, 2015 Partager Posté(e) Décembre 21, 2015 Si t'insères ce que tu fais à la main dans ton gcode ça donne quoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Décembre 21, 2015 Auteur Partager Posté(e) Décembre 21, 2015 il y a une heure, MatC a dit : Si t'insères ce que tu fais à la main dans ton gcode ça donne quoi ? Bonjour je n'ai pas compris ce que tu demande peut tu reformuler stp cordiaement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Décembre 21, 2015 Partager Posté(e) Décembre 21, 2015 Tu fais comment pour régler ton problème à la main ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Décembre 21, 2015 Auteur Partager Posté(e) Décembre 21, 2015 Je pause le print pendant qu'il fais le skirt je retire le filament le coupe en biseau appuie dessus pour qu'un de plastique sort je serre les deux vis du idler pour la pression du filament et relance le print cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Décembre 22, 2015 Partager Posté(e) Décembre 22, 2015 OK c'est donc purement mécanique... J'y étais plus, je pensais que tu balançais des commandes à la main ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Décembre 22, 2015 Auteur Partager Posté(e) Décembre 22, 2015 Bonjour purement mécanique c'est a dire ? cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Décembre 22, 2015 Partager Posté(e) Décembre 22, 2015 Je veux dire par là que ça ne vient pas de ton gcode, ptêtre du logiciel mais j'en doute. Du coup je sèche un peu désolé... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Décembre 22, 2015 Auteur Partager Posté(e) Décembre 22, 2015 Bonjour il y a 2 minutes, MatC a dit : Je veux dire par là que ça ne vient pas de ton gcode, ptêtre du logiciel mais j'en doute. Du coup je sèche un peu désolé... Ah zut je vais esssayer en changant les ressort de pression du filament par des plus gros , plus court et plus dur je verrai bien cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Décembre 23, 2015 Auteur Partager Posté(e) Décembre 23, 2015 Bonjour Une question mes problème d'extrudeur pourrais être du aux réglages PID qui ne saurais pas bon??? oupas??? Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Décembre 23, 2015 Partager Posté(e) Décembre 23, 2015 D'après les symptômes je dirais que non mais dans le doute un reset + autotune ça peut pas faire de mal non ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Décembre 23, 2015 Auteur Partager Posté(e) Décembre 23, 2015 Bonjour Il y a 3 heures, MatC a dit : D'après les symptômes je dirais que non mais dans le doute un reset + autotune ça peut pas faire de mal non ? je les fais je te dis pas les PID étais a babelwade et surtout celui du bed mais cela n'a pas resous les problème malheureusement cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Absolem Posté(e) Décembre 23, 2015 Partager Posté(e) Décembre 23, 2015 C'est quoi ton extrudeur? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Décembre 23, 2015 Auteur Partager Posté(e) Décembre 23, 2015 Bonjour mon extrudeur est un greg wade 3mm cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Absolem Posté(e) Décembre 24, 2015 Partager Posté(e) Décembre 24, 2015 Grosso modo, c'est comme un L3K, Je sais que Quik66 avait des soucis avec ca lui faisait des bouchons dans sa hotends, le fil n'avancait pas correctement. Il a tout simplement viré les deux ressorts et serré manuellement la pieces contenannt le roulement venant faire pression sur le filamenet contre la vis d'entrainement et depuis plus de soucis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
