Filament ABS
Dal
Renforts & Améliorations "by DAL"
Il y a 21 heures, Dal a dit :
 Salut @Netfast,
Le  fichier est modifié, c'est ça de me faire trop confiance ....B|
C'est cool.
Mais j'ai pas encore monté tes pieces, je sais pas comment vérifier l'equerrage avant de visser
Partager ce message
Lien à poster
En lisant en D(i)ago(m/n)a(l) les 28 pages de ce sujet "Renforts... by Dal", je n'ai pas trouvé cette info. Question de newbie : si j'imprime ces renforts avec CbD, quelle qualité et remplissage choisir ? Rapide et renforcé (33%) ?
Partager ce message
Lien à poster
Merci @Dal. Je commence donc l'impression de ma première pièce renforcée. Je suis encore en phase d’émerveillement et regarde voir travailler ma Discovery de longs moments si bien même en rapide. La qualité est au rendez-vous :). Beaucoup mieux en tout cas que certaines pièces du kit qui ont été imprimés avec un super wobble (les pièces mi cylindriques contenant les moteurs de l'axe Z.Donc je profite de son bon réglage actuel pour imprimer vos renforts ;)
Partager ce message
Lien à poster
Je n'arrive pas a voir comment mettre le support moteur/extrudeur en plus du systeme en "X" au dessus de la Dagoma. Les equerres, oui, mais pas le reste...
Partager ce message
Lien à poster
il y a 18 minutes, Netfast a dit :
Le support moteur vient se monter sur l' équerre et tu réutilises la demi lune de l'équerre pour  faire la fixation du support moteur sur l' autre barre ;)
Partager ce message
Lien à poster
à l’instant, Dal a dit :
Donc l'extrudeur n'est pas centré ? (c'est pas un pb, juste une question)
Partager ce message
Lien à poster
C'est fait exprès justement,et c'est pour cela que j' ai mis un angle au support ca permet au tube PTFE de pouvoir se deplacer avec un minimum de contraintes sur le fil à l' intérieur, si tu étais centré il y'aurai beaucoup plus de frottement entre le fil et le PTFE et lorsque tu imprimerais des pièces hautes les aller retour du chariot serait plus problématique pour le bon déplacement du tube bowden.
Par contre dans cette configuration, il ne faut pas faire passer le tube dans le trou central du renfort ...
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 18 heures, Dal a dit :
Merci pour l'info !
Tu l'a deja dit mais je retrouve pas. tu dessine avec quoi? je commence a tester Thinkercad car accessible.
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour Dal
J'ai une question, ma D200 fonctionne maintenant à merveille et je m'intéresse à tes très bon renforts.
Le quel pour toi est le plus indispensable ? ou le plus utile ?
Ou le plus efficace ?
Désolé si ma question te semble idiote :S
Je te remercie d'avance :D
Partager ce message
Lien à poster
Salut @Lazers4,
Pour répondre à ta question à ta question :
Pour moi le plus indispensable est :
Ensuite les plus utiles sur le long terme sont le précédent en association avec les tiges de triangulation pour limiter au mieux les vibrations du portique.Mais ça dépend en partie de la qualité des pièces livrées par dagoma au départ ¬¬.
Esperant avoir reussi à t' aider bonne fêtes à tous
  • J'aime 2
Partager ce message
Lien à poster
Merci beaucoup de ta réponse, il faut que je regarde si tes fichiers vont passer, j'ai mis mon serveur Octoprint sur le dessus de l’imprimante et sur le coté j'ai un rail pour les câbles, je te met des photos mais je pense que mon install n'est pas pleinement compatible avec les fichiers  ^_^
Mon serveur est sur le top de l'imprimante mais il ne gène pas la tête et le tube TPFE Les câbles passent dans la goulotte arrière
J'ai collé les prises USB sur le top blanc de l'imprimante comme sa le rpi est fiché dans l'imprimante le tout sur rail
Faut que des que je rentre chez moi je te mette la photo à jour c'est bien plus explicite.
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
