Maeke Posté(e) Février 24, 2018 Partager Posté(e) Février 24, 2018 il y a 20 minutes, fl164 a dit : Bon, il me reste à régler mon problème de buse qui ne débite pas assez et je pourrai avancer mais ce n'est pas le sujet de ce post, je vais aller voir ailleurs. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fl164 Posté(e) Février 24, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 24, 2018 merci mais mon problème est plus "profond". Quand j'appuie à fond sur le filament avec la vis enfoncée il y a peine un demi cil qui sort, j'ai démonté la buse mais je n'ai rien vu d'anormal. il y avait un reste de filament noir quand je l'ai acheté et j'ai mis du blanc : il n'y a plus de noir ou même de gris donc à priori ce n'est pas un bouchon de plastique et j'ai même chauffer à 250°C, le filament est limite fluide/dégradé donc ce n'est pas un problème de T°. J'ai une buse en commande au pire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 24, 2018 Partager Posté(e) Février 24, 2018 pendant que tu y es, petit must have https://www.amazon.fr/Aiguilles-nettoyage-buse-imprimante-inoxydable/dp/B076N4PXB5 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pataboat Posté(e) Février 25, 2018 Partager Posté(e) Février 25, 2018 @fl164 alors finalement tu l'as fixé où ton capteur, derrière l'extruder ou bien à l'avant entre les ventilos avec un nouveau support ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fl164 Posté(e) Février 25, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 25, 2018 Je n'y ai pas touché au capteur, il est resté comme sur la première photo. Et de mémoire les offset x et y je les ai mis a 20 et 45 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fl164 Posté(e) Février 25, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 25, 2018 Apparemment le noir était toujours là et probablement un problème de montage aussi. J'ai encore un peu de boulot ☺ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 25, 2018 Partager Posté(e) Février 25, 2018 (modifié) houlà. oui, nettoyage au programme. T'as des buses de rechange pour dépannages rapides? Modifié (le) Février 25, 2018 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fl164 Posté(e) Février 25, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 25, 2018 Non, j'ai commandé un set complet début de semaine et j'hésite à passer celle-là dans le four du labo au boulot lol. J'ai reussi à la vider de l'intérieur avec du 0,8mm et passer un brin de cuivre dans le trou de 0,4. Je remonte ce soir on verra... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Février 25, 2018 Partager Posté(e) Février 25, 2018 J'ai débouché une buse avec la méthode de chauffage à 85 - 90°C ( Ultimaker atomic method) : https://www.exertissupplies.co.uk/docs/3d/Manually_Cleaning_the_Ultimaker_Print_Head.pdf Comme le firmware de l'Anet ne permet pas de réguler la température à ces valeurs, j'ai tout démonté et chauffé la buse avec mon pistolet à air chaud. D'abord à 190 - 200°C et à cette température j'ai inséré le filament et ensuite j'ai laissé le température descendre à 80 -90°C pour le souder avec le bloc de PLA bouchant la buse en tenant la buse dans une pince. A cette température le PLA est comme du chewing-gum. Cette température atteinte, j'ai tiré rapidement sur le filament et tout est sorti, comme avec un tire-bouchon, il y avait même la forme du trou de la buse sur le bouchon de PLA retiré. https://www.banggood.com/YIHUA-8858-Upgrade-LED-ESD-Portable-Constant-Temperature-BGA-Rework-Solder-Station-Hot-Air-Heat-Gun-p-1123609.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN Et mon "Hotgun" qui me sert habituellement pour souder les composants cms Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 25, 2018 Partager Posté(e) Février 25, 2018 (modifié) @Janpolantontrès pratiques ces ch'ti trucs. Moi j'ai ça. Désolé pas retrouvé de photo faite par moi. Modifié (le) Février 25, 2018 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Février 25, 2018 Partager Posté(e) Février 25, 2018 Avec la plus petite buse de soufflage, c'est d'une précision diabolique. Je ne sais plus m'en passer non plus, mais je n'ai pas la station... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 25, 2018 Partager Posté(e) Février 25, 2018 J'ai pris quelques buses en plus au fait. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fl164 Posté(e) Février 25, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 25, 2018 Merci pour la technique @Janpolanton je vais tester ça. Par contre je ne comprends pour la T° max : l'Anet permet de monter à 260°C, tu es monté plus haut ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fl164 Posté(e) Février 25, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 25, 2018 Ha non ok j'ai compris : pas capable de réguler à 90°C, je suppose qu'on redescend trop bas ou que ça oscille entre 60 et 150 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Février 25, 2018 Partager Posté(e) Février 25, 2018 Relis bien la méthode que j'ai donnée. il y a 1 minute, fl164 a dit : Merci pour la technique @Janpolanton je vais tester ça. Par contre je ne comprends pour la T° max : l'Anet permet de monter à 260°C, tu es monté plus haut ? Il y a 2 heures, Janpolanton a dit : Comme le firmware de l'Anet ne permet pas de réguler la température à ces valeurs, j'ai tout démonté et chauffé la buse avec mon pistolet à air chaud. Il faut faire cette manip avec la buse démontée, quand je parle de réguler les températures, c'est pour descendre et maintenir à 90°C. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Février 25, 2018 Partager Posté(e) Février 25, 2018 T'as tout compris... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fl164 Posté(e) Février 25, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 25, 2018 Maintenant que j'ai accès au PID de régulation grâce à Marlin je pourrais tenter de le modifier mais bon, ça va me prendre une semaine pour n'arriver à rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Février 25, 2018 Partager Posté(e) Février 25, 2018 Je ne sais pas pour marlin, je suis toujours sur le firmware stock. Peut-être que marlin permet de descendre à 90°C. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 25, 2018 Partager Posté(e) Février 25, 2018 (modifié) C'est une sécurité pour éviter que l'on extrude accidentellement à froid, il y a une température de préchauffage minimum. Par contre pour tester j'ai mis ma buse sur 45° (je suis sous Marlin 1.1.8) et çà à l'air de s'y tenir. A température demandée 63°, c'est monté à 69° puis çà redescend. Là c'est fixe sur 63° Modifié (le) Février 25, 2018 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fl164 Posté(e) Février 25, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 25, 2018 Ha je peux peut-être modifier facilement alors Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 25, 2018 Partager Posté(e) Février 25, 2018 Il faut aller dans contrôler, pas dans préparer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Février 25, 2018 Partager Posté(e) Février 25, 2018 Ce serait effectivement très pratique si on pouvait faire ce débouchage avec la buse en place, un peu comme sur une Ultimaker Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
