desjet Posté(e) Février 22, 2018 Partager Posté(e) Février 22, 2018 bonjour est il possible de mettre une MKSBASE sur une cr 10 pour pouvoir mettre 2 extrudeurs est ce compliquer tous en gardant les mènes moteurs y a t il un grains important a le faire en sachant que je ne connais rien au firmware merci de vos avis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Février 22, 2018 Partager Posté(e) Février 22, 2018 (modifié) Il y a 3 heures, desjet a dit : est il possible de mettre une MKSBASE sur une cr 10 Il est possible de mettre une SBASE sur presque toutes les imprimantes, sur une CR 10 ça ne doit pas poser de problème, je n'en ai pas une sous la main pour voir les types de branchements mais il ne doit rien avoir d'impossible. Il y a 3 heures, desjet a dit : y a t il un grains important a le faire en sachant que je ne connais rien au firmware de ce coté là on passe d'une carte 8 bits à une 32 bits donc une vitesse de calcul plus importante, pour le firmware avec un peu de temps il est plus facile à paramétrer que marlin et puis on est là... en attendant tu peux jeter un coup d'œil sur ce sujet : Modifié (le) Février 22, 2018 par pascal_lb Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desjet Posté(e) Février 22, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 22, 2018 merci pour les réponses ou pet on acheter cette carte et l écran merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Février 22, 2018 Partager Posté(e) Février 22, 2018 il y a 5 minutes, desjet a dit : ou pet on acheter cette carte et l écran merci j'ai acheté la SBASE directement chez MKS https://fr.aliexpress.com/item/3Dpriter-control-board-MKS-SBase-V1-0-32-s-Motherboard-compatible-Smoothieware-open-source-firmware-support/32384368763.html Pour le TFT 3.2 il n'est plus disponible chez eux https://fr.aliexpress.com/item/CE-RoHS-3D-Printer-splash-screen-MKS-TFT32-touch-screen-smart-controller-display-3-2inch-support/32808866999.html Mais tu peux en trouver ailleurs, il existe aussi des " kits " carte + écran Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desjet Posté(e) Février 22, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 22, 2018 merci je vous retiens au jus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sallinder Posté(e) Février 28, 2018 Partager Posté(e) Février 28, 2018 (modifié) @Chris67 à changé sa carte mère par une Mks gen avec driver tmc 2208, je pense de mon coté faire la même chose avec des drivers 2130. Modifié (le) Février 28, 2018 par sallinder Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Février 28, 2018 Partager Posté(e) Février 28, 2018 c'est effectivement une autre option qui n'a pas grand chose à voir avec le sujet, mais pourquoi pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sallinder Posté(e) Mars 1, 2018 Partager Posté(e) Mars 1, 2018 pourquoi c'a na rien a voir avec le sujet ? la différence entre une mks gen et une sbase étant juste l’intégration des drivers directement sur la carte. et chris a bien installer sa carte sur une cr10, je vois pas le hors sujet. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mars 1, 2018 Partager Posté(e) Mars 1, 2018 il y a 51 minutes, sallinder a dit : la différence entre une mks gen et une sbase étant juste l’intégration des drivers directement sur la carte. à part qu'au niveau différences la MKS GEN et une carte 8 bits et fonctionne avec marlin et la SBASE une 32 bits et fonctionne avec smootieware, pour moi les seules choses qui sont identiques c'est que ce sont des cartes électroniques fait pour piloter une imprimante 3D... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sallinder Posté(e) Mars 1, 2018 Partager Posté(e) Mars 1, 2018 content de l'apprendre je pensais que c’était identique (hormis les drivers) merci pour l'info Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sallinder Posté(e) Mars 5, 2018 Partager Posté(e) Mars 5, 2018 @pascal_lb Bonjour Pascal, une petite question pour toi qui a l'air calé en carte. Est ce que c'est possible de changer les drivers de la SBASE et ceux déjà présent dessus sont ils bien ? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mars 5, 2018 Partager Posté(e) Mars 5, 2018 il y a 5 minutes, sallinder a dit : ceux déjà présent dessus sont ils bien ? pour l'instant j'utilise cette carte depuis environ 6 mois sans problème, ils sont très bien, certains diront qu'il y a mieux, c'est possible mais pour l'instant je n'ai pas ressenti le besoin de les changer et pourtant de ma part si il y a quelque chose à bricoler je suis le premier il y a 8 minutes, sallinder a dit : Est ce que c'est possible de changer les drivers de la SBASE oui on peut en ajouter d'autres pour remplacer les originaux, voir ce tuto en anglais http://www.instructables.com/id/Setup-External-Driver-on-Smoothieware-Sbase-12-Con/ 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sallinder Posté(e) Mars 5, 2018 Partager Posté(e) Mars 5, 2018 merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Will3D Posté(e) Mars 6, 2018 Partager Posté(e) Mars 6, 2018 Bonjour, Est-ce que la MKSBASE tiens à la place de la carte 8bit d'origine d'une CR10 (pas la S) ? le câblage est réutilisable ou est-ce qu'il faut bidouiller ou acheter d'autres câbles ? merci ! Je pensais prendre une CR10S mais finalement ça revient presque au même prix que que de prendre une CR10 et une MKS SBASE et son écran TFT.. le deuxieme moteur en Z de la CR10 n'est pas indispensable de ce que j'ai lu et le capteur de fin de pla non plus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mars 6, 2018 Partager Posté(e) Mars 6, 2018 il y a 5 minutes, Will3D a dit : Est-ce que la MKSBASE tiens à la place de la carte 8bit d'origine d'une CR10 (pas la S) ? le câblage est réutilisable ou est-ce qu'il faut bidouiller ou acheter d'autres câbles ? Voila les dimensions de la SBASE pour les branchements si il y a cette carte, il ne doit pas y avoir de problème pour les endstop c'est pas les même prises (3 pins) mais ça doit aller en bidouillant un peu ça doit aller Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Will3D Posté(e) Mars 7, 2018 Partager Posté(e) Mars 7, 2018 Ok merci, il faudra donc probablement changer de boitier donc. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
