Yo' Posté(e) Février 10, 2018 Partager Posté(e) Février 10, 2018 (modifié) Hello, Postez ici vos réactions / avis /commentaires sur ce sujet. Modifié (le) Février 23, 2018 par Yo' Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dominique7766 Posté(e) Février 20, 2018 Partager Posté(e) Février 20, 2018 Salut et merci pour ces conseils . Je vérifie déjà ces réglages a chaque mise en route , et il est toujours bon de recommencer ! Tant que j'utilisais la version 3.1 .0 je n'avais pas ce soucis depuis la mise a jour vers la 3.2.1 , je suis emme.... peut êtres une cause a effet ? il semblerait que oui d'après ce que je vois sur la toile a vérifier bien sur . Je pense ré installer l'ancienne version si ça continue ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Février 21, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 21, 2018 Salut @Dominique7766, Tu parles de Cura ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dominique7766 Posté(e) Février 21, 2018 Partager Posté(e) Février 21, 2018 Il y a 5 heures, Yo' a dit : Salut @Dominique7766, Tu parles de Cura ? Salut , Oui tout a fait , ceci dit ,j 'a remis cura 3.1 ,ça ne change rien ! donc cura n'est peut êtres pas a l'origine de mes soucis désolé . Aujourd'hui pas eu le temps et puis un petit break ne fait pas de mal , ma patience n'est pas toujours au rendez vous . Il y a 5 heures, Yo' a dit : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dominique7766 Posté(e) Février 23, 2018 Partager Posté(e) Février 23, 2018 Hello bonjour a tous , Nouvel essais , avec cura 3.1 petite amélioration après différent réglage du plateau et le reste en suivant les conseils , vue que les 2 ou 3 premières couche allaient bien , j'ai laissé tourné . Après 2 bonne heures quand je reviens , oups !! encore loupé impression décalé . Je n'y comprend rien , si il faut se prendre la tète comme ça a chaque impression , il va y avoir de la pièces détachés a vendre ! A++++++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philippe Chaumont Posté(e) Février 23, 2018 Partager Posté(e) Février 23, 2018 Ca m'étonnerait que ce soit Cura qui provoque un tel décalage. Je vérifierai plutôt la tension des courroies qui, sur l'Anet A8, sont maintenue tendues par des dispositifs dont on s'étonne qu'ils fonctionnent Je crois qu'il y a tout un topic sur le forum consacré à ça. Philippe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dominique7766 Posté(e) Février 23, 2018 Partager Posté(e) Février 23, 2018 Salut , en fait je me pose des questions sur tous . Pour ce qui est de la tension des courroies , effectivement celle du plateau parait bien tendue mais celle du moteur de la buse est un peu molle . Je vais essayer de lui mettre le tendeur que j'avais réussis a imprimer avant ces soucis ! Merci A+++++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dominique7766 Posté(e) Mars 4, 2018 Partager Posté(e) Mars 4, 2018 (modifié) Le 23/02/2018 at 10:49, Dominique7766 a dit : Salut , en fait je me pose des questions sur tous . Pour ce qui est de la tension des courroies , effectivement celle du plateau parait bien tendue mais celle du moteur de la buse est un peu molle . Je vais essayer de lui mettre le tendeur que j'avais réussis a imprimer avant ces soucis ! Merci A+++++ Hello ! après quelques jours d’abstinence et quelques réglages fait déjà un bon nombre de fois mon soucis est toujours présent . J'ai essayé avec une pièce test sur la clé fournie qui donc doit êtres configurée normalement , et ben non ! je suis resté a coté de l'imprimante et au bout de quelques couches 6 ou 7 la buse commence a frotter de plus en plus et la pièce fini par se détacher du plateau il semblerait que la buse ne monte pas ? les 2 ou 3 première couche ça va et après bonjours les dégâts . Merci d'avance pour vos avis Dominique Modifié (le) Mars 4, 2018 par Dominique7766 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mars 4, 2018 Partager Posté(e) Mars 4, 2018 il y a une heure, Dominique7766 a dit : au bout de quelques couches 6 ou 7 la buse commence a frotter de plus en plus et la pièce fini par se détacher du plateau as tu essayé de baissé ton flow ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dominique7766 Posté(e) Mars 5, 2018 Partager Posté(e) Mars 5, 2018 Il y a 10 heures, pascal_lb a dit : as tu essayé de baissé ton flow ? Bonjour , le flow ,c ' est quoi ? ou ça se regle ? merci Dominique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
trotro Posté(e) Mars 5, 2018 Partager Posté(e) Mars 5, 2018 (modifié) Bonjour @Dominique7766 Le flow, c'est la quantité de filament extrudé. Dans Cura, tu le trouves dans la section Matériaux --> débit Modifié (le) Mars 5, 2018 par trotro Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dominique7766 Posté(e) Mars 5, 2018 Partager Posté(e) Mars 5, 2018 Ok merci , je vais regarder 👍👍👍 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dominique7766 Posté(e) Mars 5, 2018 Partager Posté(e) Mars 5, 2018 il y a une heure, Dominique7766 a dit : Ok merci , je vais regarder 👍👍👍 Voila ce que j'ai trouvé § Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
trotro Posté(e) Mars 5, 2018 Partager Posté(e) Mars 5, 2018 re @Dominique7766 le débit par défaut est à 100%, il est calculé par le logiciel en fonction des paramètres que tu as donnés, mais tu peux l'augmenter ou le diminuer, dans cet exemple, je l'ai fixé à 110%, car c'est ce qui convient à mon imprimante Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dominique7766 Posté(e) Mars 6, 2018 Partager Posté(e) Mars 6, 2018 Merci ! je regarde ça en fin de semaine et dirais ce qu'il en est des résultats . A++++++dumé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
acca Posté(e) Avril 19, 2019 Partager Posté(e) Avril 19, 2019 Salut Avec quoi as tu collé ta plaque de verre à ton plateau ? de la colle thermofusible ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Avril 19, 2019 Auteur Partager Posté(e) Avril 19, 2019 Salut @acca, A qui s'adresse ta question ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
acca Posté(e) Avril 19, 2019 Partager Posté(e) Avril 19, 2019 A toi, on voit des tâches de colle entre ton plateau chauffant et ton plateau en verre sur la vidéo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Avril 20, 2019 Auteur Partager Posté(e) Avril 20, 2019 C'est de la patafix. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
acca Posté(e) Avril 20, 2019 Partager Posté(e) Avril 20, 2019 Ok, merci. Et ça tient dans le temps ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Avril 20, 2019 Auteur Partager Posté(e) Avril 20, 2019 ça fait plus d'un an que j'utilise cette technique et ça me convient. Le seul bémol, et pour en mettre un, c'est qu'avec le temps, le plateau se décale légèrement sur les axes "X" et "Y". 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amundsen Posté(e) Janvier 26, 2020 Partager Posté(e) Janvier 26, 2020 Bonjour, Il y a une question à laquelle ce tutoriel ne répond pas, à savoir comment régler les vis du plateau au départ, avant de lancer la procédure de test elle-même. Personnellement, j'ai un gros souci : je finis par avoir les 4 vis serrées à fond et malgré tout je n'arrive pas à faire passer ma feuille de papier partout! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Janvier 26, 2020 Partager Posté(e) Janvier 26, 2020 @amundsen Si si, ce tutoriel y répond : la machine utilisée par @Yo' permet de régler le contacteur de fin de l'axe Z (point d de l'étape 2). Si tes vis sont serrées à fond (ce qu'il ne faut pas faire, ni l'inverse d'ailleurs ) c'est ce endstop qu'il va te falloir déplacer en hauteur (pour le remonter un peu): plusieurs méthodes sont possibles et dépendent de ton modèle de machine (le meiux est peut-être de poser la question dans la section dédiée aux Alfawie/Longer3D ou d'effectuer une recherche dans celle-ci). Citation d) Réglez la vis du endstop de Z (Attention, dans mon cas, la vis de réglage est une vis de 3mm au pas de 0.5mm. Donc, 1 tour de vis modifie le réglage de 0.5mm alors que l'on cherche a peaufiner le réglage en dessous de 0.1 mm. Ne tournez pas trop cette vis.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amundsen Posté(e) Janvier 26, 2020 Partager Posté(e) Janvier 26, 2020 Je ne parlais pas de la vis de l'axe z, mais des 4 vis du plateau. Mais je me suis dit qu'en effet poser la question sur le forum Alfawise/Longer3D serait la meilleure chose à faire et j'ai presque fini d'écrire mon message (avec des photos). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
