Janpolanton Posté(e) Février 25, 2018 Partager Posté(e) Février 25, 2018 Ayant un servomoteur de disponible ainsi que plusieurs switches de fin de course, j'ai envie de tester cette solution d'auto level. Il y a plusieurs adaptations sur thingiverse mais elles requièrent toutes une Ramp 1.4 avec une entrée Servo, sauf que on peut récupérer cette entrée sur la broche 3 du connecteur LCD. Donc, prochains essais en volant du servo pour voir son fonctionnement. A suivre donc... PS: regardez la précision de cet autolevel sur un plateau complètement déréglé : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 25, 2018 Partager Posté(e) Février 25, 2018 Plus déréglé que çà, c'est une parodie. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Février 25, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 25, 2018 Il n'empêche que ça fonctionne sur son impression, c'est très prometteur... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 25, 2018 Partager Posté(e) Février 25, 2018 (modifié) J'ai vu çà, par contre cf @Didier3D le pin 3 n'est utilisable pour çà que sur l'A8 (et les autres anet avec le lcd a 5 boutons), apparemment l'assignation des pins est différente sur la A6 (et avec son écran de A6, c'est probablement pareil pour mon AM8). Modifié (le) Février 25, 2018 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Février 25, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 25, 2018 Il faut assigner une autre entrée/sortie car avec l'écran LCD de la A6, la pin 3 est utilisée. Il faudrait prendre la pin7. Et assigner cette entrée sur marlin (29 au lieu de 27) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Février 25, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 25, 2018 Effectivement je viens de regarder, mais comme j'ai l'écran graphique stock, je n'étais pas allé voir plus loin... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Février 25, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 25, 2018 Je n'avais pas vu ce sujet et comme la fonction recherche de ce forum est loin d'être efficace, j'ai donc fait un doublon de post J'arrête donc de poster ici puisque ça ne sert à rien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hidius Posté(e) Février 26, 2018 Partager Posté(e) Février 26, 2018 Il y a 14 heures, Janpolanton a dit : Je n'avais pas vu ce sujet et comme la fonction recherche de ce forum est loin d'être efficace, j'ai donc fait un doublon de post J'arrête donc de poster ici puisque ça ne sert à rien. Au contraire, continu, faut que l'information circule et ta solution sera adapté aux ANET ! La différence entre ma solution et celle de Fourmi. C'est que moi j'utilise un Servo pour la descente et montée du pointeau et que Fourmi a besoin d'un Origine X pour descendre et d'un script pour bloquer le pointeau en position haute. En mode Impression les deux se valent presque par contre comme je bidouille pas mal, il est inconcevable pour moi d'avoir un pointeau qui se balade des que je fais un OrigineX. D’où l'utilisation du Servo qui va sortir et rentrer le pointeau que quand c'est nécessaire (G28 & G29). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Février 26, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 26, 2018 Première modélisation sous Fusion 360 du support de fin de course et emplacement pour l'accouplement du servo (ça m'a pris l'après-midi) Exportation sous Cura. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Février 27, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 27, 2018 Après la modélisation du support du fin ce course, j'ai fait celui du support du servo qui viendra se fixer au ventilateur de l'extrudeur. Impression du fichier cet après-midi après la sieste... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Mars 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 1, 2018 (modifié) Avancement du projet: Le modèle ci-dessus qui est une adaptation du modèle thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:2754230 aux dimensions de mon servo et de mon fin de course non compatible avec le bec souffleur en demi-cercle. J'ai donc modélisé une nouvelle forme que j'ai installée sur mon imprimante. Le fin de course ne sera pas monté comme sur les photos (pour montrer les détails de fixation) mais sera mis à l'arrière. Voilà, il me reste à flasher marlin et à câbler l'ensemble. Modifié (le) Mars 1, 2018 par Janpolanton Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Mars 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 1, 2018 Merci de tes remarques constructives. J'ai prévu de supprimer ce levier. Par contre tu as raison quand à la hauteur du switch par rapport à la buse. J'ai plus ou moins repris les dimensions de l'exemple sur thingiverse ci-dessus. Il faut que je modifie ce bras pour avoir le pivot bien plus haut, quasiment au niveau du petit poussoir du switch. J'ai ma petite idée de comment faire. Je modélise ça rapidement sous Fusion 360 et je fais un retour photos. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Mars 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 1, 2018 Il n'y aura plus de levier, le pivot de fera directement sur la partie recevant le FDC Ce sera le switch qui va pivoter comme sur les plans ci-dessous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fourmi Posté(e) Mars 1, 2018 Partager Posté(e) Mars 1, 2018 Le 26/02/2018 at 10:22, hidius a dit : Au contraire, continu, faut que l'information circule et ta solution sera adapté aux ANET ! La différence entre ma solution et celle de Fourmi. C'est que moi j'utilise un Servo pour la descente et montée du pointeau et que Fourmi a besoin d'un Origine X pour descendre et d'un script pour bloquer le pointeau en position haute. En mode Impression les deux se valent presque par contre comme je bidouille pas mal, il est inconcevable pour moi d'avoir un pointeau qui se balade des que je fais un OrigineX. D’où l'utilisation du Servo qui va sortir et rentrer le pointeau que quand c'est nécessaire (G28 & G29). Je n'utilise "aucun script" pour bloquer le pointeau, c'est une bille aimantée. Et faire un HOME X ça me paraissait évident je ne rajoute rien. Je réfléchi avec l'existant. J'ai quand meme éplucher toutes les fonctions dans Marlin et j'utilise 2 fonctions essentielles pour mon leveling, a savoir : #define Z_SAFE_HOMING ,qui évite un palpage hors plateau #define Z_HOMING_HEIGHT 20 , le Z remonte de 20 mm AVANT de faire un home X et Y, ça évite les collisions ,etc... Et pour finir, j'utilise la broche du Zmin, 3 fils ,le strict necessaire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Mars 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 1, 2018 Mon aventure va s'arrêter là, j'ai explosé le seul servomoteur que j'avais. J'avais imprimé le nouveau support que je viens de dessiner pour faire mes essais de cotes... Reprise dans 1 mois, quand j'aurai reçu les servos que je vais commander chez les chinois... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Mars 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 1, 2018 Les chinois les vendent par lot de 4 modèles RC SG90 9g (plus gros que celui que j'avais qui était un 3.7g) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Mars 1, 2018 Partager Posté(e) Mars 1, 2018 La création passe souvent par la destruction. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Mars 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 1, 2018 il y a 9 minutes, Maeke a dit : La création passe souvent par la destruction. Euh! j'aurais préféré éviter. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Mars 1, 2018 Partager Posté(e) Mars 1, 2018 il y a 1 minute, Janpolanton a dit : Euh! j'aurais préféré éviter. Je ne dis pas le contraire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xanax38 Posté(e) Aout 4, 2018 Partager Posté(e) Aout 4, 2018 J'ai trouuvé ton topic comme ça. J'ai fait uun système semblable, mais j'ai un problème, quand je lance une impression, il ne va pas check le Z, du coup mon impression se passe à 10km du plateau Je suis sous marlin 1.1.8, j'ai activé le bltouch, peut être je m'y prends mal, mais il fonctionne très bien dans le menu, du coup j'ai du mal à piger Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Aout 4, 2018 Partager Posté(e) Aout 4, 2018 (modifié) @xanax38ah ben déjà si tu utilises un système servo moteur que tu as fait toi-même, c'est pas compatible avec l'activation du bl-touch... Modifié (le) Aout 4, 2018 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Aout 4, 2018 Auteur Partager Posté(e) Aout 4, 2018 Je ne répondrai pas sur ce sujet, je n'ai plus d'imprimante et je n'ai jamais finalisé ce projet d'autolevel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
