krockdur Posté(e) Avril 2, 2018 Partager Posté(e) Avril 2, 2018 Il y a 8 heures, Bobo66 a dit : J'ai toujours pas compris le pourquoi du comment et maintenant je flippe .....enfin soit , je vais réfléchir ....( enfin essayer ) Merci de m'avoir lu, au plaisir . Salut, sur les imprimantes FDM en général, il faut jeter un oeil de temps en temps avant d'arriver à ça. (Ça peut prendre feu ou bien le fil peut être bloqué mais ne pas casser, .... etc...). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bobo66 Posté(e) Avril 2, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 2, 2018 Il y a 2 heures, krockdur a dit : Salut, sur les imprimantes FDM en général, il faut jeter un oeil de temps en temps avant d'arriver à ça. (Ça peut prendre feu ou bien le fil peut être bloqué mais ne pas casser, .... etc...). Etttt oui @krockdur , ca me servira de leçon , et je de la chance encore, ca aurai pu plus mal finir .....Un bon avertissement quoi . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Avril 2, 2018 Partager Posté(e) Avril 2, 2018 C'est d’ailleurs pour cela qu'il y a un autocollant jaune devant et derrière la machine avec indiqué : Ne pas utiliser sans surveillance 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bobo66 Posté(e) Avril 2, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 2, 2018 il y a 4 minutes, biostrike a dit : C'est d’ailleurs pour cela qu'il y a un autocollant jaune devant et derrière la machine avec indiqué : Ne pas utiliser sans surveillance Ah mince , je l'ai collé sur le frigo moi En plus je me suis bien appliquer à le coller bien droit sur la machine , presque au niveau !!! c’était bien la peine .... C'est ce qui arrive quand on prend confiance.....et dire qu'une de mes devises préférées est : " les habitudes tuent ! " je l'a fout mal tiens . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bobo66 Posté(e) Avril 7, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 7, 2018 (modifié) Bonjour à tous, Je viens de tester du filament flex ( un échantillon )sur la Smartcub avec la modif de la pièce et les changements des vis + rondelles, adaptés en longueur . C’était juste un essai mais cette "matière " et fort intéressante pour certaines pièces . C'est extensible sans se casser et ca revient tout doucement à sa forme originale ( peut être est ce réglable en modifiant plus ou moins l'infill ? a voir ...) J'ai pas trop toucher aux reglages ( de peur de m'embrouiller au début ) . Donc en gros : la température de la buse : 225 puis 220 , le bed pas touché comme le PLA ( 35 puis 50 ) vitesse réduite à 55% ( pas essayé autre chose ) en mode normal et c'est tout !! Bien sur on peut peaufiner pour avoir un meilleur rendu .......mais pour moi , au début , ca me convient très bien . Voila c’était juste pour vous faire partager mes petits essais . Merci à vous , n’hésitez pas .... Bonne journée Modifié (le) Avril 7, 2018 par Bobo66 manque d'info 5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Avril 8, 2018 Partager Posté(e) Avril 8, 2018 @Bobo66 sympas ! Plutôt réussi pour un premier essai de flexible. Pour info, le semi-flexible passe très bien sans la cale sur l'extrudeur 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bobo66 Posté(e) Avril 8, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 8, 2018 Merci @biostrike , Oui franchement je suis assez satisfait , surtout que j'ai pas touché grand chose , juste les températures et la vitesse et hop ... C'est que la Smartcub est bonne !!! elle tolère mes bourdes . La cale c'est nickel , le trou de 2mm j'ai pas eu besoin de le retoucher , j'ai juste passé la mèche dedans et j'ai fais le passage sans forcer à la main .....j'ai regardé si ca ne faisait pas forcer le galet de l'extrudeur quand même...et non , impeccable , donc du coup c'est vissé et en place en permanence car ce ne gêne pas pour le PLA ....Qu'en pensez vous, je peux le laisser ? Je savais pas qu'il existait du semi flexible ? Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Avril 8, 2018 Partager Posté(e) Avril 8, 2018 Oui tu peux laisser la cale en permanence, c'est pas un problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
