Filament ABS
Eev
Évolution leapfrog
Il y a 20 heures, pascal_lb a dit :
effectivement, il faut tester, après il faut voir si tu ne vas perdre en qualité car là tout le poids sera d'un coté.... tu me diras comme la majorité des imprimantes... ;)
sinon il y a la solution bis, décalage du moteur/courroie du Y comme ça
https://www.thingiverse.com/thing:1587301
ou un peu plus avancé, en corexy
https://www.thingiverse.com/thing:2686344
Modifié (le) par Eev
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 4 heures, Eev a dit :
ça serait pas mal ça non ? ;)
Partager ce message
Lien à poster
youtube drone débutant
bien le bonjour à tous,
je viens donner des nouvelles de la printeuse 😀
pour le moment elle n'est toujours pas passé en corexy... mes paliers linéaires ont commencé à fatiguer, passage en palier linéaire de chez igus pour les axes x et y. ils sont vraiment top et beaucoup plus silencieux! par contre chez leapfrog ils ont pas pensé à la facilité pour les remplacer.
vue que j'ai entièrement tout démonter j'en ai profité pour réorganiser le câblage de la machine et gainé un peu tout ça.
après mes poulies d'axes Y m'ont laché... ils étaient en plastiques et le trou centrale était devenue une patate (je me demandais pourquoi j'avais des vagues).. changement aussi des poulies par des alu avec roulement.
entre temps j'ai automatisé un peu tout ça. installation d'un module en parallèle 4 relais sur le raspberry, maintenant quand je lance un print l'imprimante s'allume, allume la ventilation et l'éclairage et coupe le tout à la fin du print (en laissant la ventilation en fonction le temps de refroidir). le raspberry reste allumé h24 avec sa propre alimentation et communique par discord à distance.
voilà un peu le résultat de l'année
mais encore des soucis... dès que je corrige un problème, un autre pointe le bout de son nez 😅 et pour le coup je sèche! j'ai essayé mainte chose mais là je vois pas..
pour faire simple, sur mon axe X je n'ai aucun problème, ma paroi est lisse.
par contre mon y, c'est la catastrophe complète. pour grossir le truc la pièce forme un 3 (pas aussi prononcé mais ça se voit)
mon y comporte 2 moteurs, j'utilise cette méthode http://smoothieware.org/general-appendixes#using-two-steppers-motor-on-a-single-driver
j'ai vérifié ma tenstion de courroie, elle m'a l'air bonne. (méthode du poids de 100gr)
dans le fichier config, je suis à 1,7A pour les deux drivers.
les drivers ne chauffent pas, ils ont leur rad et un gros 140mm qu'y souffle sur ce beau monde
les moteurs ne sont pas extrêmement chaud, et ne font pas de clac en fonctionnement
je suis passé par un tb6600 en external pour voir si ça venait de la carte, mais ma pièce c'est transformé en tour de pise. au changement de couche ça décale de +1mm Y. et j'en vois pas non plus la raison
Partager ce message
Lien à poster
bon après un flash de la mks et reset du profil je suis revenue à la normal 😅
maintenant je me heurte à des problèmes de dimensions en impressions..
calibré sur un cube de 20mm, sur une barrette de 100mm elle se retrouve à 99.5 que ça soit en X ou en Y..  une idée d'où cela pourrait venir? (j'imprime en abs pour commencer le corexy dessus)
et du 10.2 sur une largeur de 10 pour la barrette
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 2 heures, Eev a dit :
il faut que tu règles tes step/mm dans le fichier config, regarde ce post :
bien sur il faudra récupérer tes valeurs sur ces lignes là et les modifier avec les résultats
alpha_steps_per_mm                           198.75               # Steps per mm for alpha ( X ) stepper
beta_steps_per_mm                            198.75               # Steps per mm for beta ( Y ) stepper
gamma_steps_per_mm                           798.68           # Steps per mm for gamma ( Z ) stepper
extruder.hotend.steps_per_mm                    1739           # Steps per mm for extruder stepper
Partager ce message
Lien à poster
Le 20/02/2019 at 15:24, pascal_lb a dit :
Salut Pascal 🙂
j'avais fait ce réglage au début aussi et j'avais contrôlé de nouveau aussi mais toujours ce même problème.
je t'avoue que j'ai légèrement eu un rat le bol là.. elle est coupé pour le moment, avec le temps/argent investi dedans (sans compter le prix d'achat).
donc réflexion toute faite, je vais investir dans une autre imprimante et reprendre la leapfrog plus tard pour au moins imprimer les pièces pour la passer en corexy..
du coup j'hésite entre une ender 3 pro ou une cr-10s  en sachant que la cm/hotend seront surement changé.
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 8 heures, Eev a dit :
alors prend une CR10S tu auras tout de suite un plus grand volume d'impression disponible, après il y a le budget et la place pour l'installer...
Partager ce message
Lien à poster
il y a une heure, pascal_lb a dit :
c'est noté 😅 Merci Pascal de tes conseils. bon le budget il faut compter environ 400€ (pour la non pro sinon @Framemanager en vend une pas loin loin de chez moi) la machine et 200€ d'évolution pour avoir quelques choses de vraiment propre propre. la place j'ai ce qu'il faut (habitation de 300m²) c'est plutôt le facteur WAF a prendre en considération
Partager ce message
Lien à poster
il y a 2 minutes, Eev a dit :
😄 effectivement c'est à prendre en compte, pour ma part je lui est imprimé 2 ou 3 vases et elle a été séduite 😉 depuis j'ai 3 imprimante, elle rigole moins mais pour l'instant ça passe...
Partager ce message
Lien à poster
Le 22/04/2019 at 00:09, pascal_lb a dit :
je ferais le test des vases pour voir 😆
bon la cr-10s est commandé sur gearbest entrepôt allemand 👌 elle sera là peut être fin de semaine avec de la chance
Partager ce message
Lien à poster
il n'y a pas de raison…. d'Allemagne ça ne prend pas trop de retard...
Partager ce message
Lien à poster
Le 23/04/2019 at 17:37, pascal_lb a dit :
effectivement ça a été rapide 👌 reçu vendredi après-midi, monté dans la foulé et les premiers print sortent!
y a pas à dire, ça marche du tonnerre pour le prix! quand je vois le temps passé sur la leapfrog 😂
et ma femme est contente, elle en avait marre de me voir passé du temps sur la leap pour perdre mon temps..
bon du coup ce topic va être mort pendant un petit moment, je vais m'occuper de le cr-10s
Partager ce message
Lien à poster
c'est le principal, bon courage si tu as besoin… 😉
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
