Serge 49000 Posté(e) Mars 8, 2018 Partager Posté(e) Mars 8, 2018 Bonjour. Je voudrais savoir avec une Anet8 et cura 14 si je peux arrêter le ventilateur qui se trouve devant le moteur. Un des moteurs Fan1 ou Fan2 je sais plus, s'arrete a la fin de la piece mais pas l'autre qui lui continu a marcher. Il y a peu etre une ligne de code a mettre en fin de Gcode dans la partie Start/End de cura 14 ??. C'est embêtant lorsque je lance une impression et que je m'absente car a mon retour lorsque la pièce est terminée je voudrais que les deux ventilos soient arrêté. Merci pour vos réponse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kssius30 Posté(e) Mars 8, 2018 Partager Posté(e) Mars 8, 2018 Bonjour. Je voudrais savoir avec une Anet8 et cura 14 si je peux arrêter le ventilateur qui se trouve devant le moteur. Un des moteurs Fan1 ou Fan2 je sais plus, s'arrete a la fin de la piece mais pas l'autre qui lui continu a marcher. Il y a peu etre une ligne de code a mettre en fin de Gcode dans la partie Start/End de cura 14 ??. C'est embêtant lorsque je lance une impression et que je m'absente car a mon retour lorsque la pièce est terminée je voudrais que les deux ventilos soient arrêté. Merci pour vos réponse.Salut,Dans le script gcode de fin tu dois mettre M106 S0 et/ou M107 S0, de souvenir et sous MarlinEnvoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Serge 49000 Posté(e) Mars 8, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 8, 2018 Merci Kssius30 pour ta réponse. Je vais voir cela tout a l'heure. Je te dirais si cela marche chez moi. Bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Serge 49000 Posté(e) Mars 8, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 8, 2018 bon, pas de chance pour moi, ca ne marche pas. J'ai mis les 2 lignes de codes pour faire un essai en me disant, si la premiere ne marche pas il ira a la deuxieme. A la fin de ma piece, le premier ventilo s'arrete je dirais comme Dab mais pas le deuxieme. Retour a la case depart. Il doit bien y avoir une solution. Toi qui a une Anet8 as tu ce probleme ?.....Ca viens peut etre de la carte ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Francis. Posté(e) Mars 8, 2018 Partager Posté(e) Mars 8, 2018 Si c'est le ventilateur qui souffle sur la partie froide de la tête d'impression c'est normal: il est connecté directement sur le 12V de l'alimentation. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Serge 49000 Posté(e) Mars 8, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 8, 2018 Ok pour ça merci. C'est un peu bête comme système. Je pensais qu'étant donné le branchement Fan1/Fan2 de la carte Anet8 il etait possible de lui demander l’arrêt du ventilo. Ce que fais celui en façade sur Fan1. Tant pis, il marchera toute la nuit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kssius30 Posté(e) Mars 9, 2018 Partager Posté(e) Mars 9, 2018 Salut,Désolé pour la mauvaise piste @serge49000Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Serge 49000 Posté(e) Mars 9, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 9, 2018 Pas de problème Kssius30. Il fallait faire un essai...... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mars 9, 2018 Partager Posté(e) Mars 9, 2018 Le 08/03/2018 at 20:06, Serge 49000 a dit : Ok pour ça merci. C'est un peu bête comme système. non au contraire, ce ventilo est là pour que le haut de ta tète reste froide, même après l'arrêt de l'impression... je m'explique, lorsque que l'impression se termine ta buse et le bas de ta tête est à 200 à 250° suivant le filament que tu utilises, si jamais le ventilo se coupe juste après l'impression, ta température va monter dans le haut de la tête et risque de ramollir ou faire fondre le fil pouvant provoquer un bouchage de ta tête à la prochaine impression, il ne faut pas oublier que le PLA par exemple commence à ramollir à partir de 60°... J'ai même vu des support de tête en PLA qui fondaient par manque de ventilation... Perso, une fois l'impression terminée, j'attends toujours que la température du lit et de la buse soit en dessous de 30 / 40° pour éteindre l'imprimante... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Serge 49000 Posté(e) Mars 22, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 22, 2018 Le 09/03/2018 at 22:57, pascal_lb a dit : Perso, une fois l'impression terminée, j'attends toujours que la température du lit et de la buse soit en dessous de 30 / 40° pour éteindre l'imprimante... C'est aussi ce que je fais pour une raison tres simple. J'utilise de la laque Eco+ de leclerc a 1euro qui accroche vraiment bien. Une fois la piece terminée il suffit d'attendre que le plateau descende a 30° pour que la piece commence a se décollée, A 15° il suffit de soufflé dessus et elle est décollée. Pendant ce temps la buse est redescendue a 20°. Juste une petite info concernant la laque. Comme beaucoups je pense au debut, j'ai utiliser les batons de colle UHU. Ca marche mais c'est pas vraiment le plus simple en utilisation. Depuis que j'utilise cette laque ca n'est que du bonheur. Un petit coup d'alcool a bruler a chaque impression pour le nettoyage du plateau en verre et un coup de laque pour la nouvelle impression. J'ai fais des tests de pulvérisation plateau froid ou plateau a 40° sachant que le miens est réglé a 60°, Ca ne change rien, l'accroche est tout aussi bonne a froid comme a chaud. Il suffit juste d'etre patient pour voir la piece se decollée a 30° c'est tout. En plus cela permet de toucher le moins possible au plateau pour ne pas etre obligé sans arret de le regler. Donc spatule ou tout autres objets a proscrire absolument. Juste etre patient. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Serge 49000 Posté(e) Mars 22, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 22, 2018 Pour la laque. http://www.e-leclerc.com/catalogue/marques-distributeurs/eco-plus/beaute/soin-des-cheveux/produits-coiffants/laque-fixation-forte---400-ml,75605 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
