Imprimante pour débuter
Mes critères de choix
  • Budget : 500
  • Niveau en électronique : Expert
  • Niveau en informatique : Expert
Description du besoin
Cela fait plusieurs semaine que je compare les imprimantes 3D à la recherche de la meilleur imprimante en terme de qualité d'impression et si possible de volume.
Après plusieurs jours de recherche, test sur Youtube, explication, etc, je me suis décidé sur 2 imprimantes qui je pense pour moi sorte du lot.
Il y a l'Anycubic i3 Mega et la Creality3D CR-10(ou 10S).
L'Anycubic me plait bien pour :
- Sa précision ( épaisseur de couche: 0.3mm-0.05mm).
- Son plateau chauffant ultra rapide (100°).
- La surface d'environ 20cm de carré.
- Ses options : reprise coupure de courant, détecteur de filament, double axe en Z, son écran LCD (vraiment pratique) et peut être d'autres options que j'ai oublié car elle est full option.
Pour la Creality3D CR-10S (je ne parlerai que de celle-ci):
- Sa grande volume 30x30x40cm.
- Son plateau chauffant moins rapide (110°).
- Ses options : détecteur de filament, double axe en Z, écran LCD mais pas tactile et peut être d'autres option mais moins que l'Anycubic.
Par contre ce qui me gène sur la Creality, c'est son épaisseur de couche qui est un peu plus élevé que la Anycubic, c-a-d, la creality a un minimum de 0.1mm et la Anycubic dispose quand a elle de 0.05mm. C'est un paramètre que j'aimerai pouvoir améliorer sur la Creality si cela est possible. Mais je n'arrive pas à savoir précisément si cela est du à du Software ou du Hardware ( Buse, extrudeur, etc).
C'est effectivement ce seul paramètre qui me gène car si j'ai effectué un bon comparatif, je peux imprimé avec les 2 un bonne ensemble de type de filaments.
Quand je regarde les tests, elles sont mise à la même hauteur sauf que la Anycubic chauffe plus vite.
J'aimerai par la suite pouvoir apporter pas mal de modification,c-a-d, pouvoir par exemple si c'est possible atteindre la même épaisseur de couche que la Anycubic sur la Creality mais faut-il mettre une buse plus petite ? qu'est-ce qui influence ce paramètre ?
Merci de votre aide j'attends vos retours ^^
J'espère avoir été clair dans mes explications :).
Salut si ton budget est de 500€ je te dirais de pousser un chouille pour te payer la Prusa I3 MK2S , tu ne sera pas déçu du résultat et tu auras des impressions nickel quasiment de suite:
https://shop.prusa3d.com/en/3d-printers/59-original-prusa-i3-mk2-kit.html#
Salut merci de ta réponse ^^ malheureusement le chouille a été poussé déjà pour atteindre le prix de la CR-10S ! Le budget a explosé malheureusement ^^ A la base je mettais fixer 300 euros mais j'en voulais une a amélioré et évolutive. Mais celle que tu me montre à quoi de plus par rapport à la anycubic ? Qui a l'air d'être de même performance. Après les réglages ne me font pas spécialement peur. Je suis patient. :D
il y a 24 minutes, Narufury a dit :
Est-ce que quelqu'un est en mesure de m'expliquer a quoi correspond le paramètre d'épaisseur de couche ? Car elle change d'une imprimante a l'autre mais de quoi depend-t-elle ?
je trouve que ce chiffre c'est un peu de la communication... car par exemple si tu imprimes avec une buse de 0.4 tu vas pouvoir descendre à 0.1 en épaisseur de couche... par contre si tu passe à une buse de 0.2 il est fort probable que tu arrives à des couches de 0.05
Par contre pour faire une couche de 0.05 il faudra que ta machine soit parfaitement réglée, voir optimisée...
Sur une imprimante à 500 € il y a plus de chance d'y arriver qu'avec une à 300 €
Après si tu veux imprimer en 0.05 il te faudra ...... de la patience car c'est très très très très très très très très très très très très long ;)
Il y a 2 heures, Narufury a dit :
Dommage pour la chouille et désolé de ne pas avoir répondu à tes deux choix, mais je pensais que si tu pouvais monter à 500 tu pouvais pousser un peu plus.
Pour la Prusa I3 MK2S c'est l'une des machines les mieux noté par la communauté en ce moment elle est d'une part fabriqué par Josef Prusa en personne ce qui est en soit un gage de qualité. Tu as derrière lui une équipe qui mets à jour le FW régulièrement et qui trouve des améliorations au slic3r pour te faciliter et parfaire tes impressions, bref c'est plus une machine "plug and play" qu'une machine qui te demanderas plein de calibration, aprés tu as l'air chaud pour donc pas de soucis, pour ma part à un moment j'en ai eu un peu ras le c** de tout ça et j'ai voulut quelque chose de moins prise de tête...juste m'occuper des fichiers à imprimer.
Sinon sur la Prusa I3 MK2S
Auto bed levelling de qualité
Surface d'impression de 250/210/200
Auto Calibration
Auto compensation des petites erreur de parallélisme des axes
Qualité d'impression au top aprés montage sans prise de téte
Matos de qualité
Service aprés vente existant et réactif
Bref une trés bonne machine...
PS avec la Prusa en 0.05 c'est sans soucis...et pour ce que représente les couches/layer voila en quoi ça implique sur les détails et la qualité (une photo parle plus que la voie...):
Modifié (le) par Djam
il y a une heure, pascal_lb a dit :
En effet merci de ta réponse, il me semblait bien que c'était beaucoup du marketing et que du coup cela dépend de la buse que l'on met ! Du coup c'est des paramètre à ne pas prendre spécialement en compte lors de l'achat d'une imprimante au final si on souhaite l'améliorer dans le futur. Tu pense que partir sur une CR-10S est un bon choix ? Pour de la bidouille et m'adapter au monde des imprimantes 3D ? Je souhaite aller en profondeur et ne pas êtr eun utilisateurs lambda des imprimantes.
il y a 52 minutes, Djam a dit :
Auto Calibration
Matos de qualité
Merci pour ta réponse. Il y a pas de souci ! Je suis la pour des conseils et des avis sur d'autres imprimantes aussi ^^. D’ailleurs je viens de regarder et c'est vrai que cela est impressionnant. Après comme on dit, je veux mettre les mains dans les cambouis et me familiariser avec l'impression 3D. Je ne sais pas ce que tu pense des imprimantes que je t'ai montré mais je pense que les 2 se valent ? Je souhaiterai plus partir sur une CR-10S pour sa surface d'impression qui me semble très intéressant.
Connaissait vous le site : https://www.lightinthebox.com/fr/creality3d-cr-10s-3d-bureau-bricolage-imprimante-eu-plug-version-de-mise-a-niveau-cafe-et-noir_p6344041.html
L'imprimante CR-10S est à un prix vraiment intéressant... Ce qui me permet de pouvoir faire d'autres améliorations par la suite.
Il y a 11 heures, Desmojack a dit :
Va falloir prévoir un budget café.
Perso, je préfère une imprimante ouiski :P
Carément ! La CR-10S est si compliqué à imprimer ? :D Je pense y aller déjà par étape mais de ce que j'ai pu voir, on arrive à avoir de bon résultat en 0.1mm. Je compte déjà me familiariser avec cela et faire un bon réglage puis par la suite voir les amélioration nécessaire pour améliorer le tout puis à cela passer à du 0.05mm. Mais cela ne se fera pas du jour au lendemain et d'après ce que j'ai pu constater le changement et minime en qualité même si cela se voit. C'est surtout la taille des pièces à imprimer qui m'intéresse avec la CR10S. J'en ai pas trouvé d'équivalent avec une aussi grande surface d'impression.
Mais par contre je viens de voir que la Prusa i3 MK2S permet des impression de matériaux exotique qui peut être vraiment pas mal à y songer.
Les impressions ont l'air de meilleur qualité mais le budget freine un peu ^^.
D'après ce que j'ai pu voir les qualités de la Anycubic ou la Creality sont amplement suffisant pour prendre en main et peut être en racheter une plus tard en complément
Il y a 12 heures, nono30 a dit :
alors on peut très bien faire un layer de 0.05 mm avec une buse de 0.4 mm, je le fais sans souci avec ma MK2S (j'ai pas encore essayé avec ma MK3 :)) et il faut une machine réglée aux petits oignons et le résultat est top mais effectivement impatient s'abstenir
Ahah du coup je me retrouve perdu dans mon choix ^^".
Pur la MicroDelta par rapport aux autres j'ai vu beaucoup de défaut comme la stabilité etc. (https://www.reprap-france.com/produit/1234568619-imprimante-3d-microdelta-rework)
La MK2S est vraiment top du top ! Mais je suis bloqué par le prix et ne pas être convaincu par rapport à une CR-10S ou la I3 Mega.
Pour une première imprimante, je n'ose pas mettre trop de budget dedans sachant qu'il y a pas mal de chose à acheté à coté.
Avez-vous déjà essayé de faire des composants exotiques avec la I3 Mega ou la CR-10S ?
Je reviens vers vous pour vous dire que j'ai franchis le pas et que j'ai commandé ma CR-10S sur GearBest (440€ et environ 40 euros remboursé par Igraal).
Il y a plus qu'à patienter son arrivé ^^. En attendant je vais me renseigner sur les outils et les filaments à acheter !
miroir ikea/castorama si jamais ta vitre est bombée (et éventuellement mm si elle ne l'est pas)
Creality est très bon dans le packaging pour démarrer : tu auras un tube de colle, une spatule, les outils nécessaires pour le faible montage à réaliser.
si tu veux changer de ventilo tu as le poste de @rmlc460 :
Bon choix, faut juste patienter maintenant .. ^^
Merci pour toutes c'est informations !
Je viens de la recevoir aujourd'hui mais je suis encore au travail et l'attente es longue avant de pouvoir toucher à tout ça ^^ !
Je vais regarder pour le changement de ventilos, cela peut être toujours utile car j'ai déjà pris pas mal de sujet pour changer pas mal de trucs.
Il y a 7 heures, Narufury a dit :
Régale toi bien ;) et prends du plaisir .
C'est déjà un plaisir !
L'imprimante est vraiment facile à prendre en main et à s'adapter !
Par contre lorsqu'une impression se termine le plateau revient en arrière ( au dessus du moteur Y) alors que normalement il devrait venir en avant afin de pouvoir le prendre non ?
A mon avis il faut inverser une ligne de code dans le programme mmh ou sinon c'est le fichier généré dans Cura qui n'est pas bon
non c'est comme ça sur pratiquement toutes les imprimantes
regarde ce sujet et tu auras la réponse
Merci de ta réponse ^^ au moment où tu réponds je venais de regarder sur le forum et j'ai trouvé ma réponse et déjà modifier mon code :)
Mais je regarde voir si il n'y a pas encore plus d'informations ^^
Pour information c'était celui-ci :
il y a 30 minutes, Narufury a dit :
effectivement c'est pas mal non plus, merci ;)
