un mois que j attend pour de la casse
razor
bonjour  :)  ici c est café   en semaine faut être sage :)   j ai contacté  a mon anglais made in google  et envoyé les photos de la casse , j espère qu ils ont compris .  sinon au pire  si  un anglophone  me traduit  cela en  anglais , se serait sympas  :)
j ai reçu mon imprimante  vendredi  et toute la partie moteur étais cassée dans emballage  ,  les vis de fixation arraché du moteur, vis moteur sectionnées  , le support swicht cassée et le swicht aussi a du prendre des chocs , la courroies aussi .  Les vis  sont cassées  dans  le moteur et je ne sais pas les enlever . La plaquette support swicht est cassée aussi. Veuillez m envoyer au plus vite  les pieces de remplacement car sans ces pièces de remplacement  la machine ne sais pas fonctionner . voir les photos transmis
Liste des 5 pièces a  changer :
1) Moteur de remplacement
2) courroie de remplacement
3) swicht de remplacement
4) support swicht de remplacement
5 ) 4  vis laiton de fixation moteur .
 j aimerais avant  que vous envoyez  les pièces de rechange  que vous me mettiez  les photos  pour voir si tous est ok  avant envoie et que vous avez bien compris le souci  .
ps : de vous a  moi  , rien me dis  que même si j ai réparer  , suite  a mes dégâts du aux transports que j aurai pas  un dégâts  non visible
Modifié (le) par razor
Lien vers le commentaire
il y a 6 minutes, razor a dit :
:D ça me fait marrer car la dernière fois que j'ai fait ça pour un SAV en Chine (DX), ils m'ont répondus de leur écrire directement en français ! (peut être pour passer du français au chinois direct)
En attendant  je print avec   le PLA  livré  ,   j ai modélisé  un cube test   20*20*20 et  j ai comme résultat 20 en y et  20 en x  et 19.5 en z .   Question  me manque 5 dixièmes de mm  en Z ,  Apesanteur :)   Réglage ?  je vous mets les réglage , d après ce que j ai lu  Lit 60°  et Tete 200°
il y a 1 minute, Lagaffe a dit :
va savoir   peut etre que eux passe par google hi hi hi , déjà qu il est difficile  de se comprendre quand on parle la même langue , je te dis pas avec ce  mix langues google :)
j ai fait trois tests et celui  la le infill etais  a 27 %  de mémoire , sur la tranche du dessus j ai pas le résultat lisse comme sur les autres coté
Par expérience, si tu veux faire bouger GB et que tu as payé par paypal ouvre directement un litige sur paypal.
Perso pour un problème soit disant de carte mère (d apres creality) il m'ont remboursé 55 euros alors qu'ils n'ont rien fait pendant 2 mois , ils ont remboursé en 1 semaine avec le litige paypal.
Il y a 2 heures, razor a dit :
Perso, je "triche" pour la couche supérieure... J'utilise l"ironing" (dispo sous cura/Slic3r:ph34r:
Modifié (le) par ShagoY
il y a une heure, sallinder a dit :
c est  ce que je ferai  j ai un ami  qui  va m envoyé  mon texte  traduits en bon anglais avec  menace et envois expresse   , je chipote  pas
Je rejoins @sallinder perso lors de mon dernier souci avec eux,  après 1 semaine à échanger dans le vide, j'ai ouvert un litige PayPal, bizarrement le souci a été réglé en moins de 48h 😉😀 Enfin j'ai demandé un remboursement partiel et j'ai acheté mes pièces défectueuses ailleurs.
j ai reçu une réponse de chez eux
This is your tracking number.  ca commence par rg  le track  et fini cn  donc c est un envois normale donc  1 mois
I see your Email today. It have sent .
I sent a motor,switch, switch support and the 4 screws
Because that is the newest version so it needn't the brass fasting screws.
And the belt is well ,right? I know it from your picture so I haven't sent the belt to you.
If you need it really, I can sent it to you again.
d apres google  c est une nouvelle version attache moteur , j ai rien compris , c est plus des vis en laiton ?  j espère que ca va correspondre  avec ma version
Cool !  Çase boutique assez bien, finalement, tu auras un motor d'avance....
Fallait bien une compensation morale.....
Des fois y sont un peu légers... Y'a kek temps j'ai reçu une carte mère de PC même pas dans une boîte, juste dans une enveloppe à peine matelassée !
Je vous dis pas la gueule des ailettes du radiateur.....
Il y a 7 heures, razor a dit :
Non maintenant c'est un truc en plastique. J'ai cela sur ma CR-10S. C'est beaucoup plus propre au passage !
ma machine  a
il y a une heure, Murdock a dit :
ma machine  a une semaine   :)
j ai tout  reçu  ce matin   , moteur , courroie,  swicht ,  et en effet   y a plus de vis en laiton , c est un mono bloque  qui remplace  les vis laiton et le support  swicht
Il y a 3 heures, razor a dit :
... et en effet   y a plus de vis en laiton , c est un mono bloque  qui remplace  les vis laiton et le support  swicht
Tu peux nous faire une photo ?, j'ai du mal à me faire une idée là :$
le truque blanc non c est un cache  imprimé  , j ai vais refaire     de la meme couleur que les garnitures de la cr10 que j ai pas encore mis , je vais commandé une bobine de cette couleur
