Maeke Posté(e) Juin 26, 2018 Partager Posté(e) Juin 26, 2018 Il suffisait de comment le define BLTOUCH, pas besoin de désactiver le reste, puisque ce reste est conditionné par l'activation du bltouch. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheSchemer Posté(e) Juin 26, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juin 26, 2018 il y a 34 minutes, Maeke a dit : Il suffisait de comment le define BLTOUCH, pas besoin de désactiver le reste, puisque ce reste est conditionné par l'activation du bltouch. En effet, tu as complètement raison...Mais bon, ça marche quand même ahah. Du coup j'ai pu téléverser et c'est good ça fonctionne ! ça m'avait manqué d'imprimer En revanche, vu que tout fonctionne, je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé au niveau du Bl... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheSchemer Posté(e) Juin 29, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juin 29, 2018 Bonsoir les gars, Petit sur les déboires que j'ai eu ! Finalement, je suis assez content d'être repasser sur un switch mécanique ! En effet, avec un bed parfaitement droit, je trouve ça bien plus rapide et pratique que bl touch... J'aimerai par la suite rendre plus précis le système avec un switch de meilleur facture et un réglage du endstop usiné ! J'essaierai de faire quelques photos lorsque le chantier sera terminé, parce que là vu la tête de la bête c'est pas la peine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheSchemer Posté(e) Juin 29, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juin 29, 2018 D'ailleurs @Philippe Chaumont, concernant les ventilos "blower", il semblerait que ceux-là se démarque un peu du lot : https://fr.aliexpress.com/store/group/50mm-blower/212707_257798402.html?spm=a2g0w.12010612.0.0.771ebcd6MOHSKW Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juin 29, 2018 Partager Posté(e) Juin 29, 2018 il y a 9 minutes, TheSchemer a dit : Bonsoir les gars, Petit sur les déboires que j'ai eu ! Finalement, je suis assez content d'être repasser sur un switch mécanique ! En effet, avec un bed parfaitement droit, je trouve ça bien plus rapide et pratique que bl touch... J'aimerai par la suite rendre plus précis le système avec un switch de meilleur facture et un réglage du endstop usiné ! J'essaierai de faire quelques photos lorsque le chantier sera terminé, parce que là vu la tête de la bête c'est pas la peine Une bête? ou ça? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheSchemer Posté(e) Juin 29, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juin 29, 2018 il y a 2 minutes, Maeke a dit : Une bête? ou ça? Attention, c'est vivace comme créature..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juin 29, 2018 Partager Posté(e) Juin 29, 2018 il y a 2 minutes, TheSchemer a dit : Attention, c'est vivace comme créature..... qui? l'actrice? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheSchemer Posté(e) Juin 29, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juin 29, 2018 il y a 5 minutes, Maeke a dit : qui? l'actrice? les dents blanches en arrière plan plutôt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juin 30, 2018 Partager Posté(e) Juin 30, 2018 Il y a 9 heures, TheSchemer a dit : les dents blanches en arrière plan plutôt Boarf, c'est juste un petit loup garou de rien du tout. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheSchemer Posté(e) Juillet 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 1, 2018 Hey, J'aimerai bien tester le tube capricorn, notamment pour pouvoir tenter le filament flex... Cependant, il existe deux versions, le XS et le TL….https://www.captubes.com/index.html L'un ayant un diamètre interne plus ajusté à celui du filament, je ne sais lequel prendre... Il me semble que @Maeke tu avais inspecté un petit peu à ce niveau, si tu pouvais m'en dire deux mots ? Merci et A+ ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 1, 2018 Partager Posté(e) Juillet 1, 2018 j'en dit va donc voir la boutique officielle e3d, t'as des infos sur ce sujet.https://e3d-online.com/capricorn-bowden-tubing Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheSchemer Posté(e) Juillet 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 1, 2018 Il y a 5 heures, Maeke a dit : j'en dit va donc voir la boutique officielle e3d, t'as des infos sur ce sujet.https://e3d-online.com/capricorn-bowden-tubing Merci Maeke, et juste au niveau de l'e3d lite, il est vraiment "bridé" à 240° ou les 250 sont atteignables ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 1, 2018 Partager Posté(e) Juillet 1, 2018 (modifié) le lite a un tube ptfe en contact avec la buse, tu es donc limité aux température que le ptfe peut supporter, l'e3d v6complet et officiel, par contre, est vendu all metal. et pendant que j'y pense, le heatbreak (tuyau entre le dissipateur et le bloc chauffant) de l'e3d lite fait partie intégrante du dissipateur, on ne peut pas le changer (c'est usiné en une seule et même pièce). Modifié (le) Juillet 1, 2018 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheSchemer Posté(e) Juillet 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 1, 2018 il y a 1 minute, Maeke a dit : le lite a un tube ptfe en contact avec la buse, tu es donc limité aux température que le ptfe peut supporter, l'e3d v6complet et officiel, par contre, est vendu all metal. Ouais je vois, donc jusque là pas de soucis a priori puisque les clone d'e3d sont en fait des lite pour la plupart... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 1, 2018 Partager Posté(e) Juillet 1, 2018 (modifié) même pas; ils ne leur arrivent pas à la cheville. et puis @TheSchemer tu n'as pas vu mon edit sur mon message précédent, il y a un détail important au sujet du lite. Modifié (le) Juillet 1, 2018 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheSchemer Posté(e) Juillet 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 1, 2018 il y a 1 minute, Maeke a dit : même pas; ils ne leur arrivent pas à la cheville. et puis @TheSchemer tu n'as pas vu mon edit sur mon message précédent, il y a un détail important au sujet du lite. Oui, je m'en doute...mais au niveau du principe ! Yes merci je viens de voir, tu m'en avais déjà parlé il me semble, mais ça ne me gène pas plus que ça...moins de risque de fuite en plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 1, 2018 Partager Posté(e) Juillet 1, 2018 à l’instant, TheSchemer a dit : Oui, je m'en doute...mais au niveau du principe ! Yes merci je viens de voir, tu m'en avais déjà parlé il me semble, mais ça ne me gène pas plus que ça...moins de risque de fuite en plus pas tant que ça, la plupart des fuites sont entre le tuyau et la buse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheSchemer Posté(e) Juillet 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 1, 2018 (modifié) il y a 9 minutes, Maeke a dit : pas tant que ça, la plupart des fuites sont entre le tuyau et la buse. C'est clair, je ne peux dire le contraire...mais bon ça limite quand même Tu as déjà commandé sur le site e3d ? je sais pas ce que ça donne niveau délais Modifié (le) Juillet 1, 2018 par TheSchemer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 1, 2018 Partager Posté(e) Juillet 1, 2018 nop désolé, mais tu ne peux pas te tromper sur la qualité du matos, par contre, tarifs à l'avenant. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheSchemer Posté(e) Juillet 15, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 15, 2018 (modifié) Salut les gars, Après cette victoire, on repart au taf Les soucis reviennent et j'aimerai savoir si vous savez comment je peux remédier à ce problème... Il me manque en effet un peu de matière à certains endroits, comme si les couches étaient désolidarisées ! Je n'ai pas encore touché au flow étant donné que ce phénomène vient de faire son apparition... Bonne soirée ! PS : on voit bien le pb sur le bas de la pièce Modifié (le) Juillet 15, 2018 par TheSchemer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juillet 15, 2018 Partager Posté(e) Juillet 15, 2018 il y a 14 minutes, TheSchemer a dit : Salut les gars, Après cette victoire, on repart au taf Les soucis reviennent et j'aimerai savoir si vous savez comment je peux remédier à ce problème... Il me manque en effet un peu de matière à certains endroits, comme si les couches étaient désolidarisées ! Je n'ai pas encore touché au flow étant donné que ce phénomène vient de faire son apparition... Bonne soirée ! PS : on voit bien le pb sur le bas de la pièce https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#gaps-between-infill-and-outline Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheSchemer Posté(e) Juillet 15, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 15, 2018 il y a 20 minutes, Maeke a dit : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#gaps-between-infill-and-outline au top merci Maeke !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
