Probleme filament PLA discoeasy 200
adribolt512
J'ai installé mon imprimante discoeasy 200 il y a quelques jours.
J'arrive a imprimer quelques pièces avec le filament fournit avec l'imprimante.
Je galère avec les filamants chromatik PLA 1,75 bleu et Neofil 3D PLA 1,75 blanc
Je ne sais plus quoi faire....
Quand j'imprime avec le bleu ou le blanc la moitié de la 1ere couche se fait normalement mais a un moment l'extrudeur claque et le fil coule en faisant des "boules".
la buse n'est pas bouchée (j'ai fait plein de débouchage )
Hier j'ai utilisé la fin du filament fournit avec l'imprimante pour faire une piece, puis je l'ai continué avec le blanc, je n'ai pas eu de problème.
J'ai l'impression que ce sont les 1eres couches que je ne peut pas faire avec mon filament.
Pouvez vous l'aider car normalement je dois pouvoir imprimer avec n'importe quel PLA 1,75 ???
Sinon quel filament choisir chez Dagoma (ils en ont plein...)
Merci d'avance
Adrien
Attention le pla chromatik est du 1.74 (et pas 1.75).
Si tu le sélectionnes dans curabydagoma, pas e problème, il doit bien être à 1.74.
Si c'est dans un autre slicer, ce n'est pas sur, à vérifier.
Ceci est une première piste, après beaucoup de paramètres peuvent jouer.
Tu devrais renseigner ton profil pour préciser ton imprimante (discoeasy j'ai vu)
et aussi dans ton message donner des renseignements plus précis : type de filament, température d'impression, quel slicer, ...
avec CBD pas de problème donc pour le diamètre, la température est correcte.
ton z offset est correctement réglé ? as-tu une accroche correcte sur la première couche ?
utilises-tu un lit chauffant et si oui, à quelle temp ?
si tu as gardé le fichier gcode, il serait bien que tu le joignes, cela peut aider peut être.
Mon problème est résolu
J'ai changé de multiprise car celle que j'avais semble avoir des problèmes,
J'ai baissé la température à 200°C
Enfin j'ai enlevé pas mal de fil car a certains endroit il était "plié" et il y avait un genre de mini bosse sur le filament juste avant la buse......
Je suis en train d'imprimer un dérouleur de bobine .....
