MICRO DELTA ORIGINAL de chez emotiontech
Samuelcohet
Je me sépare de ma micro delta de chez emotiontech que j'ai déjà monté mais je m'en sépare pour une autre imprimante.
Je la vend pour 300€ prix à débattre biensur.
Je donne deux bobine de ABS, tout juste entamé, avec (noir et blanc).
Elle es équipé des options de plateaux chauffant et de LED.
Voici les caractéristiques de l'imprimante :
Spécificité de la MicroDelta Originale:
  • Facile à assembler : Une imprimante 3D en kit au montage intuitif
  • Electronique et câblage simplifié, sans soudure
  • Ajustement de la tension des courroies par des tendeurs ergonomiques
  • Facile à calibrer régler : logiciel simplifié adapté à la MicroDelta Originale
  • Calibration entièrement logicielle
  • Logiciel open-source pré-configuré (pas d’upload de micrologiciels, Repetier Host et Slic3r pré-configuré)
Caractéristiques:
  • Techniques:
    • Dimensions : Hauteur 440mm, Largueur 250mm, Profondeur 250mm
    • Volume d’impression : 110mm de diamètre pour 170mm de hauteur.
    • Epaisseur des couches de 100 à 350 microns selon les paramètres d’impression
    • Filament compatible : PLA (ABS, PA, PC, PETG avec l'option plateau chauffant) au diamètre 1.75mm
    • Vitesse d’impression nominale : 60mm/s
    • Vitesse de déplacement maximale : 200mm/s
    • Vitesse de déplacement nominale : 120mm/s
    • Précision moyenne (X,Y) 100 microns
    • Précision moyenne (Z) 50 microns
    • Type d’électronique Teensylu + 4 pilotes moteur pas-à-pas (firmware intégré)
    • Impression à l’aide d’une tête d’extrusion Hexagon (buses interchangeables)
    • Buse 0.4mm par défaut
    • Système d’exploitation Windows XP, Vista, 7,8, Ubuntu 12+
    • Logiciel fourni, Repetier préconfiguré pour μdelta
    • Connectivité USB
    • Alimentation fournie, 12V, 120W
  • Materiel de la structure:
    • Découpe laser acrylique 5mm
    • Noyau imprimé en ABS
    • Usinage plateau Multiplis 12mm
    • Arbres acier rectifiés 8mm
    • Support de moteurs en acier
    • Support de tiges imprimés en PLA
    • Biellettes injectées
Pour plus de renseignement n'hésitez pas à me contacter !
Le 15/03/2018 at 19:05, Samuelcohet a dit :
Caractéristiques:
  • Techniques:
    • Connectivité USB
Après avoir réfléchi je descend le prix à 200€, je pense que ce prix es plus raisonnable !
N'hésitez pas à me contacter !
