lion02 Posté(e) Juin 13, 2019 Partager Posté(e) Juin 13, 2019 Il y a 2 heures, Cyrus von virus 78 a dit : j'ai déjà une alimentation atx de 500w pour le plateau et l'extrudeur et la carte mère, les ventilateur son sur l'alim fournie avec le kit le cablage (photo joint ) moi j'ai trouver sa comme plateau chauffant: https://fr.aliexpress.com/item/3D-Printer-Parts-1PCS-black-MK3-hotbed-latest-Aluminum-heated-bed-for-Hot-bed-Support-12V/32826303782.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7cef3c007xQytF avec sa: https://fr.aliexpress.com/item/KINGROON-3D-imprimante-Ultrabase-lit-chauff-construire-Surface-plaque-de-verre-310-310-4mm-235-4mm/32919815984.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7cef3 donc je vais voir pour isoler le dessous du plateau merci pour les conseille Une autre solution alimenter juste le plateau via mosfet en 24V, cette solution rajoute une alimentatio mais elle permet d'atteindre les 100° rapidement. Mes deux hypercubes fonctionnent dans cette configuration Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Filofile Posté(e) Aout 2, 2019 Partager Posté(e) Aout 2, 2019 (modifié) @Dax Tout d'abord merci d'avoir partagé la fabrication de ton meuble. Excellent boulot. J'ai également en projet un meuble. Différent, j'ai contrainte d'humidité... Qu'elles sont les dimensions intérieures? Certaines photos laissent croire que l'imprimante est super à l'aise. Et puis d'autres on dirait que moins... Avec le recul, que conseille tu en terme de surface? Mis à part l'ATX, tu peux indiquer caractéristiques et l'utilité/répartition des tes 3 alimentations? Merci et encore bravo "ça en jette bien". En voyant celle-ci j'ai pensé à Emmet Brown, sûrement la couleur des 3 afficheurs... Perso, je pars sur ce genre de meuble (85x75x150cm ext., tasseaux 38mm). Je pense utiliser de la gaine électrique pour limiter perturbation electro-magnétiques. Certainement dans l'épaisseurs des cloisons. Modifié (le) Aout 2, 2019 par Filofile Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dax Posté(e) Aout 3, 2019 Auteur Partager Posté(e) Aout 3, 2019 @Filofile Bonjour et merci pour le compliment Voici les dimensions intérieur du meuble le "tiroir électronique " fait 120mm de haut intérieur Les alimentations Pour se qui est du recul , - les 2 compartiments pour les bobines qui ne sont pas facile d'accès(système de porte) lorsque l'imprimante travail, - le tube PTFE trop court ,pour pouvoir sortir le "tiroir imprimante "pour la maintenance,obligation de le déconnecté de l'extrudeur bulldog et pas possible de mettre un tube plus long car il serait beaucoup trop long avec le "tiroir imprimante"fermer Je suis entrain de cogité pour faire un espace de stockage bobine en dessous de la machine, encore un système de "tiroir" hermétique,température et humidité réguler via Arduino le projet avance bien ,je reviendrai sur le sujet bientôt J' espère avoir répondu à tes questions,je reste dispo au cas où n' hésite pas à partager la fabrication de ton meuble ,le projet a l'air pas mal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yodesign07 Posté(e) Mai 11, 2020 Partager Posté(e) Mai 11, 2020 Bonjour à vous , j'ai également fait l’acquisition il y a 3 ans d'une FLSUN L5 ou cube selon les vendeur et hier j'ai voulue mettre à jour pour paramétrer le wifi et malheureusement j'ai tout uploader. je voulais remettre les paramètres usine qui me convenait bien mais j'ai perdu la cate SD qui été livré avec . Quelqu'un aurait-il encore les fichiers bien merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
