petrusfr Posté(e) Mars 20, 2018 Partager Posté(e) Mars 20, 2018 Bonjour, je vais avoir besoin d'imprimer des pièces résistantes aux huiles et à l'essence. D'après mes lectures sur internet et les conseils d'un usineur, Le PA 6 semble convenir parfaitement. Quelqu'un a déjà une expérience avec ce type de filament? Pierre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philippe Chaumont Posté(e) Mars 20, 2018 Partager Posté(e) Mars 20, 2018 (modifié) Je n'ai jamais essayé le PA6 (moi en dehors du PLA ) mais je sais par contre que ça fond à 220 °C et que donc, en toute logique, il faudrait l'extruder à au moins 220°C si ce n'est 250°C. et même plus s'il supporte le choc... Il est également assez hygroscopique et est étuvé industriellement (ou devrait ) avant transformation. Sa température de transition vitreuse est autour de 50°C et donc j'essaierai de chauffer le bed à cette température là... Apparemment il se rétracte pas mal (1 à 1.5%) ce qui peut poser des problèmes de wrapping...Bon ceci étant dit, j'espère pour toi qu'un vrai spécialiste te répondra . Attention le PA6 et le PA66 sont deux polymères différents. Philippe Modifié (le) Mars 20, 2018 par Philippe Chaumont précision Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petrusfr Posté(e) Mars 24, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 24, 2018 Merci Philippe Pour la différence entre les deux, je l'avais vu mais cette différence n'est pas très importante pour mon application à ce que j'en sais actuellement. il y a aussi du PA 666 !!! c'est une histoire de 6. Par exemple, les recommandations de mise en oeuvre du PA666 : Recommandations pour impression 3d PA666. température extrusion de 230 C° température lit chauffant de 80 à 120 C° mais recommandé à 110 c° Pierre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
