hidius Posté(e) Mars 22, 2018 Partager Posté(e) Mars 22, 2018 (modifié) par defaut il considère ceci #define MANUAL_X_HOME_POS 0 #define MANUAL_Y_HOME_POS 0 Donc pour lui quand X et Y sont en position de home, la buse (la reference au niveau position) est pile dans l'angle avant gauche de la zone d'impression (en position X=0 et Y=0). Mais ce n'est pas le cas dans la realité. Tu defini donc le decalage niveau fin de course et le debut de la zone d'impression Modifié (le) Mars 22, 2018 par hidius Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
P0pR0ck5 Posté(e) Mars 23, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 23, 2018 Voici les résultats de mes tests d'hier : -J'ai calibré l'extrudeur mais je ne sais pas si ma technique est vraiment précise. -Néanmoins je vais le refaire une fois de plus ce soir pour être le plus précis possible. -Pour ce qui est de la première couche, elle est toujours un peut séparé du reste de l'objet, je pense au leveling qui dois être un peut trop haut. -Pour finir je n'ai pas eu le temps de faire la tour de température, le bridging est parfois un peut raté. -Je soupçonne ici un problème de température trop élevé. J'ai 3 autres questions : - L'auto leveling est il compliqué à calibrer ? Je ne comprend pas vraiment comment cela fonctionne et j'en ai commandé un pour ne plus me soucier du leveling de mon bed. - Comment fonctionne le 3dtouch ? - L'ajout d'un ventilateur de refroidissement du print est-il un bon plan ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hidius Posté(e) Mars 23, 2018 Partager Posté(e) Mars 23, 2018 Il faut d'abord maitriser le réglage de son plateau avec la feuille, ce qui n'est pas bien compliqué en soit. L'autoleveling, c'est simplement du confort il faudra le faire moins souvent et ca peut aussi amener son lot de pb. nous sommes nombreux a l'avoir mis en place, tu trouveras de l'aide sans soucis ici. Le ventilateur de refroidissement est essentiel. Ca devrait etre la premiere chose a imprimer, l'ideal étant un ventilateur radial. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
P0pR0ck5 Posté(e) Mars 23, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 23, 2018 J'ai un ventilateur radial de laptop que j'ai gardé précieusement depuis que j'envisage l'achat d'une imprimante 3D. J'ai déjà trouvé un print qui me permettra de coupler 3dtouch et ventilateur. Tu utilise quel modèle toi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hidius Posté(e) Mars 23, 2018 Partager Posté(e) Mars 23, 2018 Quand j'avais encore le 3DTouch j'utilisais celui ci https://www.thingiverse.com/thing:2329594 Maintenant j'ai ca avec un radial de 50mm standard qui a ete retiré pour la demo. Reste plus grand chose de la geeetech de base Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
P0pR0ck5 Posté(e) Mars 26, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 26, 2018 Salut, J'ai passé mon weekend sur le printer et ça marche de mieux en mieux ! J'ai calibré l'extrudeur mais j'ai pas de pied à coulisse suffisamment précis pour aller plus loin (il arrive par la poste). J'ai un nouveau problème de stratification qui se créent dans mes prints (on entend faire des craquement au refroidissement). Voici une photo : Prochaines étapes -tour de température (toujours pas trouvé comment faire dans slic3r) -Thin wall (du mal a le faire adhérer au bed) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomg778 Posté(e) Mars 26, 2018 Partager Posté(e) Mars 26, 2018 trop chaud....? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
P0pR0ck5 Posté(e) Mars 27, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 27, 2018 Température d'extrusion : 192 / 200 degrés jamais plus .. ça semble bizarre quand même parce que je l'entend vraiment croustiller au refroidissement. La pièce ou j'imprime est trop froide ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomg778 Posté(e) Mars 27, 2018 Partager Posté(e) Mars 27, 2018 oui, surement, et humidité du filament? le mettre au chaud et au sec, tester une bobine fraichement déballée... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
P0pR0ck5 Posté(e) Mars 27, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 27, 2018 Je vais l'emballer dans un sac hermétique avec des sachet anti humidité pour voir. Chauffer plus la pièce ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomg778 Posté(e) Mars 27, 2018 Partager Posté(e) Mars 27, 2018 ca peut pas faire de mal... Apres ce ne sont que des hypothèses... dans mon sous-sol, me suis fait ca : https://www.thingiverse.com/thing:961881 j'y ai mis ca : https://www.amazon.fr/Pingi-LV-A300P6-EN-Déshumidificateur-pour-Voiture-Maison/dp/B00I3VKBJS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1522152489&sr=8-1&keywords=Pingi+LV-A300P6-EN 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
P0pR0ck5 Posté(e) Mars 29, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 29, 2018 J'ai tenté d'imprimer ceci : https://www.thingiverse.com/thing:2329594 Seulement les support a l'intérieur de la pièce restent collé si bien que je casse systématiquement le print en tentant de les retirer. Quel paramètres puis- je modifier pour facilité le décollement des support ? J'ai enfin reçus mon ventilateur radial mais je ne peux toujours pas l'installer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomg778 Posté(e) Mars 29, 2018 Partager Posté(e) Mars 29, 2018 (modifié) au cutter ca devrait bien s'enlever... quel trancheur? et essaie qd meme de baisser la t°, juste pour vérifier... Modifié (le) Mars 29, 2018 par tomg778 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry70 Posté(e) Mars 30, 2018 Partager Posté(e) Mars 30, 2018 Bonjour à tous. Même souci que P0pROck5 (pas facile à retenir comme pseudo ;-) ) Possesseur d'une Anet A8 depuis peu de temps, j'ai fait ma première "grosse" impression avec un boîtier pour la carte mère. Et.... horreur, il y a des supports partout (même dans les petits trous où ils semblent inutiles) et je ne parviens pas à les détacher . J'ai refait un tranchage avec différents paramètres, ça ne semble pas mieux. Par contre en regardant de plus près le paramétrage de Repetier, je vois qu'il y a 3 trancheurs différents : Slic3r, Slic3r Prusa Edition (celui que j'ai utilisé pour cette pièce) et CuraEngine. En faisant des tests de tranchage les résultats semblent différents suivant le trancheur utilisé. Il y a t'il un de ces trancheurs mieux adapté à l'Anet A8 ? Je n'ai rien trouvé de probant sur le forum ou les différents site internet. Amicalement. Thierry Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
P0pR0ck5 Posté(e) Mars 30, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 30, 2018 Hello, Tu peux m'appeler poprocks (c'est du leetspeak). Concernant les bridges je pense aux réglages de mon printer qui ne sont pas si bons. En fait en réglant mieux le flow j'ai réussis à avoir des bridges plus cassants. Pour ce qui est du ventilateur servant a refroidir le print, vous le branchez ou sur votre gt2560 ? Le miens est sur du 12 V et vibre trop ! Une idée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hidius Posté(e) Mars 30, 2018 Partager Posté(e) Mars 30, 2018 le top en terme de support c'est simplify3D a mon avis. Le miens est sur la prise PWM et tu peux du coup regler la vitesse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
P0pR0ck5 Posté(e) Mars 30, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 30, 2018 (modifié) J'ai pas vraiment les moyens de mettre autant dans une licence simplify. Mais tu branche comment la prise ? la mienne est incompatible Et tu la contrôle comment cette vitesse ? Modifié (le) Mars 30, 2018 par P0pR0ck5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hidius Posté(e) Avril 3, 2018 Partager Posté(e) Avril 3, 2018 Soit tu achetes le ventilateur avec la bonne prise soit tu t'adaptes (soudure, dupont, ...). Une fois branché sur le connecteur PWM, tu peux gerer la vitesse de ton ventilateur depuis ton slicer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
P0pR0ck5 Posté(e) Avril 3, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 3, 2018 Tu peux le brancher dessus même s'il a deux fils ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomg778 Posté(e) Avril 3, 2018 Partager Posté(e) Avril 3, 2018 oui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hidius Posté(e) Avril 3, 2018 Partager Posté(e) Avril 3, 2018 ouep PWM = juste besoin du + et du - Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phil135 Posté(e) Avril 4, 2018 Partager Posté(e) Avril 4, 2018 le troisième fil est une info tachymétrique du ventilateur qui revient vers la carte. rarement indispensable Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
P0pR0ck5 Posté(e) Avril 5, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 5, 2018 Oui, mais je ne savais pas si la carte gérait la pwm sans retour d'information bathymétrique. J'ai reçus mon 3dtouch hier soir. Gros chantier pour l'installer et le configurer. j’espère que ça va marcher sans accrocs. Mais je ferais ça plus tard, priorité a la résolution de mon filament qui à pris l'humidité. J'ai effectué les thin wall et mon extrudeur est calibré aux oignons, je gagne vraiment en qualité d'impression ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
