Maeke Posté(e) Mars 24, 2018 Partager Posté(e) Mars 24, 2018 le remplissage, ça dépend de la solidité que tu recherches. Par contre si ton cube est bien allé jusqu'au bout il laisse voir du wobble. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yoneill Posté(e) Mars 24, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 24, 2018 (modifié) Citation le remplissage, ça dépend de la solidité que tu recherches. Par contre si ton cube est bien allé jusqu'au bout il laisse voir du wobble. Comment ça ? Modifié (le) Mars 24, 2018 par Yoneill Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Mars 24, 2018 Partager Posté(e) Mars 24, 2018 le wobble c'est quand un côté qui devrait être droit ne l'est pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yoneill Posté(e) Mars 24, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 24, 2018 C'est quelque chose qu'on peut corriger ou difficilement ? J'ai fait une tentative sur une pièce beaucoup plus complexe ce soir mais je n'ai pas réussi à aller au bout. Je vois surement trop gros pour un début : https://www.thingiverse.com/thing:474748 En tout cas je suis bien content d'enfin pouvoir aller me coucher en me disant que la situation a avancée et que j'ai enfin pu imprimer des pièces à 100%. Gros merci à vous pour votre aide tout au long de cette journée! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Mars 25, 2018 Partager Posté(e) Mars 25, 2018 ben déjà tu peux améliorer ça avec des tendeurs de courroie et de meilleures courroies que celles fournies par anet. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kalemth Posté(e) Mars 25, 2018 Partager Posté(e) Mars 25, 2018 Il y a 10 heures, Yoneill a dit : C'est quelque chose qu'on peut corriger ou difficilement ? J'ai fait une tentative sur une pièce beaucoup plus complexe ce soir mais je n'ai pas réussi à aller au bout. Je vois surement trop gros pour un début : https://www.thingiverse.com/thing:474748 Ce qu'il faut bien comprendre avec cette imprimante, c'est que vu son prix, c'est pas vraiment un modèle "Plug & Print" quoi ! Avant de te lancer dans des impressions "loisir" il va falloir améliorer ta bête, parcourir le forum et voir les soucis rencontrés pour les parer et imprimer les pièces pour résoudre ces problèmes Je rejoins @Maeke sur les tendeurs de courroie déjà Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Mars 25, 2018 Partager Posté(e) Mars 25, 2018 Par contre quand on met des tendeurs de courroies sur une A8, il faut la renforcer, sinon l'acrylique risque d'en prendre un coup. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yoneill Posté(e) Mars 26, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 26, 2018 Ok, bon j'attaque tout ça aujourd'hui, par contre j'ai quelques questions qui me sont venues dans le week end. J'utilise Cura, est-ce le bon soft a utiliser et y'a t'il des paramètres spécifiques à renseigner pour la a8 (j'ai actuellement mis ceux d'une vidéo trouvée sur youtube) Quand tu dis qu'il faut renforcer, tu parles d'une pièce en particulier ? Pour le wubble dont tu avais parlé plus tôt, j'ai vu que certains recommandaient d'imprimer cette pièce, je l'ai imprimé mais pas encore placée dans le doute : https://www.thingiverse.com/thing:2121017 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kalemth Posté(e) Mars 26, 2018 Partager Posté(e) Mars 26, 2018 (modifié) En théorie, le haut de la tige filetée est censé rester libre, SAUF si tu as un alignement parfait moteur, axes et trou du haut, bref moi j'en mets pas https://www.thingiverse.com/thing:1857991 https://www.thingiverse.com/thing:1852358 https://www.thingiverse.com/thing:2149867 Tiens, pour la courroie Y déjà Edit : Piaf Sinon, t'as celui-la pour l'axe Y aussi https://www.thingiverse.com/thing:2477814 Avec un tuto complet en photo page 83 de ce topic : Mais il est un poil plus long à mettre en place. (C'est celui que j'utilise personnellement) Bon courage Modifié (le) Mars 26, 2018 par Kalemth Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Mars 26, 2018 Partager Posté(e) Mars 26, 2018 les renforts avant et arrière sont là pour éviter que l'acrylique se déforme ou casse si tu tends la courroie un peu trop. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
billedeclown01 Posté(e) Mars 26, 2018 Partager Posté(e) Mars 26, 2018 Salut, pour la structure tu peux imprimer ça c'est le plus simple que je connaisse: https://www.thingiverse.com/thing:1672959 . Oui pour Cura c'est le bon soft dans la version il t e faut celle fournie sur la carte sd de l'anet. Pour la config tu trouvera de base des tuto sur le forum ou sur youtube à toi ensuite de moduler en fonction de tes besoins. pour tes courroies je te conseil ce fichier pour l'axe Y: https://www.thingiverse.com/thing:1492411 en virant la mollette qui ne sert à rien mieux vaut serrer simplement au tourne vis sachant que la tension n'est pas un truc que tu règle tous les 4 matins. Pour l'axe x je te conseil celui-ci: https://www.thingiverse.com/thing:1669312 et ceci https://www.thingiverse.com/thing:2016779 La piece que tu as déjà imprimer (https://www.thingiverse.com/thing:2121017 celle là) je ne te la conseil pas forcément car si la tige fileté est libre c'est pour éviter de faire forcer tes moteurs Z. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
billedeclown01 Posté(e) Mars 26, 2018 Partager Posté(e) Mars 26, 2018 (modifié) Moi je te déconseille ce genre de choses : https://www.thingiverse.com/thing:2149867 car si tu as des problèmes d'impression comme moi au début difficile de faire une vis et un pas de vis qui s'emboîteront bien tu pourras faire ce genre de pièce quand tu auras réglé ton problème. Modifié (le) Mars 26, 2018 par billedeclown01 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Mars 26, 2018 Partager Posté(e) Mars 26, 2018 Oui, les tendeurs de courroie Y à grosse vis de plastique, c'est souvent une fausse bonne idée, il vaut mieux un tendeur avec une vraie vis et un écrou. J'ai longtemps utilisé ce système (du moins un remix) mais quand j'ai changé la plaque en H la vis s'est avérée trop haute. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yoneill Posté(e) Mars 26, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 26, 2018 (modifié) Ok, pas mal d'impressions à venir donc Par contre pour la version de Cura, j'utilise la dernière mise à jour, je ne devrais pas ? Modifié (le) Mars 26, 2018 par Yoneill Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Mars 26, 2018 Partager Posté(e) Mars 26, 2018 Si tu arrives à l'utiliser correctement, je ne vois pas pourquoi tu en changerais pour une version plus ancienne. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tipiak00 Posté(e) Mars 26, 2018 Partager Posté(e) Mars 26, 2018 Salut, j'utilise la 3.1 que fonctionne bien et me va parfaitement... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yoneill Posté(e) Mars 26, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 26, 2018 Il y a 4 heures, Maeke a dit : Si tu arrives à l'utiliser correctement, je ne vois pas pourquoi tu en changerais pour une version plus ancienne. Ok merci, j'avais peur que ça ait un impact sur les options d'impressions ou autre, pour le moment ça fonctionne et j'apprends doucement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Mars 26, 2018 Partager Posté(e) Mars 26, 2018 Oui ça a un impact sur les options d'impressions, y'en a nettement plus qu'avant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yoneill Posté(e) Mars 26, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 26, 2018 (modifié) il y a 16 minutes, Maeke a dit : Oui ça a un impact sur les options d'impressions, y'en a nettement plus qu'avant. J'ai mis les paramètres suivants : -- J'espère utiliser les bons paramètres Modifié (le) Mars 26, 2018 par Yoneill Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
