Filament ABS
theos95
Problème axe X
Il y a 1 heure, theos95 a dit :
J'ai un problème avec la hauteur de la première couche (avec palpeur) ,
La hauteur des support de l'axe X n'est pas la même des deux côtés.
En théorie avec le palpeur, Marlin corrige le défaut de parallélisme, Mais il vaut mieux régler quand même avec par exemple une brique de légo (a défaut d'avoir une cale étalon).
Mettre la buse au centre du plateau et régler la hauteur d'une des barres (en faisant tourner les tiges filetées) pour que la cale passe juste sans forcer en dessous des 2 cotés.
Moins de correction Marlin devras faire, meilleur l'impression seras.
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 22 heures, titidesbois a dit :
Theos au final tu as pas change tes butées ? Ou MAJ ta carte ?
Comme tu as un palpeur inductif, je pense que le plateau ne doit pas être droit.
J'ai juste changé la butée !
Il y a 20 heures, plexy a dit :
Après deux impressions je pense que c'est la tige filetée qui se bloque, mais j'ai déjà moins de problème de première couche depuis que j'ai installé le buildtak.
Lorsque je place les deux côtés à la même hauteur et que je monte il y a un décalage comme sur la photo :
Partager ce message
Lien à poster
