Bobsleg Posté(e) Mars 25, 2018 Partager Posté(e) Mars 25, 2018 Salut à tous, petit sujet pour débutant car quand j'ai voulu utiliser Cura (3.1.2) avec ma Tevo Tornado j'ai paramétré le logiciel avec les settings Creality CR 10 du soft (Logique) mais rien n'a fonctionné du coup je me suis basé sur la vidéo de Tommy Desrochers, ses paramètres fonctionnent bien : Lien de la vidéo :https://www.youtube.com/watch?v=H3VO2GJWnD0 Résumé :Créer une imprimante : ajouter une imprimante Prusa i3 dans Paramètres : autres imprimantes puis modifier Machine settings : X : 300 Y : 300 Z : 400 Machine center is zero : Décoché Heated Bed : coché Gcode Flavor : Reprap Marlin/sprinter (Marlin chez moi) Nozzle seize : 0.4 --------------------------------------- Materials : Generic PLA (à renomer si vous voulez) modifier les informations : Diametre : 1.75 mm Filament cost : (mettre le prix de la bobine)Filament weigth : (mettre le poids de la bobine) ---------------------------------------- créer un nouveau profil : (dupliquer un profil existant puis renomez-le) Fermer la fenêtre puis sur la droite de l'écran se rendre dans Print setup : custom Quality : 0.2 Il dit que la résolution minimale de la Tornado est de 0.1mm sachant que sur le site il y a cette info : Précision d'impression: 50 microns Mettre 0.2 pour une bonne qualité avec un temps d'impression assez long cette valeur sera à changer selon la qualité/vitesse voulue. Shell : 1.2 Top/Bottom thickness : 0.8 Le Shell c'est l'épaisseur des bords de l'objet, il est à 0.8 en standard mais si on veut que l'objet soit plus solide on peut le mettre à 1.2 Infill Density : 20 à changer selon le taux de remplissage de la pièce voulu (10%, 20% ...) Printing temperature : 200 Build plate temperature : 60 Diameter : 1.75 Flow : 100 Enable retraction : coché Print Speed : 60 Travel Speed : 100 Print Speed donné a 80 mm/s max pour cette imprimante sur leur site , réglé entre 50 et 60 ça fonctionne bien. Travel Speed : 100 à 120 selon lui Cooling : coché Enable Support : Non coché Le support est à activer selon la complexité de la pièce (pour éviter d'imprimer dans le vide) Build Plate Adhesion Type : Brim Brim Width : 8.0 Special modes Print sequence : All at once Print Sequence définit l'ordre d'impression des objets sur le plateau Voila, A++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
