Regis Posté(e) Mars 27, 2018 Partager Posté(e) Mars 27, 2018 Bonjour j’ ai une creality cr 10 depuis 4 jour et moi je suis novice . le réglage du plateau a était long à faire , mais une foi fait cela fonctionne bien . mon problème est le suivant : l’ors d’une impression ma température de la buse à 200 (pour du pla) et le lit à 60 ...... jusque-là pas de problème, quand la température est atteinte l’impression commence , la buse se régule toujours au 200 degré mais le plateau lui continue de monté jusqu’à 93 ou 95 degré. pas moyen de le faire redescendre à 60 ..... et quand l’impression est fini la buse ne chauffe plus (ce qui est normal ) mais le plateau reste toujours entre 93 et 95 degré...... que puis-je faire ..... merci .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Mars 27, 2018 Partager Posté(e) Mars 27, 2018 Salut, Si la température continue de monter, c'est probablement le contact sur ta carte qui reste collé. Et ce que ça le plateau se met à chauffer à la mise sous tension de l'imprimante ou juste lorsque tu lance l'impression ? As tu contrôlé la température de ton plateau chauffant avec un thermomètre (au cas où ce soit la sonde qui annonce une mauvaise température) ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mars 27, 2018 Partager Posté(e) Mars 27, 2018 Modération : @Regis j'ai déplacé ton post dans la rubrique creality pour une meilleure visibilité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ShagoY Posté(e) Mars 27, 2018 Partager Posté(e) Mars 27, 2018 Il y a 6 heures, Regis a dit : quand la température est atteinte l’impression commence , la buse se régule toujours au 200 degré mais le plateau lui continue de monté jusqu’à 93 ou 95 degré. pas moyen de le faire redescendre à 60 ..... Histoire d'être sûr, ton plateau est vraiment à 90+° ? Car c'est énorme ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry70 Posté(e) Mars 27, 2018 Partager Posté(e) Mars 27, 2018 Bonjour Régis, Vérifie que la température affichée est bien la température réelle. Pour cela j'utilise un petit thermomètre électronique de cuisine (ceux avec une longue sonde, faite pour piquer une viande dans un four (quelques euros). J'ai eu la même mésaventure lors du premier branchement de ma A8. Ca venait d'une erreur de ma part, le plateau était alimenté en continu suite à l'inversion des fils de l'alimentation de la carte mère et du plateau..... Amicalement. Thierry Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Regis Posté(e) Mars 27, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 27, 2018 Bonsoir salut quand je l’allume la température ne monte pas ( 18) c’est quand je lance une impression qu’elle monte en température ( hier à 97 ) . je n’ai pas de thermomètre mais je la croi car je sent bien la chaleur....... de quel contact tu me parle Yo (y faut que je démonte le boîtier de la creality.?..??) merci pour vos réponse (Yo ——shagoY——thierry70) merci pascal—lb pour avoir placé ma question au bon endroit.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Mars 27, 2018 Partager Posté(e) Mars 27, 2018 (modifié) Re, Je ne connais pas spécifiquement la CR10, mais au niveau électronique, il faut un contact de puissance (mosfet, relai, ssr, etc ...) pour alimenter le plateau chauffant. Dans ton cas, je pense que ce contact reste collé à partir du moment où il alimente le plateau. @Janpolanton devrait pouvoir confirmer ou infirmer le diagnostique. Citation de quel contact tu me parle Yo (y faut que je démonte le boîtier de la creality.?..??) Si la panne se confirme, la réponse est oui. Mais il me semble que ton imprimante est sous garanti. PS @Regis, si tu veux nommer une personne, place un @ devant son pseudo Par exemple @pascal_lb, @ShagoY, @thierry70 Modifié (le) Mars 27, 2018 par Yo' Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mars 27, 2018 Partager Posté(e) Mars 27, 2018 il y a 12 minutes, Yo' a dit : Par exemple @pascal_lb oui qui m'appelle ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Regis Posté(e) Mars 27, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 27, 2018 A ok @Yo' et @pascal_lb ..... garanti chez gearbest je crois que j’en ai au moins pour 1 à 2 moi Je refait une impression et au bout de 28mn elle est à 90 degrés Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mars 27, 2018 Partager Posté(e) Mars 27, 2018 il y a 13 minutes, Regis a dit : garanti chez gearbest je crois que j’en ai au moins pour 1 à 2 moi à mon humble avis c'est la carte qui a un problème, car un problème de sonde ne ferait pas ça Si tu fais un préchauffage par le LCD ça fait pareil ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Regis Posté(e) Mars 27, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 27, 2018 Oui @pascal_lb quand je fait la près chauffe la buse reste stable à 185 et le plateau monte en température plus on attend plus il monte 60 — 70 — 75 et ainsi de suite..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mars 27, 2018 Partager Posté(e) Mars 27, 2018 il y a 1 minute, Regis a dit : le plateau monte en température plus on attend plus il monte 60 — 70 — 75 et ainsi de suite..... pour moi c'est soit la garantie, soit l'achat d'une autre carte... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Regis Posté(e) Mars 27, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 27, 2018 Quelle carte .?? @pascal_lb le mosfet ou la carte mère.... ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mars 27, 2018 Partager Posté(e) Mars 27, 2018 il y a 3 minutes, Regis a dit : le mosfet ou la carte mère.... la carte mère, à moins que tu puisses changer le mosfet, mais il n'est peut être pas le seul en cause Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Regis Posté(e) Mars 27, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 27, 2018 Demain je démonte le boîtier pour y jeter un œil...... en attendants j’imprîle en ayant débranché le plateau chauffant..... bonsoir.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Mars 28, 2018 Partager Posté(e) Mars 28, 2018 (modifié) Salut, A mon avis, tu as juste besoin rajouter un mosfet pour soulager la carte. Je ne sais pour quelle raison, certains contacts restent collés lorsqu'ils sont traversés par un courant trop important. Si le contact sur la carte est sous dimensionné, c'est probablement ce qu'il t'arrive. Tu peux tenter une expérience en branchant la résistance de chauffe de la buse (40W) et sa sonde à la place du plateau chauffant (120 Watts de mémoire). Attention, ne branche pas le plateau à la place de la buse. ça te permettra de voir si la carte peut réguler si elle délivre moins de puissance. EDIT : @Regis Avant toute chose, ouvre un litige avec gearbest. Tu as une pièce défectueuse sur ton imprimante, ils doivent te la remplacer. Modifié (le) Mars 28, 2018 par Yo' Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
volavoile Posté(e) Mars 28, 2018 Partager Posté(e) Mars 28, 2018 Probablement le Mosfet... Le problème des garanties chinoises, c'est qu'il est plus rapide de commander une pièce neuve (et moins cher) que de renvoyer l'imprimante!!!! Mais des fois, en fonction des vendeurs, c'est réactif. On n'est pas à l'abri d'un coup de bol. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Regis Posté(e) Avril 6, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 6, 2018 Voilà j’ai commandé un mosfet puis remplacé le défaillant...... tout marche impeccable....... merci à tous pour vos conseils..... 54469723610__97F86F39-2819-477B-B4F4-061FC3ABA5B6.MOV 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
