P@t Posté(e) Décembre 20, 2015 Partager Posté(e) Décembre 20, 2015 Bonjour, peut on utiliser la version originale de Cura 15.04 avec le palpeur installé? si oui... y a t il des modifications à mettre dans le fichier "discovery200.ini" et lesquelles? pour activer l'usage du palpeur Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Décembre 20, 2015 Partager Posté(e) Décembre 20, 2015 tu peut essayer de remplacer G28 Z G29; Detailed Z-Probe par G28 Z ; G29 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
croky_b Posté(e) Décembre 20, 2015 Partager Posté(e) Décembre 20, 2015 j'avais poser la question et voilà la réponse que j'avais eu Bonjour, Si vous avec un palpeur il faut enlever le signe " ; " en début de ligne G29 (voir en dessous ligne en rouge) et régler l'offset à 0,5 si vous utilisez du scotch 3M ou 0,75 si vous utilisez un Buildtak. ;Généré par Cura-by-Dagoma pour Discovery200 – utilisation de Cura ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density} ;Print time: {print_time} ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g ;Filament cost: {filament_cost} ;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line G91 ;relative positioning G1 Z7 G90 ;absolute positioning G28 X M109 S{print_temperature} G28 X G28 Y G01 X20 Y100 G28 Z;G29; Detailed Z-Probe – palpage du plateau pour créer un plan dynamique G92 Z3 G91 ;relative positioning G1 Z2.5 ; OFFSET de reglage hauteur de buse (l’offset peut être positif ou négatif); ex: Z0.5 ou Z0.1 ou Z-0.4 ou Z-1.3) ; OFFSET de reglage hauteur de buse ajouter + 0.35 pour le Builtak Cordialement Benjamin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Huggy Posté(e) Décembre 20, 2015 Partager Posté(e) Décembre 20, 2015 C'est marrant, l'épaisseur du Buildtak qui varie d'une version à l'autre avant c'était 0.35 maintenant c'est 0.5 Remarquez, on s'en fiche car on doit régler l'offset à la main Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
P@t Posté(e) Décembre 22, 2015 Auteur Partager Posté(e) Décembre 22, 2015 Merci, je vais essayer... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r2d2 Posté(e) Décembre 22, 2015 Partager Posté(e) Décembre 22, 2015 il faut aussi mettre à jour le firmware de la melzi, il y a certains parametres de marlin qui décrivent la position du palpeur par rapport à la tête d'impression. Sur le site de dagoma tu trouvera deux version du firmware selon le palpeur utilisé (Dagoma livre 2 palpeurs différents selon leurs fournisseurs) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
P@t Posté(e) Décembre 22, 2015 Auteur Partager Posté(e) Décembre 22, 2015 Mais la machine est déjà équipée du palpeur par Dagoma et fonctionne déjà avec le palpeur mais avec le logiciel cura-dagoma-palpeur ! Donc le firmware doit DEJA être à jour... et ne nécessiter aucune nouvelle modification...exacte ..? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r2d2 Posté(e) Décembre 25, 2015 Partager Posté(e) Décembre 25, 2015 ok, si le palpeur est déjà installé par Dagoma, il n'y a rien à faire coté firmware. Il n'y a rien de particulier a faire dans Cura, Le palpeur c'est un "Z stop" amélioré, il remplace les deux micro switch de la version précédente. Tous les réglages se font dans le GCODE de début Le 20/12/2015 at 17:51, Huggy a dit : C'est marrant, l'épaisseur du Buildtak qui varie d'une version à l'autre avant c'était 0.35 maintenant c'est 0.5 Remarquez, on s'en fiche car on doit régler l'offset à la main même avis, il faut regler finement l'offset des Z pour avoir une bonne première couche cela se passe dans le Gcode de début : G1 Z### ; mettre la valeur qui convient à son installation dépend de l'épaisseur du support d'accroche scotch, builtak autre... de la hauteur précise du palpeur par rapport au plateau, de sa sensibilité... bréf il faut tatonner pour trouver ce qui convient le mieux Le 20/12/2015 at 17:32, croky_b a dit : j'avais poser la question et voilà la réponse que j'avais eu Bonjour, Si vous avec un palpeur il faut enlever le signe " ; " en début de ligne G29 (voir en dessous ligne en rouge) et régler l'offset à 0,5 si vous utilisez du scotch 3M ou 0,75 si vous utilisez un Buildtak. Je pense qu'activer le bed leveling c'est vraiment une bonne chose avec un palpeur, même si cela peut être fait sans palpeur Comme rapporté par croky_b il n'y a qu'à décommenter (enlever le ";") la commande G29 dans le GCODE de début. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
