weiss Posté(e) Mars 27, 2018 Partager Posté(e) Mars 27, 2018 Bonjour , j ai une Open Maker Prusa i3 modifier avec bltouch quand je lance la commande g28 g 29 elle fait son cycle de auto nivellement ces 9 points mais au 9 points elle ne remonte pas et la capteur bltouch clignote rouge normal ou pas normal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomg778 Posté(e) Mars 27, 2018 Partager Posté(e) Mars 27, 2018 bah nan : clignotement rouge = erreur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r2d2 Posté(e) Avril 7, 2018 Partager Posté(e) Avril 7, 2018 Bonjour @weiss Tu utilises marlin ? Si oui et si tu as un BLTouch original il suffit d'activer #define BLTOUCH des tas de valeurs seront alors surchargé directement par marlin et cela marche normalement out of the boxe ! Si par contre tu as un clone et que tu configure à la main le servo et tous se qui va bien, c'est plus coton, il y a des paramètres à toucher pour fixer une hauteur mini de dégagement qui permet au capteur de remonter et de se déployer suffisamment haut pour ne pas toucher le plateau. Dans configuration.h il y a #define Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE 15 // Z Clearance for Deploy/Stow #define Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES 10 // Z Clearance between probe points essai de les mettre à au moins 15 et 10mm a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
