choisir sa carte mere
Salut Marcho38
J'ai déjà vu cette photo bien floue, et c'est surement pourquoi je n'ai pas répondu ;)
Pour la réponse, il faut bien comprendre le fonctionnement d'une 3D, c'est un châssis, des axes et des moteurs, un extrudeur et une CM pour piloter tout ça.
Alors oui, tu peux remplacer ta carte mère par une autre, après il va falloir adapter, aussi bien au niveau connectique que logiciel, flasher un nouveau firmware, modifier des options dedans, etc ...
Et comme je te sens perdu, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mais c'est possible.
Dans ce cas, les plus courantes seraient les Arduino avec Ramps.
A+
Lien vers le commentaire
oui dsl pour la photos prise avec la webcam , se qui se passe c'est que a parement la carte mère doit chauffer car elle me couper les impressions , donc j'ai rajouter deux petit ventillo , mais je ne peut pas mettre marlin sa ne me reconnais pas la carte ,c'est que je ne m'y connais pas bien sur se sujet et je cherche quelqu’un qui pourrais me le faire en le rémunérant
Quel est la marque de ta carte ?
Si tu remplace ta carte, il faut connaitre les caractéristiques des moteurs, du plateau chauffant et la puissance de la résistance chauffante de la buse.
C'est quoi cette inscription sur la carte ?
D'après ce qui est dit dans le sujet, c'est une 32 bits.
Vaut mieux la garder et trouver pourquoi ton imprimante s’arrête.
@marcho38 : pense à éditer tes messages ;)
il y a 2 minutes, Yo' a dit :
Justement, sur ces cartes, il y a des petits radiateurs en Alu, relances une impression et pose (délicatement) ton doigt sur ces radiateurs pour voir si il y en a un qui chauffe plus que les autres.
A+
je voulais mettre marlin dessus et je ne sais pas si la carte et compatible comment savoir si c'est compatible, sa a l'air d'aller avec ses 2 ventilo
mais pour marlin sa ma l'air complique surtout au niveaux step moteur
Modifié (le) par marcho38
il y a une heure, marcho38 a dit :
a ma connaissance, marlin ne fonctionne pas sur les carte 32bits ...
La 32 bits gere plus de données à la fois qu'une 8 bits.
En gros, suivant la precision demandée, la 32 bits effectuera le boulot alors que la 8 bits n'y arrivera pas.
  • 1 year later...
Bonjour à tous ,
acuellement sur ma cr10s j’ai la carte d’origine avec Marlin 1.1.9.
Je voudrais sous peu monter un deuxième extrudeur, et en profiter pour changer mes drivers pour des plus silencieux .puis éventuellement mettre un écran tactile déporté.
j’ai parcouru pas mal de post et je vous avoue que je suis un peu perdu
Quelle carte ,quel écran , et quel drivers me conseillez vous ?
