Jean3D Posté(e) Avril 1, 2018 Partager Posté(e) Avril 1, 2018 Bonjour, j ai installer et parametre un bltouch sur mon anet A6 Mais j ai un soucis lors de l'impression j ai une differrence de 0.1 à 0.15 mm sur ma piece entre la gauche et la doite Ca ce voit bien lors de la premiere couche elle est beaucoup plus ecrase sur la droite que sur la gauche D ou peut venir le probleme ? Bltouch défectueux ? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Avril 1, 2018 Partager Posté(e) Avril 1, 2018 Vérifies si tes axes Z sont au même niveau. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean3D Posté(e) Avril 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 1, 2018 je vais verifier mais je pense que oui mais meme si il ne sont pas au meme niveau, le bltouch ne doit pas compenser ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Avril 1, 2018 Partager Posté(e) Avril 1, 2018 Pas si c'est les Z, ça suffit à te faire merder n'importe quel mise à niveau, et aucun capteur ne peut compenser ça. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean3D Posté(e) Avril 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 1, 2018 Ok merci Je vait controler ca Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean3D Posté(e) Avril 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 1, 2018 bon l axe z est bien droit est toujours le meme probleme a quoi sert la vis de reglage sur le bltouch ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean3D Posté(e) Avril 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 1, 2018 Bon apres avoir tous verifie toujours le meme probleme Pourtant il compense bien car j ai pousse a l extreme de deregler completement le plateau en l inclinant au maximum sur la droite Resultat d impression de la ptemiere couche d un rectangle Haut gauche 0.21 Bas gauche 0.18 Haut droit 0.15 Bas droit 0.9 Avez vous une idee 🤔 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Avril 1, 2018 Partager Posté(e) Avril 1, 2018 il y a 11 minutes, Jean3D a dit : Resultat d impression de la ptemiere couche d un rectangle Haut gauche 0.21 Bas gauche 0.18 Haut droit 0.15 Bas droit 0.9 si c'est l'épaisseur du filament déposé sur ton lit il y a un problème, car normalement si il compensait correctement tu devrais avoir la même dimension partout Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean3D Posté(e) Avril 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 1, 2018 Oui c est bien l epaisseur du filament de la premiere couche Je pense que le capteur a un soucis Je vais surement tester avec un bltouch original car je ne voit pas d ou pourrai venir le probleme Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Avril 1, 2018 Partager Posté(e) Avril 1, 2018 La question n'est pas de savoir si l'axe Z (ou axe vertical) est droit; mais si les côtés gauche et droit sont à la même hauteur (et je ne parle pas du plateau). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean3D Posté(e) Avril 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 1, 2018 Oui j avait bien compris Il est bien a la meme hauteur a droite et a gauche par rapport au bas de l imprimante Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Avril 1, 2018 Partager Posté(e) Avril 1, 2018 Ok, es-tu en leveling bilinéaire ou pas? Je pense que tu auras de meilleurs résultats avec plus de points de test. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean3D Posté(e) Avril 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 1, 2018 voila le resultat du palpage sous pronterface SENDING:G29 V4 G29 Auto Bed Leveling Bed X: 15.000 Y: 20.000 Z: 0.327 Bed X: 112.000 Y: 20.000 Z: -0.073 Bed X: 209.000 Y: 20.000 Z: -0.261 Bed X: 209.000 Y: 95.000 Z: -0.214 Bed X: 112.000 Y: 95.000 Z: 0.015 Bed X: 15.000 Y: 95.000 Z: 0.251 Bed X: 15.000 Y: 170.000 Z: 0.300 Bed X: 112.000 Y: 170.000 Z: 0.044 Bed X: 209.000 Y: 170.000 Z: -0.107 echo:busy: processing Bilinear Leveling Grid: 0 1 2 0 +0.327 -0.073 -0.261 1 +0.251 +0.015 -0.214 2 +0.300 +0.044 -0.107 les valeur sont bizarre non Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean3D Posté(e) Avril 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 1, 2018 oui en bilineaire et 9 points Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Avril 1, 2018 Partager Posté(e) Avril 1, 2018 Mets toi en 16 points (4 sur X 4 sur Y), ton plateau est visiblement tordu, 9 points ne suffisent plus mais plus de 16 peut poser problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean3D Posté(e) Avril 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 1, 2018 ok merci je vais essayer par contre c est bizarre, j imprime sur une vitre de 3 mm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Avril 1, 2018 Partager Posté(e) Avril 1, 2018 (modifié) Oui, mais le fait qu'une vitre soit forcément parfaitement plate est une légende, le verre bas de gamme se déforme légèrement quand il est chauffé autant, sans compter qu'il pouvait ne pas être parfaitement plat dès le départ. Modifié (le) Avril 1, 2018 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean3D Posté(e) Avril 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 1, 2018 bon avec 16 point toujours pareil ce qui est bizarre c est qu avant l installation du bltouch je reglé le plateau manuellement et j avait pas de soucis demain j essaye en enlevant la vitre et en remettant le sctoch bleu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steffinfo Posté(e) Juin 9, 2018 Partager Posté(e) Juin 9, 2018 J’ai le même soucis Clairement les moteurs Z ne bougent pas alors que ça fonctionnait avant.Soucis Marlin plutot !?Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juin 9, 2018 Partager Posté(e) Juin 9, 2018 MMMh, pas sûr que ce soit le firmware, besoin d'un coup de main de @Janpolanton ici. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steffinfo Posté(e) Juin 9, 2018 Partager Posté(e) Juin 9, 2018 Après j’ai un 3D Touch pas un original et toi ?Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Juin 9, 2018 Partager Posté(e) Juin 9, 2018 Je n'aiderai que mes "clients" dorénavant! Plus sérieusement, qui dois-je aider et pour quel problème? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juin 9, 2018 Partager Posté(e) Juin 9, 2018 il y a 14 minutes, Janpolanton a dit : Je n'aiderai que mes "clients" dorénavant! Plus sérieusement, qui dois-je aider et pour quel problème? moteurs Z qui ne marchent plus; @Steffinfo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steffinfo Posté(e) Juin 9, 2018 Partager Posté(e) Juin 9, 2018 Moteurs neufs Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juin 9, 2018 Partager Posté(e) Juin 9, 2018 Dans ce cas, as-tu vérifié l'ordre des fils? Les marques n'utilisent pas toutes le même ordre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
