jc83 Posté(e) Avril 1, 2018 Partager Posté(e) Avril 1, 2018 (modifié) en cours de print (pas la 1ere couche) l'extrudeur se mets à claquer et du coup la couche est fragilisée par manque de matiere , ça ne dure que quelques minutes et l'impression reprends correctement , j'ai verifie les couches au slicer et ça m'a l'air normal , en plus ça ne le fait que sur des parois minces (3mm) , une idée ? Modifié (le) Avril 1, 2018 par jc83 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Black' Posté(e) Avril 1, 2018 Partager Posté(e) Avril 1, 2018 Vérifie ton parallelisme et ton ofset, si l'extrudeur claque c'est qu'il est trop bas et que ta matière qui arrive est en trop grande quantité et ça claque Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc83 Posté(e) Avril 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 1, 2018 il y a 27 minutes, Black' a dit : Vérifie ton parallelisme et ton ofset, si l'extrudeur claque c'est qu'il est trop bas et que ta matière qui arrive est en trop grande quantité et ça claque ça ne le fait pas en debut d'impression c'est aleatoire ça peut le faire à 2 ou plusieurs cm de haut , et justement il n'y a plus de matiere à ce moment là .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Black' Posté(e) Avril 1, 2018 Partager Posté(e) Avril 1, 2018 Vérifie ton filament si il a pas de grosseurs ou alors essaye de nettoyer ta buse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rmlc460 Posté(e) Avril 1, 2018 Partager Posté(e) Avril 1, 2018 (modifié) A moins que la buse ait beaucoup bossé, quand même, ya pas de raison qu'elle se bouche... Problème de montage et/ou de refroidissement du tube au dessus du bloc de chauffe. C'est ça qui crée un renflement du fil. C'est un tube avec ou sans PTFE? Modifié (le) Avril 1, 2018 par rmlc460 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc83 Posté(e) Avril 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 1, 2018 (modifié) il y a 56 minutes, rmlc460 a dit : A moins que la buse ait beaucoup bossé, quand même, ya pas de raison qu'elle se bouche... Problème de montage et/ou de refroidissement du tube au dessus du bloc de chauffe. C'est ça qui crée un renflement du fil. C'est un tube avec ou sans PTFE? tube avec ptfe il y a 58 minutes, Black' a dit : Vérifie ton filament si il a pas de grosseurs ou alors essaye de nettoyer ta buse la buse est relativement neuve , c'est la 1ere fois que je rencontre ce probleme , ça arrive 1 ou 2 fois dans le print sinon le reste de la piece est nickel , j'ai retenté 2 ou 3 fois et ça arrive de maniere aleatoire , là j'essaye avec un autre slicer Modifié (le) Avril 1, 2018 par jc83 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Black' Posté(e) Avril 1, 2018 Partager Posté(e) Avril 1, 2018 Et justement quand ça claque est-ce que ton filament bouge a l'entrée de ton extrudeur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc83 Posté(e) Avril 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 1, 2018 et non ça n'avance pas !!! le print que j'ai relance 2 "manques" en 1 h ............ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pataboat Posté(e) Avril 1, 2018 Partager Posté(e) Avril 1, 2018 (modifié) j'ai eu le problème il y a quelques jours le fil avançait mal par moment et des claquements. L'intérieur de l'extruder était plein de résidus d'usure de filament. Moi j'ai extruder d'origine et il semble que la roue dentée appuie trop sur la roulette Modifié (le) Avril 1, 2018 par pataboat Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc83 Posté(e) Avril 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 1, 2018 il y a 2 minutes, pataboat a dit : j'ai eu le problème il y a quelques jours le fil avançait mal par moment et des claquements. L'intérieur de l'extruder était plein de résidus d'usure de filament tu parles du tube ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pataboat Posté(e) Avril 1, 2018 Partager Posté(e) Avril 1, 2018 moi c'est l'extruder d'origine (j'ai édité mon message précédent) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc83 Posté(e) Avril 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 1, 2018 il y a 1 minute, pataboat a dit : moi c'est l'extruder d'origine (j'ai édité mon message précédent) moi aussi , mais je te demandais si les residus étaient dans le tube ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pataboat Posté(e) Avril 1, 2018 Partager Posté(e) Avril 1, 2018 enroulés autour de l'axe du moteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc83 Posté(e) Avril 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 1, 2018 il y a 6 minutes, pataboat a dit : enroulés autour de l'axe du moteur ah ok !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc83 Posté(e) Avril 2, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 2, 2018 (modifié) je pige vraiment pas, ça ne le fait que sur les parois verticales minces , avant je n'avais pas ce pbl .......c'est depuis que j'ai mis une bobine neuve .... Modifié (le) Avril 2, 2018 par jc83 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc83 Posté(e) Avril 3, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 3, 2018 (modifié) dans le doute j'ai change de bobine mais malheureusement c'est toujours pareil , ça le fait au bout d'une vingtaine de mn , et ça dure 2 à 3 min , je vous mets une photo d'un test sur 2 parois de 3mm à 90° : Modifié (le) Avril 3, 2018 par jc83 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc83 Posté(e) Avril 3, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 3, 2018 avec une autre bobine : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Avril 3, 2018 Partager Posté(e) Avril 3, 2018 A ce niveau, va peut-être falloir inspecter ton extrudeur pièce par pièce. Dans le doute essaies avec une autre buse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc83 Posté(e) Avril 3, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 3, 2018 Il y a 1 heure, Maeke a dit : A ce niveau, va peut-être falloir inspecter ton extrudeur pièce par pièce. c'est ce que je viens de faire , j'ai trouvé et j'ai halluciné : le tube teflon avait disparu , est ce qu'il a fondu mystere ..............le teflon chinois n'est peut être pas vraiment du teflon surtout que j'imprime à 200° 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Avril 3, 2018 Partager Posté(e) Avril 3, 2018 il y a 1 minute, jc83 a dit : c'est ce que je viens de faire , j'ai trouvé et j'ai halluciné : le tube teflon avait disparu , est ce qu'il a fondu mystere ..............le teflon chinois n'est peut être pas vraiment du teflon surtout que j'imprime à 200° Bon mystère et boule de gomme, mais maintenant que tu as trouvé la cause, tu connais la solution. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc83 Posté(e) Avril 3, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 3, 2018 il y a 1 minute, Maeke a dit : Bon mystère et boule de gomme, mais maintenant que tu as trouvé la cause, tu connais la solution. oui ça y est je viens d'imprimer la piece de test du dessus et c'est nickel , mais bon je me demande quand même où est passé le teflon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Avril 3, 2018 Partager Posté(e) Avril 3, 2018 En parlant d'extrudeur et de teflon, je crois qu'il va falloir faire une commande, m'a l'air trop court le bougre avec le nouvel extrudeur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc83 Posté(e) Avril 3, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 3, 2018 il y a 22 minutes, Maeke a dit : En parlant d'extrudeur et de teflon, je crois qu'il va falloir faire une commande, m'a l'air trop court le bougre avec le nouvel extrudeur. effectivement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
