Grorbak Posté(e) Mai 16, 2019 Partager Posté(e) Mai 16, 2019 Et bien écoute moi pour l'instant ça c'est bien passé. Jai pris le temps de mettre à jour smoothie, refaire mes branchements proprement. Refaire proprement mon fichier config. La j'ai fait une pause je reprendrais demain. Le bltouch dans l'état est fonctionnel il me reste juste à peaufiner mon x et y probe offset ainsi que la dimension du plateau. Au vu des différents essais que jai effectue les premiers point était toujours au même endroit et sachant que j'ai un petit défaut sur mon axe Y je pense qu'il va falloir que j'imprime une petite pièce avant pour régler le décalage que j'ai. Sinon avec toutes les infos de ce topic ca fonctionne. Ah si il me reste juste à comprendre aussi cette histoire de paramètre du Z 0. (Jai dit beaucoup de chose pas forcément dans le bon ordre ><) Oh et jai oublié de préciser, c'est sur la base d'une Alfawise U20 avec Sbase 1.3 sous smoothie et copie chinoise du bltouch. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mai 16, 2019 Partager Posté(e) Mai 16, 2019 Il y a 4 heures, madeo54 a dit : malgré tous les conseils et les essais, je suis toujours au même point. Je pensais que tout fonctionnais.... C'est juste le réglage du z offset qui ne va pas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
madeo54 Posté(e) Mai 17, 2019 Partager Posté(e) Mai 17, 2019 Il y a 16 heures, pascal_lb a dit : Je pensais que tout fonctionnais.... C'est juste le réglage du z offset qui ne va pas ? Bonjour @pascal_lb, quelle que soit la méthode.....il m'est impossible de régler le Z : le bltouch fonctionne, je mets la buse à frotter je suis la procédure que @Vanvan m'a conseillée, j'enregistre....je reboote et la buse s'écrase sur le bed. voilà les news... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Grorbak Posté(e) Mai 17, 2019 Partager Posté(e) Mai 17, 2019 Salut, Pour ma part la façon la plus simple de le faire fonctionner ça a été de remettre le endstop sur le Z. Et de ce servir du BLtouch uniquement pour le leveling comme le fait @pascal_lb avec le touchmi. Mon problème est maintenant que je n'arrive pas à lancer le palpage avant l'impression via le gcode. Manuellement tout fonctionne, mais lors du lancement de l'impression il ne veux pas. Je sais pas si vous voulez que j'ouvre un nouveau sujet, ou si je peux empiéter sur celui ci ? Voici mon start gcode : G28 ;Home all M280 S10.6 ;BLtouch reset alarm M280 S7 ;Bltouch retract G0 Z10 Y10 ;Premier point de palpage M208 S3 ;Sortir le palpeur G32 ;Palpage grille M280 S7 ;Ranger le palpeur pour imprimer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mai 17, 2019 Partager Posté(e) Mai 17, 2019 Il y a 11 heures, madeo54 a dit : il m'est impossible de régler le Z : alors on va voir avec la méthode que j'utilise avec le TOUCH MI sans endstop tu déploies ton BL TOUCH tu abaisses ton Z par pas de 0.10 (avec l'écran) jusqu'à se que ton BL TOUCH s'allume ??? je n'ai pas de BL TOUCH mais je suppose qu'il s'allume... tu regardes sur ton écran la valeur du Z exemple -2.1 tu continues à descendre toujours par pas de 0.10 (avec l'écran) jusqu'à se que ta buse soit à la bonne hauteur, par exemple avec ta feuille de papier qui gratte tu regardes sur ton écran la valeur du Z exemple -5.1 tu as -3 mm d'écart entre les 2 mesures dans ton trancheur tu ajoutes cette ligne dans ton code de démarrage après le G32 et avoir rentré ton BL TOUCH G30 Z-3 si tu vois que ta buse est trop loin de ton lit tu "augmentes" (oui c'est des valeurs négatives) par exemple G30 Z-3.1 voilà comme je l'ai dit au début c'est la méthode que j'utilise avec le TOUCH MI j'espère qu'elle fonctionnera avec le BL TOUCH Il y a 11 heures, Grorbak a dit : Manuellement tout fonctionne, mais lors du lancement de l'impression il ne veux pas. avec cette méthode tu peux te passer du endstop Z et ça fonctionne très bien, une fois que la bonne valeur est trouvée, même si tu dérègles ton lit cette valeur n'a pas besoin d'être modifiée... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Grorbak Posté(e) Mai 18, 2019 Partager Posté(e) Mai 18, 2019 Salut @pascal_lb, Tu as éclairci un peu plus comment calculer le réglage du Z Offset. Je n'aurai le temps d'essayer que lundi je pense Et pour mon histoire de start gcode j'ai réussi mais j'ai du ajouter des temps entre chaque commande pour qu'elles soient bien traitée. En gros entre chaque commande j'ai un G4 S1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
madeo54 Posté(e) Mai 18, 2019 Partager Posté(e) Mai 18, 2019 Bonjour @pascal_lb, dès que je reçois (semaine21)mon nouveau Bltouch je fais l'essai que tu proposes, je te tiens au courant des résultats. Merci de ton aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Grorbak Posté(e) Mai 18, 2019 Partager Posté(e) Mai 18, 2019 @madeo54 tu as cassé l'ancien ? Tu devrais essayer tout de même avec ton 3Dtouch c'est celui que j'utilise ça ne pourras que marcher ? Surtout si ton G32 fonctionne.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
madeo54 Posté(e) Mai 18, 2019 Partager Posté(e) Mai 18, 2019 J'ai reçu le bltouch ce midi !! j'ai suivi ta procédure et je me suis rendu compte d'une chose : dans le G-code si je mets G30 Z -2,30 mon Z remonte et si je supprime le signe – la buse descend bien sur le bed. Pour un premier essai je la trouve trop rapide et le mouvement me parait saccadé... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mai 18, 2019 Partager Posté(e) Mai 18, 2019 il y a 38 minutes, madeo54 a dit : – la buse descend bien sur le bed. Le principal c'est de trouver la bonne dimension tout dépend des chiffres que tu as trouvé il y a 39 minutes, madeo54 a dit : Pour un premier essai je la trouve trop rapide et le mouvement me parait saccadé Pendant l'impression ? Si oui, ça n'est pas la même chose... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
madeo54 Posté(e) Mai 18, 2019 Partager Posté(e) Mai 18, 2019 La cote dans le G-code donne G30 Z 2,30, mais reste à peaufinée, la vitesse d’impression est peut-être trop rapide et le déplacement de la buse donne une impression de mouvement saccadé pendant l’impression et le résultat n'est pas terrible.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mai 18, 2019 Partager Posté(e) Mai 18, 2019 il y a 47 minutes, madeo54 a dit : la vitesse d’impression est peut-être trop rapide et le déplacement de la buse donne une impression de mouvement saccadé pendant l’impression et le résultat n'est pas terrible.... as tu essayé de baisser ta vitesse dans ton trancheur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
madeo54 Posté(e) Mai 18, 2019 Partager Posté(e) Mai 18, 2019 je peaufine mes réglages demain, ma hauteur de buse et le trancheur (vitesse, couches etc...), pour l'instant je n'ai rien touché dans cura... La suite demain Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
madeo54 Posté(e) Mai 19, 2019 Partager Posté(e) Mai 19, 2019 Bonjour, après les essais de ce matin la bonne hauteur est de : Z2,25. J'ai modifié cura pour le vitesse d'impression 60 mm/s et imprimé un cube 20X20X20 le résultat pas terrible le X 15,41 /Y 15,87, Z 20,00 Comment fait-on pour régler le X et Y ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mai 19, 2019 Partager Posté(e) Mai 19, 2019 (modifié) il y a une heure, madeo54 a dit : Comment fait-on pour régler le X et Y ? je pense que ton BL TOUCH fonctionne maintenant, je vais t'indiquer comment régler ton X et ton Y ici mais ensuite pour d'autres problèmes il faudra ouvrir un autre post.... dans ton fichier config il faut que tu trouves ces lignes : alpha_steps_per_mm 198.75 # Steps per mm for alpha ( X ) stepper beta_steps_per_mm 198.75 # Steps per mm for beta ( Y ) stepper et tu dois relever ces valeurs va sur le site https://nathan7.eu/stuff/RepRapCalculator/RepRapCalculator.html#MotorStuffPrecise tu arrives sur cette fenêtre : Premier chiffre = la dimension demandée : 20 mm Deuxième chiffre = la dimension réelle de ton cube en X : 15.41 Troisième chiffre = le chiffre de alpha_steps_per_mm correspondant à ton axe X dans ton fichier config Quatrième chiffre = résultat que tu dois reporter dans la ligne alpha_steps_per_mm Tu fais ça pour tes 2 axes, tu enregistres Ensuite tu redémarre ta carte il est préférable de refaire un cube de 20X20X20 pour vérification info ce système fonctionne également pour le Z et l'extrudeur Modifié (le) Mai 19, 2019 par pascal_lb Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
madeo54 Posté(e) Mai 19, 2019 Partager Posté(e) Mai 19, 2019 Merci beaucoup pour ton aide !! je pense avoir encore des questions à venir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Grorbak Posté(e) Mai 20, 2019 Partager Posté(e) Mai 20, 2019 Salut, Merci @pascal_lb pour les infos données plus haut. Ça fonctionne du tonnerre ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
