Filament ABS
Vanvan
32 bits Problème 3d touch et mks sbase v1.3
J'avais vu comme toi pour la remonté de la côte Z que les chiffres étaient super précis et que des fois c'était pas trop logique.
Partager ce message
Lien à poster
youtube drone débutant
J’ai du mal avec cette foutu cote !!
A ton avis si je remonte le BLTouch de 3/4mm, cela devrait permettre au pin de déclencher plus rapidement ou pas ?
Partager ce message
Lien à poster
faut que le palpeur dépasse juste de ta buse après il va apprendre la côte en fonction des lignes de commandes que je t'avais donné il y a un moment.
Partager ce message
Lien à poster
Je comptais installer le bltouch cet apres midi et en lisant ce sujet j'ai presque eu peur.
Mais à la lecture des 12 pages les problèmes ce ressemble presque et la résolution paraît identique à chaque fois, je remercie ceux qui ont pris le temps de répondre aux problèmes des autres ce qui me permettra de ne pas en avoir j'espère.
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour @Grorbak
J'ai installé mon bltouch sur une anet A8 de base sous Marlin sans aucun problème !
Je suis passé sur un châssis alu et depuis je cherche à l'installer sur une carte MKS Sbase sous Smoothie et
malgré tous les conseils et les essais, je suis toujours au même point.
Partager ce message
Lien à poster
Et bien écoute moi pour l'instant ça c'est bien passé.
Jai pris le temps de mettre à jour smoothie, refaire mes branchements proprement.
Refaire proprement mon fichier config.
La j'ai fait une pause je reprendrais demain.
Le bltouch dans l'état est fonctionnel il me reste juste à peaufiner mon x et y probe offset ainsi que la dimension du plateau.
Au vu des différents essais que jai effectue les premiers point était toujours au même endroit et sachant que j'ai un petit défaut sur mon axe Y je pense qu'il va falloir que j'imprime une petite pièce avant pour régler le décalage que j'ai.
Sinon avec toutes les infos de ce topic ca fonctionne.
Ah si il me reste juste à comprendre aussi cette histoire de paramètre du Z 0.
(Jai dit beaucoup de chose pas forcément dans le bon ordre ><)
Oh et jai oublié de préciser, c'est sur la base d'une Alfawise U20 avec Sbase 1.3 sous smoothie et copie chinoise du bltouch.
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 4 heures, madeo54 a dit :
Je pensais que tout fonctionnais....
C'est juste le réglage du z offset qui ne va pas ?
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 16 heures, pascal_lb a dit :
Bonjour @pascal_lb,
quelle que soit la méthode.....il m'est impossible de régler le Z :
le bltouch fonctionne, je mets la buse à frotter je suis la procédure que @Vanvan m'a conseillée, j'enregistre....je reboote et la buse s'écrase sur le bed.
voilà les news...
Partager ce message
Lien à poster
Pour ma part la façon la plus simple de le faire fonctionner ça a été de remettre le endstop sur le Z.
Et de ce servir du BLtouch uniquement pour le leveling comme le fait @pascal_lb avec le touchmi.
Mon problème est maintenant que je n'arrive pas à lancer le palpage avant l'impression via le gcode.
Manuellement tout fonctionne, mais lors du lancement de l'impression il ne veux pas.
Je sais pas si vous voulez que j'ouvre un nouveau sujet, ou si je peux empiéter sur celui ci ?
Voici mon start gcode :
G28 ;Home all
M280 S10.6 ;BLtouch reset alarm
M280 S7 ;Bltouch retract
G0 Z10 Y10 ;Premier point de palpage
M208 S3 ;Sortir le palpeur
G32 ;Palpage grille
M280 S7 ;Ranger le palpeur pour imprimer
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 11 heures, madeo54 a dit :
alors on va voir avec la méthode que j'utilise avec le TOUCH MI sans endstop
tu déploies ton BL TOUCH
tu abaisses ton Z par pas de 0.10 (avec l'écran) jusqu'à se que ton BL TOUCH s'allume ??? je n'ai pas de BL TOUCH mais je suppose qu'il s'allume...
tu regardes sur ton écran la valeur du Z  exemple -2.1
tu continues à descendre toujours par pas de 0.10 (avec l'écran) jusqu'à se que ta buse soit à la bonne hauteur, par exemple avec ta feuille de papier qui gratte
tu regardes sur ton écran la valeur du Z  exemple -5.1
tu as -3 mm d'écart entre les 2 mesures
dans ton trancheur tu ajoutes cette ligne dans ton code de démarrage après le G32 et avoir rentré ton BL TOUCH
G30 Z-3
si tu vois que ta buse est trop loin de ton lit tu "augmentes" (oui c'est des valeurs négatives) par exemple
G30 Z-3.1
voilà comme je l'ai dit au début c'est la méthode que j'utilise avec le TOUCH MI j'espère qu'elle fonctionnera avec le BL TOUCH
Il y a 11 heures, Grorbak a dit :
avec cette méthode tu peux te passer du endstop Z et ça fonctionne très bien, une fois que la bonne valeur est trouvée, même si tu dérègles ton lit  cette valeur n'a pas besoin d'être modifiée...
Partager ce message
Lien à poster
Salut @pascal_lb,
Tu as éclairci un peu plus comment calculer le réglage du Z Offset.
Je n'aurai le temps d'essayer que lundi je pense 😞
Et pour mon histoire de start gcode j'ai réussi mais j'ai du ajouter des temps entre chaque commande pour qu'elles soient bien traitée.
En gros entre chaque commande j'ai un G4 S1
Partager ce message
Lien à poster
@madeo54 tu as cassé l'ancien ?
Tu devrais essayer tout de même avec ton 3Dtouch c'est celui que j'utilise ça ne pourras que marcher ?
Surtout si ton G32 fonctionne..
Partager ce message
Lien à poster
J'ai reçu le bltouch ce midi !!
j'ai suivi ta procédure et je me suis rendu compte d'une chose :
dans le G-code si je mets G30 Z -2,30 mon Z remonte et si je supprime le signe – la buse descend bien sur le bed.
Pour un premier essai je la trouve trop rapide et le mouvement me parait saccadé...
Partager ce message
Lien à poster
il y a 38 minutes, madeo54 a dit :
Le principal c'est de trouver la bonne dimension tout dépend des chiffres que tu as trouvé
il y a 39 minutes, madeo54 a dit :
Pendant l'impression ? Si oui, ça n'est pas la même chose...
Partager ce message
Lien à poster
La cote dans le G-code donne G30 Z 2,30, mais reste à peaufinée,
la vitesse d’impression est peut-être trop rapide et le déplacement de la buse donne une impression
de mouvement saccadé pendant l’impression et le résultat n'est pas terrible....
Partager ce message
Lien à poster
il y a 47 minutes, madeo54 a dit :
as tu essayé de baisser ta vitesse dans ton trancheur ?
Partager ce message
Lien à poster
je peaufine mes réglages demain, ma hauteur de buse et le trancheur (vitesse, couches etc...),
pour l'instant je n'ai rien touché dans cura...
La suite demain 😴
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
