Problème 3d touch et mks sbase v1.3
Vanvan
Et bien écoute moi pour l'instant ça c'est bien passé.
Jai pris le temps de mettre à jour smoothie, refaire mes branchements proprement.
Refaire proprement mon fichier config.
La j'ai fait une pause je reprendrais demain.
Le bltouch dans l'état est fonctionnel il me reste juste à peaufiner mon x et y probe offset ainsi que la dimension du plateau.
Au vu des différents essais que jai effectue les premiers point était toujours au même endroit et sachant que j'ai un petit défaut sur mon axe Y je pense qu'il va falloir que j'imprime une petite pièce avant pour régler le décalage que j'ai.
Sinon avec toutes les infos de ce topic ca fonctionne.
Ah si il me reste juste à comprendre aussi cette histoire de paramètre du Z 0.
(Jai dit beaucoup de chose pas forcément dans le bon ordre ><)
Oh et jai oublié de préciser, c'est sur la base d'une Alfawise U20 avec Sbase 1.3 sous smoothie et copie chinoise du bltouch.
Lien vers le commentaire
Il y a 4 heures, madeo54 a dit :
malgré tous les conseils et les essais, je suis toujours au même point.
Je pensais que tout fonctionnais....
C'est juste le réglage du z offset qui ne va pas ?
Il y a 16 heures, pascal_lb a dit :
Bonjour @pascal_lb,
quelle que soit la méthode.....il m'est impossible de régler le Z :
le bltouch fonctionne, je mets la buse à frotter je suis la procédure que @Vanvan m'a conseillée, j'enregistre....je reboote et la buse s'écrase sur le bed.
voilà les news...
Pour ma part la façon la plus simple de le faire fonctionner ça a été de remettre le endstop sur le Z.
Et de ce servir du BLtouch uniquement pour le leveling comme le fait @pascal_lb avec le touchmi.
Mon problème est maintenant que je n'arrive pas à lancer le palpage avant l'impression via le gcode.
Manuellement tout fonctionne, mais lors du lancement de l'impression il ne veux pas.
Je sais pas si vous voulez que j'ouvre un nouveau sujet, ou si je peux empiéter sur celui ci ?
Voici mon start gcode :
G28 ;Home all
M280 S10.6 ;BLtouch reset alarm
M280 S7 ;Bltouch retract
G0 Z10 Y10 ;Premier point de palpage
M208 S3 ;Sortir le palpeur
G32 ;Palpage grille
M280 S7 ;Ranger le palpeur pour imprimer
Il y a 11 heures, madeo54 a dit :
alors on va voir avec la méthode que j'utilise avec le TOUCH MI sans endstop
tu déploies ton BL TOUCH
tu abaisses ton Z par pas de 0.10 (avec l'écran) jusqu'à se que ton BL TOUCH s'allume ??? je n'ai pas de BL TOUCH mais je suppose qu'il s'allume...
tu regardes sur ton écran la valeur du Z  exemple -2.1
tu continues à descendre toujours par pas de 0.10 (avec l'écran) jusqu'à se que ta buse soit à la bonne hauteur, par exemple avec ta feuille de papier qui gratte
tu regardes sur ton écran la valeur du Z  exemple -5.1
tu as -3 mm d'écart entre les 2 mesures
dans ton trancheur tu ajoutes cette ligne dans ton code de démarrage après le G32 et avoir rentré ton BL TOUCH
G30 Z-3
si tu vois que ta buse est trop loin de ton lit tu "augmentes" (oui c'est des valeurs négatives) par exemple
G30 Z-3.1
voilà comme je l'ai dit au début c'est la méthode que j'utilise avec le TOUCH MI j'espère qu'elle fonctionnera avec le BL TOUCH
Il y a 11 heures, Grorbak a dit :
avec cette méthode tu peux te passer du endstop Z et ça fonctionne très bien, une fois que la bonne valeur est trouvée, même si tu dérègles ton lit  cette valeur n'a pas besoin d'être modifiée...
Salut @pascal_lb,
Tu as éclairci un peu plus comment calculer le réglage du Z Offset.
Je n'aurai le temps d'essayer que lundi je pense 😞
Et pour mon histoire de start gcode j'ai réussi mais j'ai du ajouter des temps entre chaque commande pour qu'elles soient bien traitée.
En gros entre chaque commande j'ai un G4 S1
J'ai reçu le bltouch ce midi !!
j'ai suivi ta procédure et je me suis rendu compte d'une chose :
dans le G-code si je mets G30 Z -2,30 mon Z remonte et si je supprime le signe – la buse descend bien sur le bed.
Pour un premier essai je la trouve trop rapide et le mouvement me parait saccadé...
il y a 38 minutes, madeo54 a dit :
Le principal c'est de trouver la bonne dimension tout dépend des chiffres que tu as trouvé
il y a 39 minutes, madeo54 a dit :
Pendant l'impression ? Si oui, ça n'est pas la même chose...
La cote dans le G-code donne G30 Z 2,30, mais reste à peaufinée,
la vitesse d’impression est peut-être trop rapide et le déplacement de la buse donne une impression
de mouvement saccadé pendant l’impression et le résultat n'est pas terrible....
il y a 47 minutes, madeo54 a dit :
as tu essayé de baisser ta vitesse dans ton trancheur ?
après les essais de ce matin la bonne hauteur est de : Z2,25.
J'ai modifié cura pour le vitesse d'impression 60 mm/s et imprimé un cube 20X20X20
le résultat pas terrible le X 15,41 /Y 15,87, Z 20,00
Comment fait-on pour régler le X et Y ?
il y a une heure, madeo54 a dit :
je pense que ton BL TOUCH fonctionne maintenant, je vais t'indiquer comment régler ton X et ton Y ici mais ensuite pour d'autres problèmes il faudra ouvrir un autre post....
dans ton fichier config il faut que tu trouves ces lignes :
alpha_steps_per_mm                           198.75               # Steps per mm for alpha ( X ) stepper
beta_steps_per_mm                            198.75               # Steps per mm for beta ( Y ) stepper
et tu dois relever ces valeurs
va sur le site https://nathan7.eu/stuff/RepRapCalculator/RepRapCalculator.html#MotorStuffPrecise
tu arrives sur cette fenêtre :
Premier chiffre = la dimension demandée : 20 mm
Deuxième chiffre = la dimension réelle de ton cube en X : 15.41
Troisième chiffre = le chiffre de alpha_steps_per_mm  correspondant à ton axe X dans ton fichier config
Quatrième chiffre = résultat que tu dois reporter dans la ligne alpha_steps_per_mm
Tu fais ça pour tes 2 axes, tu enregistres
Ensuite tu redémarre ta carte
il est préférable de refaire un cube de 20X20X20 pour vérification
info ce système fonctionne également pour le Z et l'extrudeur
Modifié (le) par pascal_lb
