gonzothi et sa prusa i3 ctc.
gonzothi
Salut à tous.
Je m'ouvre un petit sujet ou je vais essayer de mettre mes aventure avec ma prusa fraîchement acquise.
Pour le moment j en suis au montage.
Il me manque un ventilo dans la boite,celui de la carte on dirait bien.
C'est grave de tourner sans ou ça passe?
Ensuite,pour faire des modéles,je passe par sketchup,car plus l habitude.
Et c est pour aprés,impossible de faire marcher cura,il ne se lance pas chez moi.
Je passe donc par 3D-tool,y aurait des tutos qui traînent par là?
Est ce que la carte est préte a imprimer?ou faut installer un firmware bios ou autre chose?
Merci a tous.
Lien vers le commentaire
Hello
Premièrement, si il te manque le ventilateur de la carte, il faut contacter ton vendeur, car il est indispensable pour le refroidissement des modules drivers.
Ensuite, une fois l'imprimante montée et réglée, tu peux imprimer !
Pour cura, ne prends pas celui fourni sur la carte (il est en chinois)  télécharge le, il est gratuit.
Ola.
Merci de ta réponse.
Je vais essayer de les contacter pour le ventilo de la carte.
J ai tout branché pour tester hier soir.
Y a juste le plateau chauffant qu il m'a fallu débrancher et rebrancher pour qu il fonctionne.
Et l'extrusion que j' ai pas testé pour pas pourrir la tête à rien faire.
Les connectiques sont bien dans le thème chinois par contre.
L alim je me demande combien de temps elle va tenir aussi.
Et il va falloir améliorer la bête.
Concernant cura,j ai installé une version win32 ,je suis avec un petit eeePC.Il ne veut pas se lancer.je passe par 3d- view,je sais pas si c est le mieux.
Pour piloter l imprimante depuis le pc,il me faut passer par repetier Host?
Normal que Windows me trouve des erreur dans ce nouveau periferique?
On va en rester là,je vais chercher de la plaque de verre,pince et laque cet aprem. On va se lancer dans le vif et voir ce que ça donne.
Est ce que les pièces fourni sur le CD sont intéressantes à imprimer?
Stopstopstop,j en reste là,à ce soir.
Merci encore.
Ne va pas trop vite
Ton eeepc est peu être pas assez puissant pour Cura
Tu peux commencer a imprimer en utilisant que la carte sd
Tu met ton fichier gcode sur la carte et tu va le chercher avec l'interface de l'écran de l'imprimante.
Ola.
J ai vu le truc sur l écran.
Par contre,super chaud pour régler le plateau, pourtant j ai mis le verre par dessus.
En fait sur les angles je serais pas dégueulasse,par contre sur les milieux,je frotte le verre.
Je lance une impression demain,on va voir ce que je sort.
Merci encore,si t'as encore des tuyaux,je prends 😀
Pour le réglage du plateau, il faut bien que l'axe X soit perpendiculaire au axe Z
Ensuite, il vaut mieux prendre un miroir que une plaque de verre car le miroir est presque toujours super plat. Mais si tu est sur de ta plaque et que cela gratte de trop au milieu, c'est que tu es trop près.
Salut à tous.
J ai fait un truc hypnotique aujourd'hui...de l impression 3D 😀
Bon j' ai sorti 2 pièces fourni avec la machine.
1er pièce,la plus grosse, m'a obligé à changer le fil en fin d impression,j ai un poil lutté,et donc j ai les 5 derniers mm qui sont décalés en X. Comment pourquoi, j'en sais rien.
Et la 2 ème ,ça c est plutôt bien passé.
Côté finition,faudra repasser,les guides sur l axe Z sont trop petit et ça merdouille sur le long du X.
Merci à plus tard.
Ola.
Oui elle est stock pour le moment cette petite imprimante.
Avec des tiges plus solide et des guides d homme je pense régler pas mal de souci de finition.
Je suis pas mécontent du résultat.
Si vous avez des tuyaux...
À plus.
Salut.
Je viens de faire la 3 ème pièce.
Toujours cette finition en dent de scie entre chaque couche.
J ai testé différente température,vitesse à 50% ,j ai même testé de modifier le flow et le flow0...toujours pareil,un rendu en dent de scie.
Est ce que vous pouvez me confirmer que c'est mécanique ?
Est ce que de passer sur des tiges plus costaud vont résoudre mon problème ?
J imagine qu'il va falloir modifier la résolution suivant le pas de la tige filetée, c'est difficile où ça se fait bien?
J ai modéliser une poignée pour la moto,j ai un peu de mal pour lui faire un arrondi , y a quelqu'un a qui je peux envoyer le fichier voir si il peut m'assouplir les angles?je travaille sous SketchUp.
Je vous souhaite bon weekend.
Hello
Les dents de scie ou vaguelettes c'est un ensemble de petits soucis !
- les tiges M8
- les coupleurs en tube plastique
- déplacement des axes sur les tiges lisses
- la tension des courroies
- les vibrations de la machine
Pour qu'elles disparaissent :
- bien tendre les courroies
- bien graisser les tiges lisses
- réduire les vibrations
- changer les coupleurs
- changer les tiges M8 par des T8 ( attention mise a jour Marlin obligatoire)
Rien que bien tendre les courroies rend les impressions meilleur !
  • 3 weeks later...
Salut à tous.
Je viens aux nouvelles.
Je m amuse comme un petit fou avec mon imprimante. J'ai du faire une 50n d'heures d impression,et ça galope toujours.
J ai quand même des soucis,ça peut pas être seulement magique.
Le gros soucis,c est les dimensions des pièces fini,faut que j imprimes une pièce type pour tout mesurer,mais pour le moment en X et y j ai environ les pièces fini qui font 98,5% des dimensions demandées.
Y a un réglage possible ? C est une carte chinoise,et j ai bien du mal à la faire reconnaître,si je peux faire sans PC c est le top.
Ensuite,l ABS ça décolle...j ai fait du jus d ABS,mais premier coup de pinceau,c est devenu de la pâte direct! Une astuce à partager?
Et pour finir,j ai dans l idée de me faire une imprimante solide pour faire du propre,et après je referai la ctc légèrement.
À plus pour de nouvelles aventures.
  • 2 months later...
Salut à tous.
Bon ça imprime comme un petit fou...en passant par la carte sd.
Je me casse les dents pour faire reconnaître la machine par Windows.
Je branche,et j ai un "?" Jaune dans les périphériques.
J ai essayé d installer l Ide Arduino.
Pareil même problème.
Quelqu'un aurait une astuce ? Ça fait quelques mois que je teste des trucs sur le bios et autre programme improbable...
Merci pour votre soutien.
Ola.
Un parent d élève de l école des gamins connaissant un peu plus l informatique et l impression 3d est passé à la maison.
Il a vu un bout de référence sur le processeur de la carte,Google a fait le reste.
Après installation des driver,tout galope pour le mieux.
J ai quand même un souci.
Avec la carte sd nickel,par contre en passant direct avec le pc,y a certain moment où la machine marque un temps d arrêt...en SD,c est plus fluide de ce côté là,j ai pas vu de freezer.
Ola Guillaume.
Y a pas grand chose comme réglage.
J ai réglé le filament sur 1.75 au lieu des 3mm de base.
Et les couches font 0.2mm en épaisseur.
Les premières pièces colorées étaient en PLA,vitesse à fond,aucun support,un peu de laque pour l accroche et rien de plus.
Si tu as besoin d autre chose n hésites pas.
À plus .
