Carte GT2560 revA+
Daniel Camille
Bonjour  Je vous explique mon problème.
Il y a 3 ans j'ai monté une Prusia I3 geeetech.  Pro B . Il y a quelques semaines pour une raison que j'ignore un court-circuit au niveau de l'alimentation de la carte Arduino GT 2560 l'a rendue HS.
J'ai commandé une nouvelle carte chez Geeetech et j'ai reçu une GT2560 Rev A+.  Depuis avec Repetier elle est reconnue (bouton vert) port 7 mais aucune commande n'est prise en compte je ne peux pas actionner les moteurs. Pourtant les sondes de l'extrudeuse et du lit chauffant me donne la bonne température. Je n'arrive pas à comprendre.
J'ai écris à Geeetech mais pas de réponse.
Je vous remercie de m'indiquer la procédure à suivre.
Lien vers le commentaire
J'ai chargé le firmware pour PrusiaI3 pour la carte A+. Tout c'est bien passé la carte a été flachée correctement. je lance repetier tout est correct mais mes commandes  pour mettre les axes en position zéro ne fonctionne pas. Voici les messages repetier:
open GL extensions: GL_ext_blend_mimax GL_ext_blend_color GL_ext_abgr GL_ext_texture 3D GL ext_clip_volume_hint GL_ext_compiled_vertex_array GL_SGI
open GL renderer:Intel(r)HD grahics
using fast VBos for rendering is possible
printer reset detected_initializing
start
echo:external reset
Marlin 1.0.2
echo:last updated:apr 6 208 11:41:25 authors Geeetech, I3 config
compiled apr 6 2018
echo: free memory 3493 planner Bufferbytes :1232
echo: stored settings retrieved
error :volume init failed
Firmware_name Marlin V1.0.2; sprinter /grbl mashup for gure Firmware_url:https://github.comultimakes/marlin protocol_version 1.0 machine type :I3 pro B extruder_count x 0.00 y: 0.00 z: 0.00 E: 0.00 count x:00  y:00  x:00
echo active extruder 0
begin file list
end file liste
echo: active extruder 0
Merci de votre aide.
je reprends et mon problème n'est toujours pas réglé.
Sous repetier en contrôle manuel ; je contrôle la température du lit et de l'extrudeuse, les ventilateurs mais pas les moteurs. même chose en direct avec la carte
j'ai flacher à nouveau la carte avec Marlin I3 proB 3dtouch (A+) mais je n'ai pas installé le testeur de niveau.
Tout ce passe sans problème lors du téléversement.. Je n'y comprends rien.
Les niveaux sont corrects je n'ai pas changer les moteurs seulement la carte mère.
laisse tomber repetier pour le moment, et essaye de bouger les axes via l'ecran de controle...
ca te permet tout de suite d'isoler le pb, et de procéder par éliminations...
  • les axes ne bougent pas avec l'écran de  contrôle mais la température du lit et de l'extrudeuse c'est bien cela monte en température de même que les ventilateurs. Si je lance une impression de contrôle par l'écran avec une carte  les températures demandées montent et quand elles sont à celles prévues plus rien le lancement de l'impression ne se fait pas.
les drivers ont un sens de montage et les cavaliers qui se trouvent dessous sont à paramétrer en fonction du nombre de pas, en général 1/16.
est ce que ce sont les drivers d'origine des A4988?
Pour les réglages c'est  et ceci aussi
Un grand merci à tous et particulièrement à Diiity. c'est génial d'avoir des gars comme vous pour vous aider quand vous être  loin de tout.
En fait je me suis fais piéger comme un bleu. Quand ma carte a cramée au niveau de l'arrivée de l'alimentation j'ai commandé une nouvelle carte chez geeetech  Elle est bien arrivée sauf qu'elle n'était pas complète il manquait les pilotes de moteurs. Je viens donc de mettre ceux de mon ancienne carte et, enfin, ça fonctionne reste quelques réglages pour le sens des moteurs.
Merci encore.
