gaetan Posté(e) Avril 5, 2018 Partager Posté(e) Avril 5, 2018 Bonjour, Je voudrais si c'est normal que le plateau de ma cr 10s a un peu de jeu? Etant novice, je me dis qu'il y a peut être des réglages à faire de ce cotés aussi. Merci PS: j'ai mis un mini video du jeu du plateau VID_20180405_212936.mp4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Avril 5, 2018 Partager Posté(e) Avril 5, 2018 Modération : @gaetan j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jmevrd Posté(e) Avril 5, 2018 Partager Posté(e) Avril 5, 2018 Bonjour Gaetan, Tu ne dois pas avoir de jeu sur le plateau (ni sur d'autres pièces en mouvement) Pour arranger ça, tu dois soulever l'imprimante, tu as six roues qui guident le plateau. 3 de ces roues ont un axe avec un excentrique (l'axe a une partie plate) Essaye de faire tourner à la main chacune des roues. Si une ou plusieurs tournent sans faire bouger le plateau, c'est qu'elles sont mal serrées. Avec la grosse clé plate fournie avec l'imprimante, tu dois tourner (légèrement) l'axe pour que la ou les roues entraine le plateau. Une fois cela fait, vérifie en poussant et en tirant le plateau que tu n'as pas de point dur (si c'est le cas, il faut desserrer légèrement les roues) Ceci est valable aussi pour les roues qui guident la tête et l'axe des X. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaetan Posté(e) Avril 7, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 7, 2018 @pascal_lb merci, je n'avais pas vu qu'il existait un section creality @jmevrd merci, j'ai réglé correctement les roues, elles font toutes tourner le plateau sans forcer. Par contre, je pense que j'ai un soucis avec le plateau en verre car quand je règle le plateau avec une feuille de papier standard, les 4 coins griffent le papier correctement mais pas le centre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ShagoY Posté(e) Avril 7, 2018 Partager Posté(e) Avril 7, 2018 (modifié) Les verres d'origine sont très souvent bombées... Retourne là et tu auras le problème inverse.. Tu peux t'en acheter sur mesure chez leroy&merlin/casto/etc.. Voir directement des miroirs chez IKEA. Les dimensions : 31mm*31mm / 4mm (Ou 2mm) en épaisseur Modifié (le) Avril 7, 2018 par ShagoY Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaetan Posté(e) Avril 7, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 7, 2018 D'accord merci, en attendant que je trouve le verre/Mirror, j'ai placé une feuille d'aluminium plié en 6 entre le plateau et le verre, et cela a l'air de fonctionner Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaetan Posté(e) Avril 8, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 8, 2018 Je pense que la réponse vient du plateau bombé, mais je voulais avoir votre avis. J'ai fait une dizaine d'impression qui sorte de manière plutôt réussi, cependant la premiere couche est toujours loupé (n'est pas parfaite). Il y a de la matière qui s'élève a certain endroit. La 2eme et 3eme couche en général remet la premiere couche normal par la suite. J'ai tenté de chauffer le bed a un peu plus (70°c au lieu de 60°c) et de même pour la buse (210 au lieu de 200) mais cela ne change rien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ShagoY Posté(e) Avril 8, 2018 Partager Posté(e) Avril 8, 2018 Il y a 8 heures, gaetan a dit : J'ai fait une dizaine d'impression qui sorte de manière plutôt réussi, cependant la premiere couche est toujours loupé (n'est pas parfaite). Il y a de la matière qui s'élève a certain endroit. La première couche dépend énormément du leveling de ton plateau Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MyName Posté(e) Avril 10, 2018 Partager Posté(e) Avril 10, 2018 Le 08/04/2018 at 05:17, gaetan a dit : Je pense que la réponse vient du plateau bombé, mais je voulais avoir votre avis. J'ai fait une dizaine d'impression qui sorte de manière plutôt réussi, cependant la premiere couche est toujours loupé (n'est pas parfaite). Il y a de la matière qui s'élève a certain endroit. La 2eme et 3eme couche en général remet la premiere couche normal par la suite. J'ai tenté de chauffer le bed a un peu plus (70°c au lieu de 60°c) et de même pour la buse (210 au lieu de 200) mais cela ne change rien. Autre possibilité : que ce soit ta plaque de métal qui soit légèrement déformée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaetan Posté(e) Avril 11, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 11, 2018 Effectivement en mettant une règle sur la vitre tout est nickel, et sur le plateau en alu, je peux voir un léger creux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
