JL76 Posté(e) Avril 8, 2018 Partager Posté(e) Avril 8, 2018 Bonjour, J'ai, comme beaucoup, un léger décalage de mesure sur les 3 dimensions, de l'ordre de +0,2 mm, variable selon l'axe. C'est sans incidence sur les figurines, mais par contre, pour les pièces qui doivent s'emboiter c'est plus gênant. Je sais que le sujet a été abordé, notamment en modifiant le marlin. Pour l'instant, je ne souhaite pas mettre à jour le marlin, je procède par étapes, je suis en train d'installer octoprint sur raspberry et d'essayer de le maitriser. Je dois aussi apprendre fusion 360 et découvrir les recoins de Cura. Je me demande si dans Cura, il n'y aurait pas la possibilité pour chaque axe pour d'adapter la dimension du dessin à la dimension réelle de l'imprimante (une CR10-S). J'ai regardé et je n'ai pas trouvé et comme il y a beaucoup de paramètres, qui ne sont pas affichés par défaut, je suis peut être passé à côté. Le seul ajustement que j'ai vu, c'est de modifier l'échelle, mais cela ne me paraît détourner la cette fonction. Comme slicer, j'ai Cura 3.2.1 en français sous Mac Merci pour vos réponses, Jean Luc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Claude Garnier Posté(e) Avril 8, 2018 Partager Posté(e) Avril 8, 2018 Hello @JL76 Si si, c'est bien cette fonction que tu peux utiliser, axe par axe : Faut juste faire un petit calcul de pourcentage en fonction de ce que as par rapport à ce que tu veux... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rmlc460 Posté(e) Avril 8, 2018 Partager Posté(e) Avril 8, 2018 Et tu peux très bien avoir tous les paramètres disponibles par défaut. Préférences/Configurer Cura/Paramètres et tu coches Vérifier tout. Tu pourras ensuite ouvrir ou fermer les onglets sur la droite en fonction de ce que tu veux vérifier. Pour info, la dernière version est la 3.3.0 Beta Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JL76 Posté(e) Avril 8, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 8, 2018 Merci @Jean-Claude Garnier pour la confirmation. L'illumination m'est venue en écrivant mon message, c'était tellement visible que je n'y avais pas pensé. J'utilise déjà cette fonction pour changer d'échelle tout l'objet que j'imprime, mais je n'y avais pas pensé pour adapter les axes. Jean Luc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JL76 Posté(e) Avril 8, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 8, 2018 Merci @rmlc460 J'ai commencé à regarder tous les paramètres affichables, je vais utiliser ta méthode pour tout regarder, en particulier les valeurs par défaut. La difficulté est de comprendre quelle est l'incidence de certains paramètres quand on débute dans la 3D et qu'on ne maîtrise pas tout le vocabulaire. Avec le temps, cela viendra. Jean Luc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rmlc460 Posté(e) Avril 8, 2018 Partager Posté(e) Avril 8, 2018 Oui, mais le système d'onglets est très pratique. Par ailleurs, si tu forces des valeurs qui découlent d'un calcul automatique, elles apparaissent en rouge (c'est mon cas, car j'ai forcé certaines rétractations. Si tu n'enregistres pas tes profils, pas grave, ils sont conservés à la fermeture. En revanche, si tu changes de filament, ça ne se met toujours pas à jour tout seul (les températures par exemple), il faut fermer puis réouvrir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
