morphystation Posté(e) Avril 11, 2018 Partager Posté(e) Avril 11, 2018 Bonjour, Je viens de recevoir ma CR-10S. A chaque fois que je fais un auto home, les axes X et Y se comportent correctement. L'axe Z, lui, remonte systématiquement. Après réglage du lit, l'impression débute avec la buse environ 5 mm au dessus du lit. Je vous laisse imaginer le résultat... Avez-vous une idée pour fixer ce souci ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Claude Garnier Posté(e) Avril 11, 2018 Partager Posté(e) Avril 11, 2018 il y a 15 minutes, morphystation a dit : .. /.. avez-vous une idée pour fixer ce souci ? Ba oui, c'est ton switch de fin de course Z qui est trop haut Regarde voir si tu peux descendre la platine sur laquelle il se trouve, si tu peux pas tu devras peut-être, je sais pas, agrandir les trous de fixation. Dans le doute, une petite photo de cette pièce nous aiderait à mieux comprendre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ShagoY Posté(e) Avril 11, 2018 Partager Posté(e) Avril 11, 2018 Comment règles-tu ton lit si ton axe Z monte systématiquement ? Après sache que l'imprimante a une sécurité lorsqu'elle ne détecte pas le Z-endstop => Elle monte. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
morphystation Posté(e) Avril 11, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 11, 2018 En fait, je le règle en baissant le Z à la main, puis en utilisant le menu de réglage du lit (où il passe plusieurs étapes). Seul ce menu fonctionne. Dès que je fais un auto home, le Z monte pour se déplacer, mais ne descend pas. Photo jointe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guizboy Posté(e) Avril 11, 2018 Partager Posté(e) Avril 11, 2018 (modifié) il y a 15 minutes, ShagoY a dit : Comment règles-tu ton lit si ton axe Z monte systématiquement ? Après sache que l'imprimante a une sécurité lorsqu'elle ne détecte pas le Z-endstop => Elle monte. Ah, c'est bon à savoir. Du coup en cas de mauvais branchement du fin de course ça monte. Merci pour l'info Du coup il faut que tu vérifies, je pense, le branchement du fin de course de l'axe Z sur le contacteur et si ça ne marche pas, sur la carte mère de l'imprimante. Modifié (le) Avril 11, 2018 par Guizboy Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ShagoY Posté(e) Avril 11, 2018 Partager Posté(e) Avril 11, 2018 Exact, j'ai déjà eu ça lorsque j'avais mal monté mes câbles suite à un "check up".. Mon axe Z montait de 10/20 cm à chaque demande d'auto-home Z Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ShagoY Posté(e) Avril 11, 2018 Partager Posté(e) Avril 11, 2018 il y a 23 minutes, morphystation a dit : En fait, je le règle en baissant le Z à la main, puis en utilisant le menu de réglage du lit (où il passe plusieurs étapes). Seul ce menu fonctionne. Dès que je fais un auto home, le Z monte pour se déplacer, mais ne descend pas. Cela a l'air pourtant bien connecté, tu as bien un petit "Z" sur le connecteur qui entre dans le end-stop Z ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
morphystation Posté(e) Avril 11, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 11, 2018 oui c'est bien du Z Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ShagoY Posté(e) Avril 11, 2018 Partager Posté(e) Avril 11, 2018 (modifié) Hum.. Vérifie l'interrupteur (le ptit bout rouge) de l'endstop-Z, on dirait qu'il est en position "actif" sans l'être. Modifié (le) Avril 11, 2018 par ShagoY Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
morphystation Posté(e) Avril 11, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 11, 2018 il fait bien le "clic" quand j'appuie dessus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Claude Garnier Posté(e) Avril 11, 2018 Partager Posté(e) Avril 11, 2018 Oui mais quand elle bouge et que tu appuies dessus avant qu'elle s'arrête, y se passe quoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
morphystation Posté(e) Avril 12, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 12, 2018 C'était effectivement le détecteur de l'axe des Z. Il ne fonctionnait pas du tout. En le démontant, j'ai remarqué qu'il manquait une soudure sur une patte. Heureusement, il y avait une pièce de rechange fournie dans le carton. Ma première impression est maintenant terminée ! Merci beaucoup pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
