matlafleche Posté(e) Avril 15, 2018 Partager Posté(e) Avril 15, 2018 bonjour, j'ai lancer une impression et celle ci a foirée comme si la buse été boucher! ensuite je m'aperçois que dans le menu déplacer un axe - 1mm - extruder (il affiche des valeur bizarre o(**(0 ) donc j'ai penser au moteur donc j ai inverser l'alim Y avec l'extrudeur et la le moteur c'est mit a tournée Donc je pense que la carte à perdu des infos, du moins je pense! est ce possible de tout réinstaller a l'origine? merci d'avance pour tout vos réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matlafleche Posté(e) Avril 15, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 15, 2018 bon après quelque essaie supplémentaire c'est belle et bien la carte qui as un soucis: ( le moteur de l'extrudeur brancher sur Y fonctionne très bien par contre le moteur de Y brancher sur l'extrudeur ne fonctionne que quelques minutes) savez vous comment rentrée dans la carte pour réinstaller le fichier sources dedans et ou trouver le fichier source ? impossible d'y rentrer avec arduino IDE Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skaarian Posté(e) Avril 15, 2018 Partager Posté(e) Avril 15, 2018 il y a 58 minutes, matlafleche a dit : bon après quelque essaie supplémentaire c'est belle et bien la carte qui as un soucis: ( le moteur de l'extrudeur brancher sur Y fonctionne très bien par contre le moteur de Y brancher sur l'extrudeur ne fonctionne que quelques minutes) savez vous comment rentrée dans la carte pour réinstaller le fichier sources dedans et ou trouver le fichier source ? impossible d'y rentrer avec arduino IDE Bonjour, en espérant que ce ne soir pas la carte qui flanche ! https://dagoma.fr/installer-un-firmware.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matlafleche Posté(e) Avril 15, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 15, 2018 merci, je déjà essayer avec dogom app . un message d'erreur s'affiche je cite la maj à connue une erreur j'ai essayer avec le marlin récupérer par sur le site dagoma par contre il est en .GZ et non en .HEX si j'ai bien compris le fonctionnement les .HEX sont des MAJ ? je ne sais pas quoi faire de plus du coup à par changer la carte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skaarian Posté(e) Avril 15, 2018 Partager Posté(e) Avril 15, 2018 il y a une heure, matlafleche a dit : merci, je déjà essayer avec dogom app . un message d'erreur s'affiche je cite la maj à connue une erreur j'ai essayer avec le marlin récupérer par sur le site dagoma par contre il est en .GZ et non en .HEX si j'ai bien compris le fonctionnement les .HEX sont des MAJ ? je ne sais pas quoi faire de plus du coup à par changer la carte Télécharge 7zip pour décompresser le .gz Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matlafleche Posté(e) Avril 16, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 16, 2018 merci, c'est décompresser , j'ai essayer avec dagome app ainsi que arduino IDE aucun des deux ne fonctionne arduino IDE message erreur : C:\Users\MOI\Desktop\fichier STL\upgrade dagoma\dagoma\Marlin\Marlin.ino:52:110: fatal error: U8glib.h: No such file or directory #include <U8glib.h> // library for graphics LCD by Oli Kraus (https://github.com/olikraus/U8glib_Arduino) ^ compilation terminated. exit status 1 Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 dagome app : la mise à jour a connue une erreur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skaarian Posté(e) Avril 16, 2018 Partager Posté(e) Avril 16, 2018 (modifié) Il y a 1 heure, matlafleche a dit : merci, c'est décompresser , j'ai essayer avec dagome app ainsi que arduino IDE aucun des deux ne fonctionne arduino IDE message erreur : C:\Users\MOI\Desktop\fichier STL\upgrade dagoma\dagoma\Marlin\Marlin.ino:52:110: fatal error: U8glib.h: No such file or directory #include <U8glib.h> // library for graphics LCD by Oli Kraus (https://github.com/olikraus/U8glib_Arduino) ^ compilation terminated. exit status 1 Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 dagome app : la mise à jour a connue une erreur Si tu lis le message d'erreur il te dit qu'il manque une librairie. U8glib Modifié (le) Avril 16, 2018 par Skaarian Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skaarian Posté(e) Avril 16, 2018 Partager Posté(e) Avril 16, 2018 Il y a 2 heures, matlafleche a dit : merci, c'est décompresser , j'ai essayer avec dagome app ainsi que arduino IDE aucun des deux ne fonctionne arduino IDE message erreur : C:\Users\MOI\Desktop\fichier STL\upgrade dagoma\dagoma\Marlin\Marlin.ino:52:110: fatal error: U8glib.h: No such file or directory #include <U8glib.h> // library for graphics LCD by Oli Kraus (https://github.com/olikraus/U8glib_Arduino) ^ compilation terminated. exit status 1 Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 dagome app : la mise à jour a connue une erreur Tu lances Arduino, puis dans l'onglet "Outils/Type de carte". Tu sélectionnes "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560". Dans l'onglet "Outils/Programmateur" Tu sélectionnes "AVR ISP" (si ma mémoire est bonne). En suite, dans l’onglet "Croquis/Inclure une bibliothèque/Gérer les bibliothèques". Une fenetre s'ouvre. Dans le menu déroulant tu sélectionne "Possible de mettre à jour". Tu mets les bibliothèques à jour (en cliquant sur chaque une d'entre elle et en appuyant sur le bouton mise à jour a droite). Puis à nouveau dans Type: tu mets "Tout" et dans la recherche à droite tu écris "U8glib" (c'est le dernier dans la liste). Tu cliques dessus et tu appuis sur le bouton "Installer". Voilà, tu peux téléverser le firmware ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matlafleche Posté(e) Avril 16, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 16, 2018 Il y a 1 heure, Skaarian a dit : Tu lances Arduino, puis dans l'onglet "Outils/Type de carte". Tu sélectionnes "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560". Dans l'onglet "Outils/Programmateur" Tu sélectionnes "AVR ISP" (si ma mémoire est bonne). En suite, dans l’onglet "Croquis/Inclure une bibliothèque/Gérer les bibliothèques". Une fenetre s'ouvre. Dans le menu déroulant tu sélectionne "Possible de mettre à jour". Tu mets les bibliothèques à jour (en cliquant sur chaque une d'entre elle et en appuyant sur le bouton mise à jour a droite). Puis à nouveau dans Type: tu mets "Tout" et dans la recherche à droite tu écris "U8glib" (c'est le dernier dans la liste). Tu cliques dessus et tu appuis sur le bouton "Installer". Voilà, tu peux téléverser le firmware ! ok parfait merci ^^ il y as du mieux j'ai mit toutes les bibliothèques à jour maintenant le message d'erreur à changer : exit status 1 Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skaarian Posté(e) Avril 16, 2018 Partager Posté(e) Avril 16, 2018 il y a 11 minutes, matlafleche a dit : exit status 1 Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 Cette erreur apparaît pendant la compilation ou pendant le televersement ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skaarian Posté(e) Avril 16, 2018 Partager Posté(e) Avril 16, 2018 il y a 57 minutes, matlafleche a dit : ok parfait merci ^^ il y as du mieux j'ai mit toutes les bibliothèques à jour maintenant le message d'erreur à changer : exit status 1 Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 Me suis peut être lourdé sur le programmateur ! J'avais un doute sur ce point. Il y a 2 heures, Skaarian a dit : Dans l'onglet "Outils/Programmateur" Tu sélectionnes "AVR ISP" (si ma mémoire est bonne). Mets "AVRISP MKII" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matlafleche Posté(e) Avril 17, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 17, 2018 ola j'ai changer le programmateur et j'ai le même message d'erreur en vérifiant et téléversant exit status 1 Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skaarian Posté(e) Avril 17, 2018 Partager Posté(e) Avril 17, 2018 Il y a 2 heures, matlafleche a dit : ola j'ai changer le programmateur et j'ai le même message d'erreur en vérifiant et téléversant exit status 1 Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 Dans les paramètres d'arduino. Tu peux activer les détails des logs. Active les (une case à cocher ), relance la compilation et montre nous le message d'erreur complet . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matlafleche Posté(e) Avril 17, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 17, 2018 Alors, comme tu as put t'en apercevoir point de vue programmation et arduino je n'y connais pas grand chose pourrais tu me donner plus de détails stp merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skaarian Posté(e) Avril 17, 2018 Partager Posté(e) Avril 17, 2018 il y a 59 minutes, matlafleche a dit : Alors, comme tu as put t'en apercevoir point de vue programmation et arduino je n'y connais pas grand chose pourrais tu me donner plus de détails stp merci d'avance Dans le logiciel. Dans les onglets en haut. Tu vas dans paramètres. Il y a deux case à cocher. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matlafleche Posté(e) Avril 19, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 19, 2018 Le 17/04/2018 at 22:02, matlafleche a dit : Alors, comme tu as put t'en apercevoir point de vue programmation et arduino je n'y connais pas grand chose pourrais tu me donner plus de détails stp merci d'avance bonjour, c'est bien cela que tu me demander ? voici le message d'erreur complet : Archiving built core (caching) in: C:\Users\MOI\AppData\Local\Temp\arduino_cache_956409\core\core_arduino_avr_mega_cpu_atmega2560_ce318738a196ec76983b4e3e381892c3.a C:\Users\MOI\AppData\Local\Temp\ccxqvtg4.ltrans10.ltrans.o:(.rodata+0x6): undefined reference to `Print::write(unsigned char const*, unsigned int)' C:\Users\MOI\AppData\Local\Temp\ccxqvtg4.ltrans12.ltrans.o: In function `lcd_implementation_init() [clone .lto_priv.146]': ccxqvtg4.ltrans12.o:(.text+0x436): undefined reference to `Print::print(char)' ccxqvtg4.ltrans12.o:(.text+0x454): undefined reference to `Print::print(char)' C:\Users\MOI\AppData\Local\Temp\ccxqvtg4.ltrans12.ltrans.o:(.rodata+0x6): undefined reference to `Print::write(unsigned char const*, unsigned int)' C:\Users\MOI\AppData\Local\Temp\ccxqvtg4.ltrans12.ltrans.o:(.rodata+0x12): undefined reference to `Print::write(unsigned char const*, unsigned int)' C:\Users\MOI\AppData\Local\Temp\ccxqvtg4.ltrans7.ltrans.o: In function `gcode_M48()': ccxqvtg4.ltrans7.o:(.text.unlikely+0xa48): undefined reference to `randomSeed(unsigned long)' ccxqvtg4.ltrans7.o:(.text.unlikely+0xad6): undefined reference to `random(long, long)' ccxqvtg4.ltrans7.o:(.text.unlikely+0xaf0): undefined reference to `random(long, long)' ccxqvtg4.ltrans7.o:(.text.unlikely+0xb22): undefined reference to `random(long, long)' ccxqvtg4.ltrans7.o:(.text.unlikely+0xc36): undefined reference to `random(long, long)' c:/users/moi/documents/arduinodata/packages/arduino/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/lib/avr6/crtatmega2560.o:(.init9+0x0): undefined reference to `main' c:/users/moi/documents/arduinodata/packages/arduino/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ld.exe: error: could not unlink output file collect2.exe: error: ld returned 1 exit status exit status 1 Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skaarian Posté(e) Avril 19, 2018 Partager Posté(e) Avril 19, 2018 (modifié) @matlafleche Tu l'as téléchargé sur le site de dagoma le marlin ? J'ai l'impression mais je ne suis pas un expert qu'il y a un problème avec la passerelle USB. As tu essayé de débrancher le moteur de la prise défectueuse puis de téléverser ? Des fois un truc qui fonctionne mal fait tout buger ! (Si ça fonctionne sans le moteur, tu peux changer de carte !) Modifié (le) Avril 19, 2018 par Skaarian Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matlafleche Posté(e) Avril 19, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 19, 2018 oui je l'ai télécharger sur le site de dagoma ce marlin et je ne l'ai pas téléverser je l'ai juste vérifier , et j'ai aussi essayer de voir avec le marlin de Z122 et pareil à quelques exceptions prés Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matlafleche Posté(e) Avril 19, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 19, 2018 avec z122: il doit me manquer quelque chose dans l'arduino ide non mais quoi sketch\MarlinSerial.cpp: In function 'void store_char(unsigned char)': MarlinSerial.cpp:141: error: 'rx_buffer' was not declared in this scope const uint8_t h = rx_buffer.head, ^ MarlinSerial.cpp:148: error: 'i' was not declared in this scope if (i != rx_buffer.tail) { ^ In file included from sketch\MarlinSerial.cpp:32:0: sketch\MarlinSerial.cpp: In function 'void USART4_RX_vect()': MarlinSerial.h:64: error: 'UDR4' was not declared in this scope #define M_UDRx SERIAL_REGNAME(UDR,SERIAL_PORT,) ^ sketch\MarlinSerial.h:52:63: note: in definition of macro 'SERIAL_REGNAME_INTERNAL' #define SERIAL_REGNAME_INTERNAL(registerbase,number,suffix) registerbase##number##suffix ^ sketch\MarlinSerial.h:64:28: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME' #define M_UDRx SERIAL_REGNAME(UDR,SERIAL_PORT,) ^ sketch\MarlinSerial.cpp:191:31: note: in expansion of macro 'M_UDRx' const unsigned char c = M_UDRx; ^ sketch\MarlinSerial.cpp: In static member function 'static void MarlinSerial::begin(long int)': MarlinSerial.h:56: error: 'UCSR4A' was not declared in this scope #define M_UCSRxA SERIAL_REGNAME(UCSR,SERIAL_PORT,A) // defines M_UCSRxA to be UCSRnA where n is the serial port number ^ sketch\MarlinSerial.h:52:63: note: in definition of macro 'SERIAL_REGNAME_INTERNAL' #define SERIAL_REGNAME_INTERNAL(registerbase,number,suffix) registerbase##number##suffix ^ sketch\MarlinSerial.h:56:28: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME' #define M_UCSRxA SERIAL_REGNAME(UCSR,SERIAL_PORT,A) // defines M_UCSRxA to be UCSRnA where n is the serial port number ^ sketch\MarlinSerial.cpp:210:7: note: in expansion of macro 'M_UCSRxA' M_UCSRxA = _BV(M_U2Xx); ^ In file included from c:\users\moi\documents\arduinodata\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2\avr\include\avr\io.h:99:0, from sketch\fastio.h:32, from sketch\MarlinConfig.h:26, from sketch\MarlinSerial.h:35, from sketch\MarlinSerial.cpp:32: MarlinSerial.h:69: error: 'U2X4' was not declared in this scope #define M_U2Xx SERIAL_REGNAME(U2X,SERIAL_PORT,) ^ sketch\MarlinSerial.h:48:52: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME_INTERNAL' #define SERIAL_REGNAME(registerbase,number,suffix) SERIAL_REGNAME_INTERNAL(registerbase,number,suffix) ^ sketch\MarlinSerial.h:69:28: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME' #define M_U2Xx SERIAL_REGNAME(U2X,SERIAL_PORT,) ^ sketch\MarlinSerial.cpp:210:22: note: in expansion of macro 'M_U2Xx' M_UCSRxA = _BV(M_U2Xx); ^ In file included from sketch\MarlinSerial.cpp:32:0: MarlinSerial.h:56: error: 'UCSR4A' was not declared in this scope #define M_UCSRxA SERIAL_REGNAME(UCSR,SERIAL_PORT,A) // defines M_UCSRxA to be UCSRnA where n is the serial port number ^ sketch\MarlinSerial.h:52:63: note: in definition of macro 'SERIAL_REGNAME_INTERNAL' #define SERIAL_REGNAME_INTERNAL(registerbase,number,suffix) registerbase##number##suffix ^ sketch\MarlinSerial.h:56:28: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME' #define M_UCSRxA SERIAL_REGNAME(UCSR,SERIAL_PORT,A) // defines M_UCSRxA to be UCSRnA where n is the serial port number ^ sketch\MarlinSerial.cpp:214:7: note: in expansion of macro 'M_UCSRxA' M_UCSRxA = 0; ^ MarlinSerial.h:65: error: 'UBRR4H' was not declared in this scope #define M_UBRRxH SERIAL_REGNAME(UBRR,SERIAL_PORT,H) ^ sketch\MarlinSerial.h:52:63: note: in definition of macro 'SERIAL_REGNAME_INTERNAL' #define SERIAL_REGNAME_INTERNAL(registerbase,number,suffix) registerbase##number##suffix ^ sketch\MarlinSerial.h:65:28: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME' #define M_UBRRxH SERIAL_REGNAME(UBRR,SERIAL_PORT,H) ^ sketch\MarlinSerial.cpp:219:5: note: in expansion of macro 'M_UBRRxH' M_UBRRxH = baud_setting >> 8; ^ MarlinSerial.h:66: error: 'UBRR4L' was not declared in this scope #define M_UBRRxL SERIAL_REGNAME(UBRR,SERIAL_PORT,L) ^ sketch\MarlinSerial.h:52:63: note: in definition of macro 'SERIAL_REGNAME_INTERNAL' #define SERIAL_REGNAME_INTERNAL(registerbase,number,suffix) registerbase##number##suffix ^ sketch\MarlinSerial.h:66:28: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME' #define M_UBRRxL SERIAL_REGNAME(UBRR,SERIAL_PORT,L) ^ sketch\MarlinSerial.cpp:220:5: note: in expansion of macro 'M_UBRRxL' M_UBRRxL = baud_setting; ^ In file included from sketch\fastio.h:33:0, from sketch\MarlinConfig.h:26, from sketch\MarlinSerial.h:35, from sketch\MarlinSerial.cpp:32: MarlinSerial.h:57: error: 'UCSR4B' was not declared in this scope #define M_UCSRxB SERIAL_REGNAME(UCSR,SERIAL_PORT,B) ^ sketch\macros.h:98:19: note: in definition of macro 'SBI' #define SBI(n,b) (n |= _BV(b)) ^ sketch\MarlinSerial.h:48:52: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME_INTERNAL' #define SERIAL_REGNAME(registerbase,number,suffix) SERIAL_REGNAME_INTERNAL(registerbase,number,suffix) ^ sketch\MarlinSerial.h:57:28: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME' #define M_UCSRxB SERIAL_REGNAME(UCSR,SERIAL_PORT,B) ^ sketch\MarlinSerial.cpp:222:9: note: in expansion of macro 'M_UCSRxB' SBI(M_UCSRxB, M_RXENx); ^ In file included from c:\users\moi\documents\arduinodata\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2\avr\include\avr\io.h:99:0, from sketch\fastio.h:32, from sketch\MarlinConfig.h:26, from sketch\MarlinSerial.h:35, from sketch\MarlinSerial.cpp:32: MarlinSerial.h:58: error: 'RXEN4' was not declared in this scope #define M_RXENx SERIAL_REGNAME(RXEN,SERIAL_PORT,) ^ sketch\MarlinSerial.cpp:222:5: note: in expansion of macro 'SBI' SBI(M_UCSRxB, M_RXENx); ^ sketch\MarlinSerial.h:48:52: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME_INTERNAL' #define SERIAL_REGNAME(registerbase,number,suffix) SERIAL_REGNAME_INTERNAL(registerbase,number,suffix) ^ sketch\MarlinSerial.h:58:28: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME' #define M_RXENx SERIAL_REGNAME(RXEN,SERIAL_PORT,) ^ sketch\MarlinSerial.cpp:222:19: note: in expansion of macro 'M_RXENx' SBI(M_UCSRxB, M_RXENx); ^ MarlinSerial.h:59: error: 'TXEN4' was not declared in this scope #define M_TXENx SERIAL_REGNAME(TXEN,SERIAL_PORT,) ^ sketch\MarlinSerial.cpp:223:5: note: in expansion of macro 'SBI' SBI(M_UCSRxB, M_TXENx); ^ sketch\MarlinSerial.h:48:52: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME_INTERNAL' #define SERIAL_REGNAME(registerbase,number,suffix) SERIAL_REGNAME_INTERNAL(registerbase,number,suffix) ^ sketch\MarlinSerial.h:59:28: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME' #define M_TXENx SERIAL_REGNAME(TXEN,SERIAL_PORT,) ^ sketch\MarlinSerial.cpp:223:19: note: in expansion of macro 'M_TXENx' SBI(M_UCSRxB, M_TXENx); ^ MarlinSerial.h:61: error: 'RXCIE4' was not declared in this scope #define M_RXCIEx SERIAL_REGNAME(RXCIE,SERIAL_PORT,) ^ sketch\MarlinSerial.cpp:224:5: note: in expansion of macro 'SBI' SBI(M_UCSRxB, M_RXCIEx); ^ sketch\MarlinSerial.h:48:52: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME_INTERNAL' #define SERIAL_REGNAME(registerbase,number,suffix) SERIAL_REGNAME_INTERNAL(registerbase,number,suffix) ^ sketch\MarlinSerial.h:61:28: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME' #define M_RXCIEx SERIAL_REGNAME(RXCIE,SERIAL_PORT,) ^ sketch\MarlinSerial.cpp:224:19: note: in expansion of macro 'M_RXCIEx' SBI(M_UCSRxB, M_RXCIEx); ^ In file included from sketch\fastio.h:33:0, from sketch\MarlinConfig.h:26, from sketch\MarlinSerial.h:35, from sketch\MarlinSerial.cpp:32: sketch\MarlinSerial.cpp: In static member function 'static void MarlinSerial::end()': MarlinSerial.h:57: error: 'UCSR4B' was not declared in this scope #define M_UCSRxB SERIAL_REGNAME(UCSR,SERIAL_PORT,B) ^ sketch\macros.h:99:19: note: in definition of macro 'CBI' #define CBI(n,b) (n &= ~_BV(b)) ^ sketch\MarlinSerial.h:48:52: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME_INTERNAL' #define SERIAL_REGNAME(registerbase,number,suffix) SERIAL_REGNAME_INTERNAL(registerbase,number,suffix) ^ sketch\MarlinSerial.h:57:28: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME' #define M_UCSRxB SERIAL_REGNAME(UCSR,SERIAL_PORT,B) ^ sketch\MarlinSerial.cpp:232:9: note: in expansion of macro 'M_UCSRxB' CBI(M_UCSRxB, M_RXENx); ^ In file included from c:\users\moi\documents\arduinodata\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2\avr\include\avr\io.h:99:0, from sketch\fastio.h:32, from sketch\MarlinConfig.h:26, from sketch\MarlinSerial.h:35, from sketch\MarlinSerial.cpp:32: MarlinSerial.h:58: error: 'RXEN4' was not declared in this scope #define M_RXENx SERIAL_REGNAME(RXEN,SERIAL_PORT,) ^ sketch\MarlinSerial.cpp:232:5: note: in expansion of macro 'CBI' CBI(M_UCSRxB, M_RXENx); ^ sketch\MarlinSerial.h:48:52: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME_INTERNAL' #define SERIAL_REGNAME(registerbase,number,suffix) SERIAL_REGNAME_INTERNAL(registerbase,number,suffix) ^ sketch\MarlinSerial.h:58:28: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME' #define M_RXENx SERIAL_REGNAME(RXEN,SERIAL_PORT,) ^ sketch\MarlinSerial.cpp:232:19: note: in expansion of macro 'M_RXENx' CBI(M_UCSRxB, M_RXENx); ^ MarlinSerial.h:59: error: 'TXEN4' was not declared in this scope #define M_TXENx SERIAL_REGNAME(TXEN,SERIAL_PORT,) ^ sketch\MarlinSerial.cpp:233:5: note: in expansion of macro 'CBI' CBI(M_UCSRxB, M_TXENx); ^ sketch\MarlinSerial.h:48:52: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME_INTERNAL' #define SERIAL_REGNAME(registerbase,number,suffix) SERIAL_REGNAME_INTERNAL(registerbase,number,suffix) ^ sketch\MarlinSerial.h:59:28: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME' #define M_TXENx SERIAL_REGNAME(TXEN,SERIAL_PORT,) ^ sketch\MarlinSerial.cpp:233:19: note: in expansion of macro 'M_TXENx' CBI(M_UCSRxB, M_TXENx); ^ MarlinSerial.h:61: error: 'RXCIE4' was not declared in this scope #define M_RXCIEx SERIAL_REGNAME(RXCIE,SERIAL_PORT,) ^ sketch\MarlinSerial.cpp:234:5: note: in expansion of macro 'CBI' CBI(M_UCSRxB, M_RXCIEx); ^ sketch\MarlinSerial.h:48:52: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME_INTERNAL' #define SERIAL_REGNAME(registerbase,number,suffix) SERIAL_REGNAME_INTERNAL(registerbase,number,suffix) ^ sketch\MarlinSerial.h:61:28: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME' #define M_RXCIEx SERIAL_REGNAME(RXCIE,SERIAL_PORT,) ^ sketch\MarlinSerial.cpp:234:19: note: in expansion of macro 'M_RXCIEx' CBI(M_UCSRxB, M_RXCIEx); ^ MarlinSerial.h:63: error: 'UDRIE4' was not declared in this scope #define M_UDRIEx SERIAL_REGNAME(UDRIE,SERIAL_PORT,) ^ sketch\MarlinSerial.cpp:235:5: note: in expansion of macro 'CBI' CBI(M_UCSRxB, M_UDRIEx); ^ sketch\MarlinSerial.h:48:52: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME_INTERNAL' #define SERIAL_REGNAME(registerbase,number,suffix) SERIAL_REGNAME_INTERNAL(registerbase,number,suffix) ^ sketch\MarlinSerial.h:63:28: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME' #define M_UDRIEx SERIAL_REGNAME(UDRIE,SERIAL_PORT,) ^ sketch\MarlinSerial.cpp:235:19: note: in expansion of macro 'M_UDRIEx' CBI(M_UCSRxB, M_UDRIEx); ^ In file included from sketch\fastio.h:33:0, from sketch\MarlinConfig.h:26, from sketch\MarlinSerial.h:35, from sketch\MarlinSerial.cpp:32: sketch\MarlinSerial.cpp: In static member function 'static void MarlinSerial::checkRx()': MarlinSerial.h:56: error: 'UCSR4A' was not declared in this scope #define M_UCSRxA SERIAL_REGNAME(UCSR,SERIAL_PORT,A) // defines M_UCSRxA to be UCSRnA where n is the serial port number ^ sketch\macros.h:97:22: note: in definition of macro 'TEST' #define TEST(n,b) (((n)&_BV(b))!=0) ^ sketch\MarlinSerial.h:48:52: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME_INTERNAL' #define SERIAL_REGNAME(registerbase,number,suffix) SERIAL_REGNAME_INTERNAL(registerbase,number,suffix) ^ sketch\MarlinSerial.h:56:28: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME' #define M_UCSRxA SERIAL_REGNAME(UCSR,SERIAL_PORT,A) // defines M_UCSRxA to be UCSRnA where n is the serial port number ^ sketch\MarlinSerial.cpp:239:14: note: in expansion of macro 'M_UCSRxA' if (TEST(M_UCSRxA, M_RXCx)) { ^ In file included from c:\users\moi\documents\arduinodata\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2\avr\include\avr\io.h:99:0, from sketch\fastio.h:32, from sketch\MarlinConfig.h:26, from sketch\MarlinSerial.h:35, from sketch\MarlinSerial.cpp:32: MarlinSerial.h:67: error: 'RXC4' was not declared in this scope #define M_RXCx SERIAL_REGNAME(RXC,SERIAL_PORT,) ^ sketch\MarlinSerial.cpp:239:9: note: in expansion of macro 'TEST' if (TEST(M_UCSRxA, M_RXCx)) { ^ sketch\MarlinSerial.h:48:52: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME_INTERNAL' #define SERIAL_REGNAME(registerbase,number,suffix) SERIAL_REGNAME_INTERNAL(registerbase,number,suffix) ^ sketch\MarlinSerial.h:67:28: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME' #define M_RXCx SERIAL_REGNAME(RXC,SERIAL_PORT,) ^ sketch\MarlinSerial.cpp:239:24: note: in expansion of macro 'M_RXCx' if (TEST(M_UCSRxA, M_RXCx)) { ^ In file included from sketch\MarlinSerial.cpp:32:0: MarlinSerial.h:64: error: 'UDR4' was not declared in this scope #define M_UDRx SERIAL_REGNAME(UDR,SERIAL_PORT,) ^ sketch\MarlinSerial.h:52:63: note: in definition of macro 'SERIAL_REGNAME_INTERNAL' #define SERIAL_REGNAME_INTERNAL(registerbase,number,suffix) registerbase##number##suffix ^ sketch\MarlinSerial.h:64:28: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME' #define M_UDRx SERIAL_REGNAME(UDR,SERIAL_PORT,) ^ sketch\MarlinSerial.cpp:240:25: note: in expansion of macro 'M_UDRx' const uint8_t c = M_UDRx; ^ sketch\MarlinSerial.cpp: In static member function 'static int MarlinSerial::peek()': MarlinSerial.cpp:247: error: 'rx_buffer' was not declared in this scope const int v = rx_buffer.head == rx_buffer.tail ? -1 : rx_buffer.buffer[rx_buffer.tail]; ^ sketch\MarlinSerial.cpp: In static member function 'static int MarlinSerial::read()': MarlinSerial.cpp:255: error: 'rx_buffer' was not declared in this scope const uint8_t t = rx_buffer.tail; ^ sketch\MarlinSerial.cpp: In static member function 'static uint8_t MarlinSerial::available()': MarlinSerial.cpp:268: error: 'rx_buffer' was not declared in this scope const uint8_t h = rx_buffer.head, ^ MarlinSerial.cpp:271: error: 't' was not declared in this scope return (uint8_t)(RX_BUFFER_SIZE + h - t) & (RX_BUFFER_SIZE - 1); ^ sketch\MarlinSerial.cpp: In static member function 'static void MarlinSerial::flush()': MarlinSerial.cpp:282: error: 'rx_buffer' was not declared in this scope rx_buffer.head = rx_buffer.tail; ^ In file included from sketch\fastio.h:33:0, from sketch\MarlinConfig.h:26, from sketch\MarlinSerial.h:35, from sketch\MarlinSerial.cpp:32: sketch\MarlinSerial.cpp: In static member function 'static void MarlinSerial::write(uint8_t)': MarlinSerial.h:56: error: 'UCSR4A' was not declared in this scope #define M_UCSRxA SERIAL_REGNAME(UCSR,SERIAL_PORT,A) // defines M_UCSRxA to be UCSRnA where n is the serial port number ^ sketch\macros.h:97:22: note: in definition of macro 'TEST' #define TEST(n,b) (((n)&_BV(b))!=0) ^ sketch\MarlinSerial.h:48:52: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME_INTERNAL' #define SERIAL_REGNAME(registerbase,number,suffix) SERIAL_REGNAME_INTERNAL(registerbase,number,suffix) ^ sketch\MarlinSerial.h:56:28: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME' #define M_UCSRxA SERIAL_REGNAME(UCSR,SERIAL_PORT,A) // defines M_UCSRxA to be UCSRnA where n is the serial port number ^ sketch\MarlinSerial.cpp:360:20: note: in expansion of macro 'M_UCSRxA' while (!TEST(M_UCSRxA, M_UDREx)) ^ In file included from c:\users\moi\documents\arduinodata\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2\avr\include\avr\io.h:99:0, from sketch\fastio.h:32, from sketch\MarlinConfig.h:26, from sketch\MarlinSerial.h:35, from sketch\MarlinSerial.cpp:32: MarlinSerial.h:62: error: 'UDRE4' was not declared in this scope #define M_UDREx SERIAL_REGNAME(UDRE,SERIAL_PORT,) ^ sketch\MarlinSerial.cpp:360:15: note: in expansion of macro 'TEST' while (!TEST(M_UCSRxA, M_UDREx)) ^ sketch\MarlinSerial.h:48:52: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME_INTERNAL' #define SERIAL_REGNAME(registerbase,number,suffix) SERIAL_REGNAME_INTERNAL(registerbase,number,suffix) ^ sketch\MarlinSerial.h:62:28: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME' #define M_UDREx SERIAL_REGNAME(UDRE,SERIAL_PORT,) ^ sketch\MarlinSerial.cpp:360:30: note: in expansion of macro 'M_UDREx' while (!TEST(M_UCSRxA, M_UDREx)) ^ In file included from sketch\MarlinSerial.cpp:32:0: MarlinSerial.h:64: error: 'UDR4' was not declared in this scope #define M_UDRx SERIAL_REGNAME(UDR,SERIAL_PORT,) ^ sketch\MarlinSerial.h:52:63: note: in definition of macro 'SERIAL_REGNAME_INTERNAL' #define SERIAL_REGNAME_INTERNAL(registerbase,number,suffix) registerbase##number##suffix ^ sketch\MarlinSerial.h:64:28: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME' #define M_UDRx SERIAL_REGNAME(UDR,SERIAL_PORT,) ^ sketch\MarlinSerial.cpp:362:7: note: in expansion of macro 'M_UDRx' M_UDRx = c; ^ exit status 1 'rx_buffer' was not declared in this scope Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skaarian Posté(e) Avril 19, 2018 Partager Posté(e) Avril 19, 2018 Désinstaller / réinstaller Arduino. Tu as essayé ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matlafleche Posté(e) Avril 21, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 21, 2018 Le 19/04/2018 at 19:12, Skaarian a dit : Désinstaller / réinstaller Arduino. Tu as essayé ? oui j'ai essayer et ca n'as pas marcher du coup j'ai installer toutes les bibliothèques arduino et ca fonctionne en tout cas pour le programme d'origine par contre pour les modifs de Z122 le message d'erreur reste le même merci pour ton aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skaarian Posté(e) Avril 21, 2018 Partager Posté(e) Avril 21, 2018 On avance, pour la suite je t'invite à contacter Z122 sur son post. Il a peut-être déjà rencontré le problème 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
