Filament ABS
Kharanoss
Liste pièces détachées et accessoires
je suis à la recherche de ptfe qui va dans la hotend. Quelqu'un aurait une bonne adresse à me proposer ?
Partager ce message
Lien à poster
Voila msieur
https://fr.aliexpress.com/item/3D-printer-1M-2-4mm-4-6mm-PFA-PTFE-Tube-Teflon-PiPe-J-head-hotend-RepRap/32743404843.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37xXZi9o
tu prend OD 4 et ID 2 (OD pour Outer diameter ou diamètre extérieur et ID pour inner Diameter ou diamètre intérieur)
Modifié (le) par yearzero
Partager ce message
Lien à poster
Merci @yearzero mais je cherche le ptfe que l'on aperçoit sur la photo en dessous
Au niveau dimension je dirais que c'est du OD2 ID1.75 mais j'en trouve pas au détail.
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 7 heures, Yo' a dit :
Salut @RIPOFE,
J'en ai récemment acheté sur amazon.
à priori, c'est du OD 3 ID 2.
ça a l'air cohérent avec les plans fournis par E3D pour la V5. Tu as une version avec ID à 3.2mm et une version avec ID à 2mm.
Si c'est une V6,  il n'y a que du ID à 3.2
https://wiki.e3d-online.com/images/4/43/DRAWING-V5-BREAK.jpg
https://wiki.e3d-online.com/images/f/f3/V6-300-BREAK.pdf
A voir avec la qualité de fabrication de la ou c'est acheté.
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour à tous et bonne année
mon écran déporté de ma Discoeasy 200 commence à poser des soucis avec le bouton de commande (difficile de valider ).
Je pense donc que je être obligé de remplacer la carte complète avec  cette référence  RAMPS1.4 LCD 12864 LCD Panneau De Contrôle pour Imprimante 3D
Questions :
1/ est ce bien la bonne référence d'écran déporté (je ne l'ai pas vue dans la liste de la 1ere page)
2/ Faut il recharger le firmware
merci d'avance
Modifié (le) par archer84
Partager ce message
Lien à poster
Hello
Tu n'es pas obligé de changer la Ramps, ni l'Arduino et donc pas le firmouère non plus
Tu as le choix  >>>ici <<<
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 3 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Hello
Comment faut il faire sans changer la carte Ramps, ton lien me donne accès a Amazon rien de mieux. J'ai vu un bouton poussoir rotatif est ce que tu  soumets ?
Partager ce message
Lien à poster
Pardon, c'est pas ce que le lien devrait faire ....
Dans Amazon tu tapes 12864 LCD et tu en auras tant que tu voudras  à tous les prix :
Partager ce message
Lien à poster
il y a 3 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Donc en changeant la carte complète équipée de l'écran n'implique pas le rechargement du firmware
Partager ce message
Lien à poster
Je ne comprends toujours pas pourquoi tu veux changer la carte complète si elle marche, mais bon tu fais bien comme tu veux.
Le Firmouère, il n'est pas dans la Ramps mais dans l'Arduino qui est dessous. (le bidule bleu)
Partager ce message
Lien à poster
il y a 1 minute, Jean-Claude Garnier a dit :
Excuse moi je ne suis pas top cote vocabulaire des imprimantes 3D. il suffit donc juste de remplacer l'écran montée sur sa carte , l'ensemble est référencé 12864 LCD , le firmware est donc dans la carte "mère" de l'imprimante
j'espère avoir compris
Partager ce message
Lien à poster
Ça c'est la Ramps seule :
Ça c'est l'Arduino  seul :
Ça c'est l'écran seul :
maintenant  j'ai super compris , il faut dire des Co...ies pour arriver à comprendre et je m'en excuse
on voulait dire la même chose car je voyais une carte sous l'écran donc pour moi c'était comme çà
super et merci beaucoup
Partager ce message
Lien à poster
Hahaha je viens de comprendre
il y a 5 minutes, archer84 a dit :
.. /.. il suffit donc juste de remplacer l'écran montée sur sa carte
En effet l'écran est bien SUR sa propre carte.... mais on change l'ensemble carte/écran.
Je croyais que tu parlais de la Ramps
Partager ce message
Lien à poster
Bonsoir @archer84
avant de changer l'écran, as-tu vérifié que rien (notamment des filaments de PLA) ne s'était mis au niveau du bouton poussoir ?
J'ai déjà eu ce problème et après un nettoyage avec une pince à épiler à bouts pointus (je n'ai plus le terme technique), c'est reparti sans problèmes.
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 8 heures, RIPOFE a dit :
Bonsoir @archer84
merci il semble que cela à au moins partiellement régler mon pb
Partager ce message
Lien à poster
Le 19/12/2018 at 22:39, Extraball a dit :
quel est la longueur des tiges inox M8 ?
Les grandes c'est 360 mm ...les petites 270 mm
voilà voilà
Modifié (le) par GGto
Partager ce message
Lien à poster
Le 29/02/2016 at 20:17, La Bidouille a dit :
laisse tomber ça te coutera plus chère que la dago pour aucun gain significatif
par contre tu peux envisager cela
Des tiges dites trapézoïdales... mais là il faudra revoir les deux pièces qui supportent le X  ... et modifier (dans les deux cas) l’adéquation entre la distance parcourue par "l’écrou" pour un tours et le nombres de pas de tes moteurs dans ton firmware  ( en général 1.25 mm pour tour de tiges filetées de 8 au pas iso et 2 mm  pour celle de la photo en, 8 aussi)
56d49773d2dfb_2016-02-1113_06_56-400mmT8
Mais ....mauvais plan à mon avis ....autant refaire une autre machine avec l’expérience acquise avec la Dago ;)
c'est pas faux cette solution ça coute moins chère mais il faut penser à tous ceux qui ne savent pas trop bricoler par contre le gain est sympa même sur une Dagoma et çà permet de monter  en qualité et en niveau petit à petit . tout le monde ne peut pas se payer des imprimantes plus cheres
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
