Besoin d'aide pour le réglage
leflanbi
Oui c'est le wooble, couplé avec une température trop élevée et peut être une buse un petit peu trop près du plateau et des courroies pas assez tendues !
Cura est bien ton trancheur, il faut bien vérifier les informations que l'on a choisi et celle que l'on met dans Cura.
Modifié (le) par Dem_ria
Je reformule un deuxième message car il y a des gens qui ont pas compris. Alors entre la tige fileté et le moteur ont met ça:1644034399__1.JPG.616088d4bfba05141c874daf5394d7c4.JPGEnsuite au dessus des axe ont imprime des pièces et int met des roulement à billes:Screenshot_20180430-114910.thumb.png.40d161126f1572fe74d3d8f2e9b3d10f.png
Ensuite si ont à toujours un peu de wobble ont peut mettre ça:e9902cb70919e1c03bdcfc7bd2561391_preview_featured.jpg.4d996ce6819db0358bac1d8d65d3dcb7.jpgPas le  coupleur mais la pièce rouge sous l'axe X. Après ça ont a plus de wobble.
