Filament ABS
Jocam
DiscoEasy chauffe mais ne lance pas l'impression
Bonjour à tous !
Je viens d'acquérir une Discoeasy d'occasion. La personne qui me l'a vendue l'a faite tourner devant moi sans souci.
Installée chez moi, j'ai le problème suivant: lorsque je lance une impression, la machine fait 2 ou 3 mouvements, chauffe jusqu'à 180°C et maintient cette température, indique "en chauffe" sur l'écran, mais ne lance pas l'impression. Ce problème survient également lorsque je tente de la paramétrer avec la Dagom'app (bloque sur l'étape "en chauffe"). Je suis étonné car je n'ai touché à rien, hormis le raccordement de PLA vers la machine.
J'ai mis à jour le Firmware, en vain. Le problème survient aussi bien via l'USB que par la carte SD sur écran.
Merci d'avance de votre aide. Pour info, je débute, il est possible que ce problème soit juste une erreur de manipulation de ma part :)
Partager ce message
Lien à poster
Si le problème apparaît également avec Dagom'App, on peut exclure un soucis dû au G-Code. L'écran indique 180°C, mais pour quelle consigne ? Si tu fais une chauffe à 200°C manuellement via l'écran, l'imprimante arrive-t-elle à l'atteindre ?
Peux-tu faire une photo de la tête, ainsi que de l'écran lorsqu'il est dans cet état ?
Beaucoup de questions, mais il faut des billes pour trouver le problème.😉
Modifié (le) par Kachidoki
Partager ce message
Lien à poster
youtube drone débutant
Bonjour, merci pour votre réponse.
J'ai réussi à faire fonctionner la machine "à distance" de l'utilisation de la Dagom'app, ce matin, via l'écran. A chaque fois que j'essaie la Dagom'app, le bug réapparaît!
La température dépasse aisément les 200°C sauf lors du réglage de l'offset avec la Dagom'app où ça reste autour de 180°C.
Mais du coup je ne peux pas régler l'offset Z par la Dagom'app... J'ai fait l'offset grâce à l'écran mais la tête reste à un demi-centimètre du plateau et rien ne s'imprime lors des mouvements!
IMG_20180501_093533.thumb.jpg.87eaff832d7d1df5f22566addda8d899.jpgIMG_20180501_104731.thumb.jpg.6c41617a8e5789433b710d5372f58789.jpg
Partager ce message
Lien à poster
Déjà on sait que ce n'est pas un problème de régulation, la buse à l'air bien montée, et les consignes sont bien atteintes.
Je suppose qu'une extrusion manuelle devrait fonctionner, si ça chauffe et que les moteurs tournent il n'y a pas de raison, sauf si c'est bouché, mais ce n'est pas le problème ici.
Peux-tu poster un exemple de G-Code que tu utilise pour lancer une impression ?
(On regardera le problème de Dagom'App plus tard, ça ne sert que pour le réglage de l'offset, autant dire à rien)
Partager ce message
Lien à poster
En bon noob, je ne sais pas comment obtenir le G-Code. J'ai fait un peu le tour de Cura mais je trouve le logiciel très léger par rapport aux versions visibles habituellement. Pour info, je n'ai essayé que l'impression du "porte-clés". J'ai débouché la buse au passage. Cela se lance sans souci à présent mais il n'y a aucune adhérence au plateau, tout est imprimé dans le vide... Le réglage Z-offset est peu satisfaisant avec l'écran (avec la feuille de papier qu'il faut pincer).
Quelles solutions se présentent à moi? La Dagom'app ne marche toujours pas.
Merci d'avance :)
Partager ce message
Lien à poster
Ok en fait, tout se passe bien, mais c'est seulement le Z-offset que tu n'arrives pas à régler faute de Dagom'App fonctionnel ?
Si c'est ça, alors je t'invite à lire cette procédure, notamment la deuxième partie avec pronterface, qui te permettra de régler ton offset manuellement.
Par contre, au final c'est le même principe que via l'écran. La différence avec Dagom'App c'est que l'appli utilise des petits jeton pour aider à régler l'offset en live.
Qu'est-ce qui ne te satisfait pas dans la méthode de la feuille pincée ? C'est la méthode la plus classique pour régler un Z-offset. Ensuite il faut affiner selon l'état de la première couche.
Partager ce message
Lien à poster
Donc j'ai suivi la procédure de réglage du Z-offset avec pronterface qui me donne un -0,03, que j'ai sauvergardé comme indiqué.
Mais le problème reste le même. Le PLA n'adhère pas au plateau et lors de la chauffe, des filaments s'écoulent et font des boucles. La tête était "sale" à l'extérieure, je l'ai donc nettoyée. Finalement, suis-je tout de même trop "haut", malgré les réglages par pronterface?
IMG_20180501_173038.thumb.jpg.d46ace889f6aa650d0d98d9d1c1d0fec.jpgIMG_20180501_173427.thumb.jpg.9e5b65177d98c98abdee6d456c48c0bf.jpg
Partager ce message
Lien à poster
Comment as-tu déterminé le -0.03 ? méthode de la feuille pincée ?
Déjà ça me parait très faible comme valeur, probablement que le palpeur est trop haut, ou la tête trop basse.
Vue la première couche que tu présente, tu peux facilement descendre à -0.2 ou -0.3, il faut affiner jusqu'à trouver la bonne valeur, pas trop bas d'un coup au risque d’abîmer le plateau.
Pour les boucles pendant la chauffe, tu peux avoir un petit écoulement normal, mais la tête est censée aller se purger contre le plateau avant de démarrer l'impression.
Partager ce message
Lien à poster
C'est bien ce qui me semblait.
J'ai fait la méthode expliquée dans la procédure que tu m'avais conseillée pourtant. Et pronterface a trouvé ça comme résultat. Si je dois réajuster, je comprends pas trop à quoi servait la procédure du coup :)
Partager ce message
Lien à poster
Ce n'est pas pronterface qui trouve le résultat, mais bien toi.
La procédure explique comment récupérer la valeur actuellement enregistrée dans l'imprimante, et ensuite te permet d'en définir une nouvelle. Il faut donc bien rechercher la valeur à la main au travers des G1 Zxxx, une fois celle-ci déterminée, tu peux la mémoriser avec un M851 Zxxx puis un M500 pour la sauvegarder dans l'imprimante.
Le M500 n'est à faire qu'une fois que tu es content de la valeur. Tu peux donc jouer du M851 entre deux essais d'impression (sans éteindre la machine car non sauvegardé encore) pour affiner la valeur.
Je sais pas si c'est assez clair.
Partager ce message
Lien à poster
Si, merci ça commence à être clair pour moi. Mais concrètement j'ai réessayé "à la feuille", ça pinçait à -0,08. À l'impression, le rendu est médiocre car beaucoup trop haut. Là j'en suis à -0,20 et c'est encore trop haut. Donc je ne comprend pas trop à quoi ça sert de venir palper avec la tête pour au final avoir un ajustement à la main si important.
Mais du coup, quand on ajuste, on le fait pendant l'impression ou alors il faut l'arrêter ? J'en suis à tâtonner en faisant : impression, arrêt, diminution, impression, arrêt, etc. Et tout ça avec l'écran qui n'est pas super didactique en plus...
Partager ce message
Lien à poster
L'ajustement c'est la distance entre la captation du palpeur et la buse. C'est normal qu'il y est un écart sinon ta buse frapperait ton plateau pendant le bed leveling.
N'hésite pas à bien augmenter la valeur. Tu dois être plus proche des - 0.80 que des - 0.08.
Modifié (le) par Skaarian
Partager ce message
Lien à poster
Merci pour cette information.
Je pense avoir trouvé la bonne valeur avec un -0,28, en atteste cette première couche. Par contre, cette valeur fait que la tête touche complètement le plateau, jusqu'à cramer le buildtak! Si je ne mets pas aussi haut il n'y aucune adhérence...
Un nouveau problème vient d'apparaître puisque, après cette première couche, les futures couches sont complètement déformées. J'ai essayé d'imprimer le "porte-clé" DAGOMA mais la machine ne faisait qu'imprimer en hauteur, en une masse immonde:
Me voilà de nouveau complètement largué :/
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance !
Partager ce message
Lien à poster
Bonsoir @Jocam,
la machine étant d'occasion et le firmware ayant été mis à jour, je me demande s'il n'y a pas un problème de pas sur l'axe Z. La machine a-t-elle été modifiée ? N'aurais-tu pas par hasard des tiges filetées trapézoïdales au lieu des tiges filetées M8 d'origine ?
Steam
Modifié (le) par Steam
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour @Jocam,
tout d'abord, il faut déterminer quel pas ont tes tiges trapézoïdales ( pas de 2 ou de 8). Si tu ne le sais pas, tu prends une référence entre 2 points en Z. Tu mesures la distance, puis tu fais tourner tes coupleurs d'un tour et tu mesures de nouveau cette distance. Le différence entre le deux te donnera le pas.
Si tu as 2 mm, il te faudra entrer la valeur de 1600 dans le step par mm du Z
Si tu as 8 mm, il te faudra entrer la valeur de 400 dans le step par mm du Z
Pour modifier le pas, vu que tu as un écran, tu peux le faire depuis celui-ci. Tu vas dans "contrôler" -->"mouvement"-->"pas/mm"(tu fais défiler avec la molette)-->"Zpas/mm" ,tu cliques et tu entres ta nouvelle valeur.
Une fois cette nouvelle valeur entré, n'oublies pas sauvegarder ta configuration en faisant "contrôler" -->"sauvegarder config"
Steam
Partager ce message
Lien à poster
Petit up car le problème de base, à savoir que l'imprimante se lançait, chauffait mais ne lançait pas l'impression, est revenu de plus belle.
Au départ, ce souci survenait essentiellement avec la Dagom'app (que je n'utilise plus). A présent, l'imprimante ne veut plus lancer aucun print.
Description du problème: je sélectionne le fichier avec l'écran, l'imprimante chauffe normalement, elle fait plusieurs mouvements habituels (palpe les coins du plateau), puis la tête va se mettre à l'avant du plateau (là où se fait la purge), mais ne bouge plus par la suite. Elle reste "en chauffe" indéfiniment et rien ne se passe. Aucun bruit suspect a priori.
J'ai essayé:
d'interrompre, d'arrêter et de reprendre, de commencer par préchauffer, de changer de fichier à imprimer, de changer de logiciel pour préparer le fichier, de changer la température de chauffe. Mais cela ne change rien... Pour info, la "régulation thermique" semble bien se faire puisqu'elle monte sans problème en température et stabilise cette température.
Depuis mon dernier post, j'ai réussi à lancer quelques prints sans trop de souci, jusqu'à aujourd'hui...
D'avance merci pour votre aide qui m'a déjà été précieuse.
Partager ce message
Lien à poster
Hello,
Saurais-tu quelle version du firmware tu utilise ? C'est un bug qui est déjà apparu dans le passé, mais corrigé depuis un an, il me semble vers la 1.1.0
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
