baloo64 PostĂ©(e) Mai 1, 2018 Partager PostĂ©(e) Mai 1, 2018 (modifiĂ©) MalgrĂ© les multiples conseils du fabricant, je patauge toujours "un peu". Par exemple quand je lance le test du Z-Offset, tout ce passe bien. Le plateau se met en bas avant le dĂ©but de l'impression. En revanche, quand je veux imprimer les cales de rĂ©glages des courroies, ou la grenouille, le plateau reste en haut et tout bloque (avec grand bruit et vibrations). J'ai beau avoir passĂ© des heures sur le forum, je ne trouve pas la solution. Merci d'avance pour votre aide. ModifiĂ© (le) Juin 9, 2018 par biostrike Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
biostrike PostĂ©(e) Mai 1, 2018 Partager PostĂ©(e) Mai 1, 2018 (modifiĂ©) Je pense que tu n'utilises pas les profils pour trancher. Je suppose qu'il ne fait pas le palpage avant l'impression ? (sauf pour le test Z-Offset) VĂ©rifie que les profils "Silc3r" soient bien installĂ©s correctement et surtout bien sĂ©lectionnĂ©s lors du tranchage. (relis la notice ) ModifiĂ© (le) Mai 1, 2018 par biostrike Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Bobo66 PostĂ©(e) Mai 2, 2018 Partager PostĂ©(e) Mai 2, 2018 Salut @baloo64, de mon petit niveau, je pense comme @biostrike Avant chaque impression , ton imprimante va : chauffer le plateau Ă la tempĂ©rature demandĂ©e puis chauffer la buse Ă 130°C et bipper pour la nettoyer , tu vas valider puis le palpage des 4 coins pour le nivellement du plateau va commencer.....si tu vois que le plateau sâĂ©crase contre la buse et cherche encore Ă monter c'est que la buse et encore sale et que le contact ne se fait pas ....faut tout stopper et re-re-re-nettoyer ....mais avant tout regarde si tu as bien mis les profils ... Courage ca va venir . Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
baloo64 PostĂ©(e) Mai 16, 2018 Auteur Partager PostĂ©(e) Mai 16, 2018 Pour les admins du site, ce sujet peut ĂȘtre clos. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
biostrike PostĂ©(e) Mai 16, 2018 Partager PostĂ©(e) Mai 16, 2018 C'est ton espace perso pour parler de ta machine, de tes customisations perso et de tes impressions. Donc tu peux continuer ce fil si tu le souhaites. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
baloo64 PostĂ©(e) Mai 16, 2018 Auteur Partager PostĂ©(e) Mai 16, 2018 Ok. En passant, c'est une personnalisation de machine le fait que le transfo devienne trĂšs trĂšs chaud au bout de quelques heures d'Ă©dition (je ne le pose plus par terre, j'ai peur dâabĂźmer le parquet) . La led verte qui signale qu'il est branchĂ© n'a jamais Ă©tĂ© allumĂ©e. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Bobo66 PostĂ©(e) Mai 16, 2018 Partager PostĂ©(e) Mai 16, 2018 Salut , Chaud c'est normal mais tout et relatif donc difficile Ă dire ..... Pour exemple je peux y laisser la main pour ma part ..... Pour la led ( qui n'est pas allumĂ©e chez toi ) elle est de couleur bleu pas verte ( mais comme tu l'as pas vu ) Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
biostrike PostĂ©(e) Mai 16, 2018 Partager PostĂ©(e) Mai 16, 2018 (modifiĂ©) Un transfo qui chauffe cela n'a rien d'anormal, la machine pompe pas mal d'ampĂšre et de façon continu. La led peut ĂȘtre bleu, verte ou pas, chauffer plus ou moins c'est selon les modĂšles. ModifiĂ© (le) Mai 16, 2018 par biostrike Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
baloo64 PostĂ©(e) Mai 16, 2018 Auteur Partager PostĂ©(e) Mai 16, 2018 On verra bien avec le temps. Maintenant, je vais prendre un modĂšle qui m'intĂ©resse et bosser dessus dans Sketchup. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
biostrike PostĂ©(e) Mai 16, 2018 Partager PostĂ©(e) Mai 16, 2018 Pour info, le dernier modĂšle de transfo a un boitier plus petit (donc plus proche des composants), donc ça ne m'Ă©tonne pas que ça chauffe plus au touchĂ©. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
baloo64 PostĂ©(e) Mai 16, 2018 Auteur Partager PostĂ©(e) Mai 16, 2018 celui de mon ancien portable Dell est 4 fois plus gros. Mais avec 2 HDD et 2 grosses cartes graphiques, c'Ă©tait plutĂŽt un transportable qu'un portable. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
baloo64 PostĂ©(e) Mai 22, 2018 Auteur Partager PostĂ©(e) Mai 22, 2018 Je mets la photo ici car ça ne mĂ©rite pas encore de figurer dans les plus belles impressions (loin de lĂ Â ) Toutes les piĂšces de l'A380 sont imprimĂ©es mais l'Ă©tat de surface n'est pas top. Je suis en train d'imprimer le pied avec du PLA noir de chez G3D. Le blanc ne sent rien mais le noir pue !!! Comment faĂźtes-vous pour "surfacer". Ponçage, utilisation d'un produit spĂ©cial???? J'ai envie de marquer les lignes de structure au crayon Ă papier puis de poncer et enfin de peindre. VoilĂ la photo... 1 Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
baloo64 PostĂ©(e) Mai 22, 2018 Auteur Partager PostĂ©(e) Mai 22, 2018 PS: assez rĂ©guliĂšrement l'Ă©cran de mon imprimante se met Ă afficher des hiĂ©roglyphes sans que ça n'affecte l'impression. Une idĂ©e pour rĂ©soudre ce petit problĂšme? C'est problĂ©matique quand on imprime en direct. On ne peut plus modifier les paramĂštres en cas de besoin. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Lagaffe PostĂ©(e) Mai 22, 2018 Partager PostĂ©(e) Mai 22, 2018 Bonsoir @baloo64, Appuie deux fois le bouton et l'Ă©cran redevient normal. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
baloo64 PostĂ©(e) Mai 22, 2018 Auteur Partager PostĂ©(e) Mai 22, 2018 ok merci. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
biostrike PostĂ©(e) Mai 22, 2018 Partager PostĂ©(e) Mai 22, 2018 Il y a 1 heure, baloo64 a dit : PS: assez rĂ©guliĂšrement l'Ă©cran de mon imprimante se met Ă afficher des hiĂ©roglyphes sans que ça n'affecte l'impression. Une idĂ©e pour rĂ©soudre ce petit problĂšme? C'est problĂ©matique quand on imprime en direct. On ne peut plus modifier les paramĂštres en cas de besoin. ElectricitĂ© statique lorsqu'on touche la buse qui met le bazar Ă l'affichage. Comme le dit @Lagaffe , 2 appuis sur le bouton revient Ă la normal. Ăa n'a pas d'incidence sur l'impression, c'est juste de l'affichage Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
baloo64 PostĂ©(e) Mai 22, 2018 Auteur Partager PostĂ©(e) Mai 22, 2018 Salut, j'avais vu qu'il n'y avait pas d'incidence. d'ailleurs le support de l'A380 est tout juste fini. Pour l'Ă©tat de surface, comment fais-tu? Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
biostrike PostĂ©(e) Mai 22, 2018 Partager PostĂ©(e) Mai 22, 2018 L'Ă©tat de surface ? c'est Ă Â dire ? Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
baloo64 PostĂ©(e) Mai 22, 2018 Auteur Partager PostĂ©(e) Mai 22, 2018 Pour le moment, je ne maitrise pas encore les rĂ©glages pour l'impression et la surface des diffĂ©rentes piĂšces imprimĂ©es n'est pas terrible. On peut ratrapper ça en ponçant ou il vaut mieux refaire des essais. par exemple, le support de ma maquette est lisse d'un cĂŽtĂ© et prĂ©sente des stries de l'autre. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
biostrike PostĂ©(e) Mai 22, 2018 Partager PostĂ©(e) Mai 22, 2018 Plus tu imprimes "fin", moins les couches seront visibles, par exemple en 100 micromĂštres le rĂ©sultat est vraiment trĂšs bon visuellement. A prĂšs, il faut Ă©viter autant que possible les supports, donc bien choisir la façon dont on doit positionner/imprimer la piĂšce. Ensuite, si on n'a pas le choix, support obligatoire,  en utilisant Simplify3D, qui a une gestion des supports trĂšs performante, avec le bon rĂ©glage (densitĂ©/ espacement) on peut obtenir une finition plutĂŽt bonne. Pour la partie finition "artistique", je dirais apprĂȘt garnissant, ponçage, apprĂȘt, ponçage, peinture etc... bref du classique de maquettiste. Mais bon, ce n'est pas trop mon domaine, d'autres devraient pouvoir mieux te renseigner sur cette partie Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
baloo64 PostĂ©(e) Mai 22, 2018 Auteur Partager PostĂ©(e) Mai 22, 2018 Merci. Pour les finitions, ça attendra que les tests soient faits. J'ai dĂ©jĂ bien progressĂ© avec la gestion des supports. Pour le reste, je vais imprimer des piĂšces simples mais qui serviront d'Ă©talonnage. Bonne soirĂ©e. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
baloo64 PostĂ©(e) Mai 23, 2018 Auteur Partager PostĂ©(e) Mai 23, 2018 Bonjour, j'ai fait un test d'impression avec du PLA de chez G3D mais je trouve que les rĂ©sultats ne sont pas terribles. Pourriez-vous me donner les paramĂštres que vous utilisez en gĂ©nĂ©ral pour ce filament? Au dĂ©but, j'avais mis 300 microns et 200° mais je trouve que ça "bave". J'ai baissĂ© Ă 195° puis 190° sans que ce soit beaucoup mieux. tempĂ©rature du lit 35° Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
biostrike PostĂ©(e) Mai 23, 2018 Partager PostĂ©(e) Mai 23, 2018 Il y a 2 heures, baloo64 a dit : Bonjour, j'ai fait un test d'impression avec du PLA de chez G3D mais je trouve que les rĂ©sultats ne sont pas terribles. Pourriez-vous me donner les paramĂštres que vous utilisez en gĂ©nĂ©ral pour ce filament? Au dĂ©but, j'avais mis 300 microns et 200° mais je trouve que ça "bave". J'ai baissĂ© Ă 195° puis 190° sans que ce soit beaucoup mieux. tempĂ©rature du lit 35° Baisse tout simplement le dĂ©bit. Si tu vas trop bas en tempĂ©rature tes piĂšces seront trĂšs fragile. Le G3D je le passe entre 200° et 210° selon mon usage. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
baloo64 PostĂ©(e) Mai 23, 2018 Auteur Partager PostĂ©(e) Mai 23, 2018 Impression d'une BMW SĂ©rie 3 Touring en cours, j'ai mĂȘme rĂ©ussi Ă mettre l'impression en pause et Ă la faire repartir sans problĂšme. (DĂ©dicace Ă Biostrike: BientĂŽt des tests de cuisson d'aubergine on verra la tempĂ©rature qui convient le mieux  ) 1 Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
krockdur PostĂ©(e) Mai 24, 2018 Partager PostĂ©(e) Mai 24, 2018 Le ponçage c'est la vie. Tu ponces tes surfaces en diminuant la taille du grain. Tu passes une premiĂšre fine couche de peinture pour faire ressortir les dĂ©fauts et tu reponces. RĂ©pĂ©ter cela jusqu'Ă avoir le rĂ©sultat voulu. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
