BLIN Posté(e) Mai 1, 2018 Partager Posté(e) Mai 1, 2018 Bonjour, je ne trouve pas de références (modèle et vendeur) pour remplacer les ventilateurs du boitier de contrôle de ma Tornado. Je préfère éviter le montage de 2x12v en série ou réducteur de tension. Il me faudrait donc des ventilos : 1) silencieux 2) en 24v 3) en 50x50x10 D'avance merci. JP Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Mai 1, 2018 Partager Posté(e) Mai 1, 2018 Bonjour RS Components : https://fr.rs-online.com/web/p/ventilateurs-axiaux/1118359/ Ventilateur Sunon KDE2405PFVX.11.MS.A.GN 50x50x10 / 24v / 35dB(A) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BLIN Posté(e) Mai 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mai 1, 2018 Ca c'est une réponse rapide .... Je regarde. Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sweex59 Posté(e) Mai 10, 2018 Partager Posté(e) Mai 10, 2018 bonjour, merci pour le site . c'est quoi la différence entre 24 v dc et 24v c.c ? car sur la tevo c'est 24 v dc. d'avance merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BLIN Posté(e) Mai 10, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mai 10, 2018 (modifié) Pareil!! CC : courant continu (Fr) DC : Direct current (GB) Modifié (le) Mai 10, 2018 par BLIN Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sweex59 Posté(e) Mai 11, 2018 Partager Posté(e) Mai 11, 2018 Bonsoir, merci pour l info bonne soiree Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Desmojack Posté(e) Mai 14, 2018 Partager Posté(e) Mai 14, 2018 Si quelqu'un peut m'éclairer sur les dimensions des fans 5015 en 24V. J'ai vu qu'il en existait en 2 dimensions, des 50X50X15 et des 50X62X15. Je me pose la question de savoir à quoi correspond la 2ème cote 50 ou 62, Diamètre, écartement des 2 perçages??? Si quelqu'un a la réponse, je prends. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BLIN Posté(e) Mai 14, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mai 14, 2018 (modifié) Bonjour, "J'ai vu qu'il en existait en 2 dimensions, des 50X50X15 et des 50X62X15". Je ne trouve que des roulement à billes/rouleaux en ref 5015 en 50x62x15. Tous les ventilos en 5015 24v sont en 50x50x15. Serait-il possible d'avoir un lien pour ton exemple? Merci. Modifié (le) Mai 14, 2018 par BLIN Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Desmojack Posté(e) Mai 14, 2018 Partager Posté(e) Mai 14, 2018 Celui là par exemple ----->> Fan 5015 Il me semble aussi que la référence 5015 comme expliqué par Janpolaton dans un autre post donne les dimensions 50x50x15 du fan. Peut être une erreur dans les annonces Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Desmojack Posté(e) Mai 14, 2018 Partager Posté(e) Mai 14, 2018 ... en plus, je dis une ânerie, l'explication de Janpolaton, n'a rien à voir avec ce style de fan, comme celui que je recherche et qui est sur le lien. Il parlait de ventilo style de ceux qu'on a d'origine sur la tornado, donc avec un carter "carré", donc 3 cotes (2 fois la même) longueurxhauteurxlargeur Pour un fan comme dans le lien, 5015, 50 de diamètre et 15 d'épaisseur , ça n' a pas de sens de dire 50x50x15 ou 50x62x15. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phil67 Posté(e) Mai 14, 2018 Partager Posté(e) Mai 14, 2018 Je me greffe sur ce sujet pour une question fan. Celui du hot end s'est cassé, enfin une pale pour être précis. J'ai pris un 50mm de l'alim. Que j'ai monté avec un honteux bricolage ... Je recherche un fichier STL pour pouvoir utiliser proprement ce 50mm. L'alim refroidit même mieux je trouve avec un seul ventilo. D'avance merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Desmojack Posté(e) Mai 14, 2018 Partager Posté(e) Mai 14, 2018 Je pense que tu ferais mieux de commander un fan, pour le prix que ça coûte. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phil67 Posté(e) Mai 14, 2018 Partager Posté(e) Mai 14, 2018 Je sais bien mais c'était le délai. Les fichiers STL que je trouve sont pour des 40mm d'origine. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Desmojack Posté(e) Mai 14, 2018 Partager Posté(e) Mai 14, 2018 @Phil67 y a ça sur Thingbidule, mais pour E3Dv6, donc rien de certain ------>>> Fan 50X50 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ataru kun Posté(e) Mai 16, 2018 Partager Posté(e) Mai 16, 2018 c'est du 30x30 le ventillo d'origine de E3D v6. c'est pas compliquer de faire ca sur fusion 360 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phil67 Posté(e) Mai 17, 2018 Partager Posté(e) Mai 17, 2018 Il y a 9 heures, Ataru kun a dit : c'est du 30x30 le ventillo d'origine de E3D v6. c'est pas compliquer de faire ca sur fusion 360 Quand on sait, en effet, ce n'est pas compliqué. Moi perso je n'ai aucune connaissance en logiciel 3D. Alors si ta maitrise est telle que tu es capable de faire en 10 min. Je veux bien patienter que tu mettes un STL en ligne pour monter le 50 mm de l'alim de la tornado sur un support qui utiliserait les 2 vis du carter d'origine Je te mets au défis de le réaliser pour ce soir ... Un peu dans cet esprit mais avec un 50 mm centré comme il faut et tout et tout https://www.thingiverse.com/thing:2748815 En retour si j'ai des solutions à certains de tes soucis ... Impatient d'avoir une réponse de ta part ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ataru kun Posté(e) Mai 17, 2018 Partager Posté(e) Mai 17, 2018 (modifié) plop, je rentre du boulot maintenant, le model que tu aimerais ca va pas etre possible mais un "convertisseur" 40 -> 50 mm je pense pouvoir le faire pour l'instant je me cantonne a des boites ou un support a filtre pour un ventilo de 120mm @Phil67 ventilo 50-40 v3.gcode pour passer de 50 a 40 mm je l'ai pas imprimé donc sans garantie celui la -> ventilo 50-40 v2.gcode je l'ai imprimé ca marche (mais je trouvais la place pour les vis du 40mm trop petite) j'ai pas de 40 ou 50mm sous la main je peut difficilement voir si c'est bien ou pas de mes souvenir d'il y a 15 ans ou j'avais acheté un adaptateur il etait plutôt comme ma version 3 Modifié (le) Mai 17, 2018 par Ataru kun Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phil67 Posté(e) Mai 18, 2018 Partager Posté(e) Mai 18, 2018 Il y avait un peu de provoque dans mon message ... En tout cas merci d'avoir consacré aussi rapidement tes compétences à cette création. Mais tu vas dire que j'abuse. Je n'arrive pas à ouvrir le lien/fichier avec cura. Une manip particulière ? C'est à intégrer dans un code "plus grand" ? Encore désolé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ataru kun Posté(e) Mai 18, 2018 Partager Posté(e) Mai 18, 2018 (modifié) je t'ai donné le fichier fait par Simplifi3d c'est p'etre pour ca. ventilo 50-40 v3.stl voici le stl j'ai print le v3 et je suis plutot content, si tu reprend le vis d'origine que tu met depuis l'interieure ça peu le faire Modifié (le) Mai 18, 2018 par Ataru kun Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phil67 Posté(e) Mai 19, 2018 Partager Posté(e) Mai 19, 2018 Un grand merci à toi ! Je vais tester ça ce week-end A charge de revanche. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phil67 Posté(e) Mai 21, 2018 Partager Posté(e) Mai 21, 2018 (modifié) La pièce s'est super bien imprimée. je pense la coller sur une autre pièce de https://www.thingiverse.com/thing:2741704 Modifié (le) Mai 21, 2018 par Phil67 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
multibegbeg Posté(e) Décembre 24, 2019 Partager Posté(e) Décembre 24, 2019 slt ? Je me greffe sur ce sujet de FAN , j ai acheter des FAN de 12 v malencontreusement pensent avoir vue 24 v mais sur c est fan de 12v ils y a 3 fils a quoi correspond le troisième fils , ils y a le ( +) et le ( - ) mais le troisième de la marque GELID SILENT 5 . merci et merci a JANPOLANTON pour le site d achat des fan . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
