Problème installation mks sbase
Glalie
@Glalie
Aprés avoir fait ton G28 et ton G32
Tu descend manuellement ton Z jusqu a ce que la buse frole le bed (feuille de papier) puis tu fais M306Z0 puis M500 et ton offset est enregistré.
tu peu le voir/modifier ensuite dans le menu configurer.
Pour le fait que ta tete ne se place pas au centre du plateau essaye de decommenter cette ligne dans ton config.txt
#move_to_origin_after_home                    true            # Move XY to 0,0 after homing
Mais il est possible que ton origine ne se situe pas au centre aussi.
Modifié (le) par Zarrt
Lien vers le commentaire
  • Réponses 56
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
Ok alors je viens de faire G28 ensuite G32 et la quand je veux descendre Z mes moteurs se mettent a sifflé et ne bougent pas ! lol
C'est vraiment magique !
Bon ma hauteurde lit est réglée, quand je lance un impression tout chauffe bien par contre rien ne se passe !
Voila mon gcode pour cura 3.3.1:
Début Gcode
G21 ;valeurs métriques
G90 ;positionnement absolu
M82 ;mettre l'extrudeuse en mode absolu
M107 ;commencez avec le ventilateur éteint
G28 X0 Y0 ;déplacer X / Y à des butées min
G28 Z0 ;déplacez Z en butées min
G0 X0 Y15 F9000 ;Lit en avant
G0 Z0.15 ;Déposer au lit
G92 E0 ;zéro la longueur extrudée
G1 X40 E10 F500 ;Extruder 10 mm de filament sur 4 cm
G1 E-1 F500 ;Rétracter un peu
G1 X80 F4000 ;Essuye rapidement la ligne de filament
G1 Z0.3 ;Levez et commencez à imprimer.
G1 F{travel_speed}
M117 Impression...
si quelqu'un a une idée ?!
Il y a 12 heures, Glalie a dit :
change de carte SD pour voir.....
J'ai essayer avec une autre carte et c'est pareil, j'ai changé de code et ça fonctionne sous cura 15.4 mais pas sous cura 3.3.1, portant le code est le même !
autre souci, quand j'imprime une pièce, l'impression du contour est fluide par contre pour le remplissage à chaque changement de direction il y a un temps d’arrêt très court mais que je ne ressentais pas sous ma ramps !
Quelqu'un a une idée !?
