Demande aide pour impression nylon
Bonjour,j'envoie ce type de message parce que je n'ai pas vu de demande concernant le nylon dans ce forum.Bon voilà ! après avoir imprimé PLA,PETG (modélisation d'un tracteur de piste) sans soucis particuliers,j'ai besoin d'imprimer des engrenages coniques en roues dentées pour mettre dans un différentiel.J'ai une Anet A8,règlée vitesse impression à 40mm/s,première couche à 15mm/s ,j'ai tout essayé en température buse et lit,impossible de commencer une pièce,l'accrochage en premier se fait disont normalement,il est impossible de passer a la phase supérieure ,ça ne fait que du fil qui ne tient  pas à la superposition .  Il doit certainement me manquer un règlage dans les paramètres ou alors j'ai oublié un wagon.Si quelqu'un avait un ptit tuyau,bah ! ça m'arrangerait bien.Merci d'avance,salutations à tous,bonne journée.
Bonjour ,problème résolu,pour du filament nylon Grossiste 3D,température buse 230/245°,lit 60/65°,vitesse impression 35mm/s,vitesse 1 ère couche 10 mm/,réglage support"partout",préférez le radeau au lieu de la bordure,la colle UHU pour le primaire d'accrochage validé.Voilà,si ça peut servir !
Bon week-end !
je vais essayer ça car mes propres essais ne sont pas terribles
qu'est-ce que tu utilises comme support ? j'ai tenté du hips ... latéralement ça pourrait presque aller, mais pour empilage ça ne colle pas assez
autre question: pas de rétractation ? pas de oozing ? en fait j'ai plutot des blobs, et j'ai du mal à m'en debarrasser
  • 4 weeks later...
Bonjour, oups, pas vu le message, plutôt pas ouvert le forum depuis un moment ! Pour l'accrochage j'ai tout simplement la colle bâton UHU , ça fonctionne bien . Pour l'impression je m'en tiens à la conception de petites pièces , type engrenage , jantes , pignon cônique , des grandes pièces en Nylon faut pas s'éterniser , galère , pour moi abandon , j'utilise le PETG , pratiquement pas de retrait , pas d'effet cheveux . Bonne journée .
Je viens de recevoir une bobine de filament Nylon de chez Grossiste 3d que je voudrais utiliser pour imprimer cette pièce :
La longueur totale est de 170 mm, la largeur maxi est de 140 mm pour une hauteur maxi de 24 mm (sans les supports)
Que me conseillez-vous comme réglages pour mon imprimante Anycubic i3 Mega Ultrabase avec un taux de remplissage de 100 % ?
En principe, je choisis la température de la buse vers le milieu de la plage préconisé par le constructeur, je dirais 235 degrés ?
Pour le plateau, il me semble avoir lu qu'il fallait environ 70 degrés pour ce filament ?
Pour la ventilation de la pièce, je crois qu'il faut la régler à 50 % ?
Vitesse d'impression à 50 mm
Est-ce que ces réglages sont corrects ou faut-il modifier quel que chose ou un paramètre que j'aurais oublié ?
Merci  😉
Edit : Je viens de faire un essai avec les réglages ci-dessus et ce n'est pas bon : le filament ne colle pas au plateau, il s'arrache dès le deuxième tour de la bordure !!
Je n'ai pas réussi à imprimer cette pièce avec de l'ABS, mais j'ai l'impression que ça va être pire avec le Nylon, pourtant, je pense que cette matière est la plu approprié pour mon usage !
Voilà, toute aide ou conseil seront les bienvenues.  😉
Edit : Cet après-midi, j'ai essayé avec les réglages de Pat Keler, mais ça ne colle toujours pas !  😞
J'ai essayé différentes températures de buse, de 220 à 235 degrés, de plateau, de 40 à 100 degrés avec ou sans ventilation ou 50 %, mais rien à faire ça se décolle toujours très rapidement !!  😞
Pour faire mes essais, j'ai choisi une petite pièce de 25 mm de diamètre avec un radeau, ce qui fait un rond d'environ 50 mm à imprimer sur le plateau. Malgré tous mes essais, je n'ai pas réussi à imprimer plus que le début de la deuxième couche du radeau  !!   😞
Il y a bien un moyen d'imprimer ce filament, surtout que j'ai une bobine d'un kilo !
Modifié (le) par macandnews
